Kas oskab keegi soovitada asjalikku autoelektrikut Tallinnas/Harjumaal?
Probleem VW T5-ga. Juhi istme alla on ehitatud süsteem lisaakuga. Pärast lisaaku laadimist mootor enam ei käivitu(boosteriga käivitub) aga tööle hakkas webasto ja veel palju muud. Vaja oleks see sasipundar üle vaadata ja selgeks teha, mis, kuhu ja kuidas.
järjekordne segane jutt.
kuidas siis aku laetud sai kui ainult täkuga käivitub? webasto võibki tööle hakata kui ilm külm. ja mis need muud asjad olid mis käima läksid? ja mis toimus enne kui aku laadima sai pandud- üldse ei käivitunud? sõita ka ei saanud?
Jutt on segane, sest et asi on enda jaoks segane. Tühja lisaakuga buss käivitus ilusti, aga webasto ja 220V inverter ega lisavalgustus kuudis ei töötanud. Üleöö seisis lisaaku laadimisel, hommikul buss enam ei käivitunud( ei ketranud üldse-peaaku pinge oli 13.8v), aga webasto, valgustus ja inverter hakkasid tööle. Käivitusabi rakendamisel peaakule käivitub nii nagu peab
võta lisaaku juhtmed maha ja proovi siis käivitada. segane on jah kui starter hakkab keerutama vaid täkuga. ju siis peaaku ikka tühi on. tavaline süsteem, et lisaaku on kuudi toiteks, sõidu ajal laetakse seda genekalt ja kuskil on relee, mis seisu ajal peaakut ei lase tühjaks tõmmata kui kuudis elu käib.
