Opel
Opel zafira A 2,0 elektri vead.
klaabu23
08:01 22.10.2023
Opel zafira 2,0 99a. Hommikul kui autolt võtsin maha keskluku süttis põlema taga pagasiruumi tuli. Mis ei ole kunagi nii teinud. Sõidu aeg avastasin et kojamehed ei tööta armatuurlaua ja soojendus lüliti ,tulede lüliti tausta tuli ei põle. Kõike avastasin täna hommikul oma abikaasat tööle viies.Selline asi on esmakordne. Kui auto tööle hakkab lülitavad tal esituled automaatselt tööle. Kui lülitist ümber lülitada ei toimi. Esiudutuled stange sees ka ei põle. Kas oskab keegi vihjata milles on probleem.
Ettetänades Allar.
lumehelbeke liuglemas
08:08 22.10.2023
äkki on kaitse katki
96
12:23 22.10.2023
Vaevalt need kõik loetletud vead ühe kaitsme all on, pigem kuskil "mass" katkenud.
v6sa
15:00 22.10.2023
Autosse on pugenud kas vesi või kotermann. Otsi uppunud plokki auto põhjast...
Pakiruumiluugi juhtmekimbu võiks ka läbi mudida - sealsete juhtmete katkemised võivad anda huvitavaid kõrvalefekte.
Muudetud 22.10.23 15:01
xa
15:03 22.10.2023
Tihti probleem on ukse vahel, kus lähevad juhtmed
klaabu23
20:05 23.10.2023
aitäh abi eest.oligi kaks kaitset läbi.30 ja7,5 kaitsmed.aga nüüd tagaluuk nöögib.kojamehe mootor on vist lühises.suurem osa juhtmeid tuleb ju vasakult poolt.jääb veel kõrvalistuja tagumisel uksel lukk ära vahetada.muidugi pean tagumise kojamehe mootori välja vahetama. kui tekib küsimusi eks siis tülitan teid uuesti.
aitäh abi eest.
suur terts
20:18 23.10.2023
Millest arvamus, et kojamehe mootor just lühises on? Tavaliselt kipub hoovastik kinni pahtuma. Tavaline koht on mootori võll (puksi sees), mis läbi luugi välja tuleb. Tasub üle kontrollida. Kojamehest kinni ja natuke üles-alla liigutada.
klaabu23
20:27 23.10.2023
panin tagumise kojamehe tööle ja 30 kaitse põles kohe läbi.põletasin 2kaitset läbi.
Sisestatud
11:16 24.10.2023
Klaabu, Loe mida kirjutas suur terts 20:18.
Kaitsmed ongi selleks, et kaitsta- antud juhul- kojameeste mootorit läbipõlemise eest!? Eelnevalt märgitud ka ukse-luugi läbiviike kus võivad olla misiganes anomaaliad juhtmetega.
