Remont ja hooldus
Vw new beetle mootori tuli 2.0 85kw (2000)
pikne
17:06 15.11.2023
Veakoodid: P1570, P0171,
vahetatud on küünlad, õli ja kõik filtrid
Sai tuli ära kustutatud ja läks põlema tagasi
mida edasi teha?
Lugeja
18:52 15.11.2023
P0171-1. rida, kütuse-õhu segu määramise süsteem: segu liiga lahja
P1570-Mootori juhtseade blokeeritud
Vaja kõrvaldada probleem mitte vahetada kõik järjesti
jabbajabba
20:50 15.11.2023
Vii palun kellegi kätte, kes oskab asju kontrollida ja selgitab vea. Huupi asju vahetades läheb kallimaks.
pikne
21:48 15.11.2023
Tänud abi eest, aga kas võib edasi sõita
Ralliässsaiku
22:25 15.11.2023
Pigem mingi vaakumi leke või vaakumklapi enda nöök, seda teist mootori koodi maksa tähele panna selle peksab alati ülesse kui mõni eeltoodud asi probleemi tekitab see kaob kui õige probleem lahenduse leiab volkarite puhul suht levinud teema. Lase kuskil süsteem ära testida lükaku auru masin taha kui visuaalselt ei õnnestu mingit katkist vollat või värki märgata.
Njah b
23:28 15.11.2023
Tuledega üldine reegel, kui kollast värvi tuli, tohib edasi sõita. Kui punast värvi tuli, ei tohi edasi sõita
Üldiselt suvaline anduri error siis kollane. Kui oleks õlisurve probleem jne siis punane hoiatusmärk
audiag
00:26 16.11.2023
Mõnel autol SRS tuli kah punane, sõitmist pole veel seganud...
A maalt
08:03 16.11.2023
Njah, Mul oli Fordil on punane ja väga ere isegi +4 kraadiga süttiv jäitehoiatustuli... Ja see ei kustu enne kui soojemaks läheb. Must teip aitas veidi.
njah b
16:05 16.11.2023
VAg jah ilmselt vähe teine loom, mul kogemused bmw-dega, seal vähemalt see reegel paika pidanud. Ühesõnaga kui kollane tuli siis peaks olema okei edasi sõita
