Kas keegi on kokku puutunud probleemiga Ford MONDEO III Sedaan (B4Y) 1.8 SCi (96kW) 6/2003 salongi puhur puhub ainult esiklaasile. Kui pöörata tuulesuunaja nuppu jalgadele või salongi poole ei juhtu midagi puhub ikka esiklaasile. Kui nupp pöörata esiklaasi peale siis lülitab konditsioneeri sisse ja siseõhu välisõhu peale. Tundub mingi tüüpviga?
Tüüpviga ikka - kakskümmend aastat vana auto mingi plastjulla on järele andnud pidevale wäänamisele... Hakka aga lahkama, arvutiga kodeerimisega murdunud tükki ei remondi.
2003 aasta masin, sellel luukide mootorid kinni jäämas/kulunud/suremas.
Leidsin ettekujutuse saamiseks Ford Fusioni pildi, Mondeo võib asukohtade poole pealt natukene erineda, kuid enamustel Fordidel on nad umbes samade kohtade peal tegelikkuses: https://www.2carpros.com/images/question_images/230990/origi
Idee on kätte saada C2278 mootor (rõhutan veelkord, pilt on Fusioni kohta), see 9V patareiga üle testida, et kas üldse liigutab või siis kohe välja vahetada ehku peale. Igasugused adekvaatsemad tehasescannerid ütlevad ka tavaliselt juba ära, et milline mootor seal kliimaahelas saba on andnud.
Tänud tarkuste eest!! Siiamaani on aidanud akujuhe õhtul lahti ja hommikul peale ,toimib taas nii kuu ,paar ja siis taas lambist jääb ainult esiaknale puhuma. Vana auto jahh aga kõik muu toimib hästi talvel -30 pool pööret ja sõidab, soojaks läheb kenasti,liigub ka kenasti. Ei raatsi puhuri vea tõttu pressi alla ka viia. Talvel oleks hea kui saaks jalgadele ka sooja lasta. Keegi arvas,et vaakumi toru katki.Ja kui viia margiesindusse siis üldiselt hakkab jutt tagasilla vahetusest jne.
Pole vaja siia teemasse häma kirjutada, meid ei huvita pool pööret ega miinukraadid. Teema on puhtalt luugi liigutamise mootor ja luuke liigutatakse elektriga. Leia mootor ülesse, vaheta välja või puhtasta ära seest kui võimalik ja lase edasi. See, et akujuhe maha ja siis töötab mõnda aega, viitab kalibreerimise veale, HVAC mootoreid peab kalibreerima nimelt, et nad korralikult töötaks. Sellega aitab iga adekvaatsem auto kliimadega tegelev butiik. Peale mootori vahetust on ka kalibreerimine vajalik.
Tere,taas lisan siis lõppsõna antud teemale. Kui mootorid tasakaalustatud sai siis töötasid mootorid hästi tasakaalustatult.Salongipuhuri õhusuunamise lahendas lüliti vahetus nagu ikka. Uus lüliti ja puhub nii nagu vaja romulast saab lüliti 5 -10 euroga Internetis igalt pool saada 28 - 30 eurot tk + saatmine 8 eurot. Vahetamisega saab igaüks hakkama ,vahetus videosi internetis palju.Ei hakka siia linke panema igaüks leiab ise kellel vaja. Nii-et edasi seltsimehed,võidukalt!!!! Teema võib lukku panna!!
