Opel
Opel vectra uksed lukus
Arroval
21:35 05.01.2024
Autoks opel vectra c 2.2 bensukas 114 kw
Sai puldist lukku pandud ja enam ei ava uksi.
Täitsa vaikus
Sai patarei ära ka vahetatud.
Kuidas uuestu uksi lahti saada .
21:50 05.01.2024
Vanakooliseadmetel aitas kui minna lähedale, vastu klaasi ja siis proovida. Pult peaks soe ja puhanud olema, mitte enne 50 korda vajutatud. Patarei ehku peale vahetamine võis muidugi selle võimaluse elimineerida ja teenindussesõit puksiiri peal on ootel.
PS enamus autodel on siiski meh. võti ka, ehk on sellest abi?
Muudetud 05.01.24 21:51
kkkkkkkkkkkkkkkkkjjj jjjjjjjj
23:16 05.01.2024
Kas aku ei saa tühi olla?
Lauri arroval
23:28 05.01.2024
Sai just sõidust tulsud
23:52 05.01.2024
Ehk oli enne mingeid ohumärke? Pidi mitu korda vajutama? Lähemale minema? Keegi teine kasutas ja ei osanud tähelepanu pöörata?
v6sa
07:16 06.01.2024
Eee - lased võtmel pulga välja ja keerad ukse lahti?
https://www.youtube.com/watch?v=Kgmt_P3yTjU
Seejärel võti süütelukku ja süüde sisse. Peaks signa maha võtma ja käivitada lubama.
Muudetud 06.01.24 08:26
toinoo6
10:43 06.01.2024
Tere!
Pakun omadest,värsketest kogemustest. Tulin sõidust, parkisin ning lukustasin suksu. Hommikul läksin suksut soojendama ja kõik tore aga tagumist ust lahti ei saanud. Käisin remondis ära, vahet. vaakum pump, tilkus, ja tulles tagasi oli nim. uks koostöö aldis. Järeldan, et uks oli kontaktpindadelt jäätunud (teised uksed olid ka aga tulid pusimise peale lahti), nähtavasti oli ukse vahele palju vett tekkinud mis öösel siis korralikult jäätus. Äkki on antud juhtum samane?
T.
