Remont ja hooldus
Trafic 2004
janis28
17:40 14.11.2023
Küsimus mingi hetk kadus nagu jõud .Viienda käiguga lööb eelsüüteküünla märgi põlema millel all mingi teine märk.Diagnost näitab õhulugeja mingit viga.Panin uue õhulugeja.Kui pistiku ära võtan õhulugejalt kas peab mingi muutus toimuma kui auto töötab?Mul ei toimu midagi.ehk kellegil midagi sarnast kogetud.
Muudetud 14.11.23 19:51
solbeer
21:06 14.11.2023
ja nüüd tee selgeks, mis märk see on.
mitte mingit viga vaid konkreetset viga ja tee endale selgeks, mis viga see on ja siis tegutse vastavalt vajadusele edasi- vaheta rikkis jupp või mine ja lase vahetada.
kui lugeja pistiku välja võtad, läheb mootor nö vaikimisi režiimi ja töötab edasi, aga mitte enam täisvõimsusel, aga tühikäigul üldiselt mingit muutust ei tekigi kui ka enne oli tühikäik korras.
jee.kim
10:09 15.11.2023
Ei näita see kood mingit "kindlat" viga!
Seal võib olla põhjuseid hulgim: seade ise(kas lugeja või lugejaga koosolev temp. andur), süsteemi lekked(toru katki/lõhki kuskilt), juhe kuskilt katki jne, jne....
Muuseas- uued "hiinakad" ei tarvitse ka mingit positiivset tulemust anda!
Kas eelsüüte märgi all mitte aku tuli pole?
11:43 15.11.2023
Võiks selle veakoodi koos kirjeldusega siia kirjutada, siis oleks lihtsam viga lahti harutada.
Joooop
21:52 24.01.2024
Tere
Mis mootoriga tegu?
1.6 disal omi sarnane mure siis osutus süüdlaseks temp andur väljalaske süsteemis.
