Tere kõigile!
Selline fenomeen autol siis.Tegemist 2007 a touraniga,19 diisel 77kw,masinal lasin peale ostu teha kõik hooldused ja diagnosti.Hiljuti lasi uuest ära vahetada termostaadi sest oli kahtlus,et eelmine töökoda jättis selle vahtamatta aga jama ikka majas.Nimelt kui väljas on miinused,nöiteks 10 kraadi ja rääkimata viimastes suurematest miinustest siis auto mootor soojaks ei lähe ja sõita on reaalselt külm.Viimaste miinustega läks mootor seieri järgi pakun ,et 60-70m kraadi ja kõik ning seistes ja töötade langes seier täiest alla kus on ta külast peast.Mingit viga ei näita.Oskab ehk keegi pakkuda millise koha pealt ja kust kandist viga otsida?
Üldiselt ikkagi võiks soojaks minna küll, kui:
A: termostaat ikka sulgub!;
B: veepump hoiab korralikku vedeliku ringlust;
C: soojenduse klapid avanevad ja sulguvad täielikult;
D: elektriline ringluspump toimib ja
F: soojenduse radiaator töötab KÕIGI kanalitega.
Enamusel vanadest autodest on probleeme kõiges, aga ekslikult arvatakse, et uus odavtermostaat toob õnne õuele:(
Täpselt nii ongi, ma lisaks siia veel mõnedel mootoritel ja kastidel oleva teise, egr termostaadi ning kastiõli jahutuse solenoidi. Edu juppide vahetusel huupi.
Igal mudelil omad eripärad.
Mõtetu möla ,selliste ilmadegga ei lähegi ekodiisel soojaks ilma webastota.
Läheb küll -autodel on salongiradika ees elektriküünlad ,mis soojendavad ette jahutusvedelikku.
Teine variant on webasto . Või hoopis mõlemad,nagu Soome autodel.
Ilma nendeta ei saagi sooja salongi .
Lõunamaade autodel ei olegi lisasoojendeid.
Tehke oma autod korda.
Kui gasipedaali ka litsuda kõvemini ,põleb rohkem kütust ja eraldub rohkem soojust.
Korras auto läheb soojaks ka ilma lisasoojenditeta aga üks suur miinus on mittetöötav webasto-või mis iganes. Eriti kui see paigaldatud mitme meetri kaugusele ja siis see sama kolakas ise pluss mitu meetrit voolikuid jahutab jahutusvedeliku maha. Nähtud asi golf IV peal. Peale voolikute otse ühendamist läks asi palju paremaks.
Kõrgemate pööretega võid proovida ju sõita aga pikas perspektiivis pidevalt nii sõita muidugi mõjub rahakotile. Miinuskraadidega alusta sõitmist siiski normaalsete pööretega ja kui mootor on juba natukene soojenenud, alles siis pöördeid tõsta.
Ma nüüd ei pidanud silmas piirajas sõitmist. Lihtsalt kui vag grupp ja dsg kast. Siis see sõidab sisuliselt tühikäigul. Külmaga paned näiteks s peale. See sisuliselt kulu ei tõsta aga veidi annab sooja rohkem.
Jutt ka 2007 aasta autost ja täna on 2024. 17 aastat vana on tänapäeva auto/mootor?? Pole paha..
Kui peale sõitu kukub temp seier sinisesse ära siis selge, et asi pole madalate pööretega sõitmises vms ehk probleem/viga on kindlasti aga täpselt milles, see on vaja üles leida. Kas põhjakate on all?
Loogiline oleks pihta hakata-termostaadid ja mitu neid üldse on. Kas egr küljes? Kui aut.kast siis, kas neil dsg kastidel soojusvaheti on?
Mis see auto vanus siia puutub? Ka 2007 ja edasi olid talved olemas ja ometigi auto sõitis. Kui termostaat vahetati, siis mis firma oma? Kas vahetasid ise või lasid vahetada (kas reaalselt ka vahetati)?
Minu diisel MB-l olid samad sümptomid, et üle 60 kraadi temp. ei tõusnud ja ummikutes seistes kukkus veel madalamale. Radiaatori lõdvikuid katsudes oli diagnoos selge - termostaat. Võtsin lahti ja oligi näha, et termostaadi sulguri kummitihend oli irdunud ja jättis termostaadi pidevalt avatuks. Uus Wahler, mis on ka originaalis (ainult, et MB logo ja kood on maha lihvitud), asemele ja probleem lahendatud. Nüüd soojeneb tühikäigul tiksudes ca 10 minutiga 40 kraadini ja edasi hoiab ilusti igas asendis õiget temperatuuri. Muidugi on suureks abiks ka elektriline küttekeha õhukanalis, mis alustab koheselt klaasidelt jää sulatamist.
Lase auto õiges kohas üle vaadata või uuri VAG foorumist lisainfot.
Oli kunagi Golf 5 selle mootoriga. 1.9 ja 77kW. Külmadega täpselt nii oligi. Üle 60 kraadi linna sõidul sisse ei saanud. Maanteel koormusel läks ilusti üles. Nagu linna jõudsin nii kohe kukkus seier alla. Pane aga papid ette, kui väljas külm on. Täna ilmselt sul seda muret ei ole, sest ilm läks soojaks. Kui oli 25 kraadi külma siis linnas käiasin webastot koguaeg. Väga öko mootor on see.
Tere taas! Tegemist automaat kastiga autoga.Kohe peale ostmist sai autol kogu hooldus tehtud ja lasin termostaadi ära vahetada.Nüüd enne suurimaid külmasi lasin uuesti termostaadi ära vahetada kuna tekkis kahtlus ,et eelmises kohas jäeti see vahetamata aga probleem on ikka alles.Kusagil ees pool jooksis läbi jutt mingites klappidest,jah rooli all käib mingi plõgin ja selle kohta öeldi mulle ,et need klapid reguleerivad salongi soojust.Ok saan aru,et salong ei lähe soojaks aga ,et mootor ei soojene see on imelik.Hiljuti ostsin tütrele lubade saamise puhulesimeseks autoks Golf V ja sama mootor 1,9 77kw ja sellel läks mootor ilust soojaks ning salong oli väga soe.Suuremate külmadega oli tembi seier paar kriipsu alla 90 kraadi ja Golf samuti automaat.
