Ostuabi
Renault Koleos 2020 klapitavad küljepeeglid
Raimundo1
14:15 19.10.2023
Tere.
Kuidas saab neid talveks välja lülitada????
Raamatus pole vajalikku infot ja ka esindused ei tea...
maaks
14:30 19.10.2023
Tavalistel autodel on lüliti 3-e asendiga: kinni-auto-lahti, kas sellel siis ei ole sellist lülitit?
Umbes nagu seal: https://www.manualslib.com/manual/541468/Renault-Koleos.html
?page=67#manual
Muudetud 19.10.23 14:37
Raimundo1
14:37 19.10.2023
Pole nii nagu Talismanil. Seal nupp parema-vasaku peegli reguleerimiseks ning üks väike nupp millega saab peeglid sisse tõmmata. Aga et nad välja jääksid????
maaks
14:43 19.10.2023
Mingil autol tuli selleks, et automaatika seiskuks peeglid esmalt käsitsi lahti voltida, aga ära nüüd minu jutu peale midagi ära lõhu!!
Mahno3
15:09 19.10.2023
2020 aasta autol võiks ühe kõne Renault esindusse teha ja tuleb vastus.
Seatil näiteks käib peeglite klappimise ära keelamine "tahvelarvuti" menüüdest.
Raimundo1
15:16 19.10.2023
Teeks küll kõne aga ei oska prantsuse keelt. Eesti esindused jäävad vastuse võlgu.
Raimundo1
15:20 19.10.2023
Mul sealt üks nupp üldse puudu
Deus
15:22 19.10.2023
https://www.rkoleos.com/40/rear_view_mirrors.html
Vasakpoolne kõige ülemine nupp pressi alla ja olemas, manuali järgi.
Raimundo1
15:35 19.10.2023
Sellega tulevad peeglid sisse küll isegi sõidu ajal. Äkki siis enne käivitamist nupu sisse vajutama. Vms
15:37 19.10.2023
2020a autol oli ilmselt ostmise hetkel manuaal kaasas, eestist ostes ka puhta eestikeelne.
15:39 19.10.2023
Krt seal ju selgelt kirjas: If the switch 1 is pressed, automatic mode is deactivated. To reactivate the automatic mode, press the switch 1 again.
Isegi minusugune saab aru sõnas deactivated.
Raimundo1
15:49 19.10.2023
Ja ongi deactiveted aga kinnises asendis aga mina ikka aegajalt kasutan neid peegleid eriti sõiduajal ja nagu juba korra ütlesin pole manuaalis midagi sellise variandi kohta.
Citymotorsis laiutati käsi ja öeldi et kui lähevad talvel katki siis teeme garantiikorras korda.
Deus
16:12 19.10.2023
Proovi nii:
Pane mootor seisma.
Istu salongis.
Lukusta uksed - peeglid lapivad kokku ennast.
vajuta nuppu 1 - peeglid klapivad lahti ennast.
Tee uksed lukust lahti puldist, mine väga.
Lukusta ja vaata, kas klapivad ennast uuesti kokku või jäävad paika püsima.
Raimundo1
18:03 19.10.2023
See nupp töötab ainult üheti, kui sees siis peeglid kinni kui väljas siis peeglid väljas. Ja ei loe miskit mida sa seal autos või ümber auto teed.
Deus
18:05 19.10.2023
Kahtlustan siin juba miskit õpitud saamatust või lugemisoskamatust. Mitte kumbki versioon, mida sa üles kirjutasid, ei kajasta minu ette antud juhiseid.
Raimundo1
18:26 19.10.2023
Tegin kuidas tahtsid. Vajutan nupu sisse kui uksed lukus peeglid kinni need jäävadki kinni.
Nii kirjutasingi , kahtlustan sama mida sinagi...
Äkki prooviks selle protseduuri juures laulda veel Prantsuse hümni...
Muudetud 19.10.23 18:30
Deus
20:33 19.10.2023
Ja kui mootori käima paned, peeglid avanevad automaatselt?
Vajutad nuppu ja klapivad kinni ennast ka töötava mootoriga? Vajutad uuesti ja klapivad lahti?
Raimundo1
21:11 19.10.2023
Kui uksed avan nupust ukselingil, kiip taskus siis avanevad ka peeglid.
Töötava mootoriga nuppu vajutades lähevad peeglid kinni uuesti vajutades lahti just.
Proovisin nii ka et jätsin akna lahti ja panin mootori seisma ja lasin uksed lukku ning proovisin nuppu vajutada siis ei mõju üldse - peeglid jäävad kinni.
Kui auto lukus siis see nupp ei toimi
Muudetud 19.10.23 21:12
Deus
21:35 19.10.2023
Paned töötava mootoriga peeglid kinni, seiskad mootori, paned ukse lukku ja siis uuesti avanedes avanevad uuesti ise võtme peale? Kui see ka ei aita, siis savi. Miks üldse sellest heast funktsioonist loobuda tahad?
Muudetud 19.10.23 21:36
K
22:40 19.10.2023
Peeglite lüliti vajutad alla ja jätad alla, peeglid voldid manuaalselt lahti ja nii nad jäävadki.
A maalt
08:43 20.10.2023
Lume ja jää tulekuga lülitan mina ka peeglite klappimise välja. Nägin esimene talv uuel autol kuidas peeglimootorid püüdsid ragistades jäätunud peegleid avada, kartsin, et nüüd murrab midagi ära. Edaspidi lülin välja, see käib raadioekraani pealt.
Deus
08:44 20.10.2023
Eks igal autol ole erinev see. Mul pole mingit muret olnud, kas murab läbi või annab alla lihtsalt.
Mahno3
11:58 25.10.2023
Mul on sellesama R tähega margiga autol klappimise mure olnud küll. Kas jäätumise pärast või muul põhjusel - ei tea. Garantii alla mitteklappiv peegel R puhul (mul oli mingi 3+2 garantii) neljandal ja viiendal aastal ei läinud. Mina parandama oma kuludega ei hakanud ja nii nad ei klappinudki, kuni ma auto maha müüsin.
