Remont ja hooldus
Sooja mootoriga auto ei käivitu
c4rl4
17:25 16.01.2024
Autoks on 2009 ford mondeo 1.8 diisel
Probleem on selline, et kui auto sooja mootoriga seisma jätta ja uuesti käivitada, siis káima ei lähe, ainult ketrab. Kui mootor maha jahtub, siis läheb ilusti kàima
külmalt läheb nagu paugupill káima.
Muudetud 16.01.24 17:29
kalev25ao
21:20 16.01.2024
Nukkvõlli andur või siis vahel ka vända andur võivad nöökida.
c4rl4
22:04 16.01.2024
Vahetasin paar päeva tagasi mõlemad ära, kuid ei aidanud midagi.. kahjuks
kalev25ao
22:14 16.01.2024
Eks siis tuleb arvuti järgi panna ja vaadata, kas on ka mingid veakoodid sees või siis käivitamise hetkel vaadata andmeid
siberia
00:45 17.01.2024
Kui kõrgsurvepumbal on pea kulunud siis on vahel samad sümptomid.
Ühe bemariga sõitsime terve talve nii et kui oli vaja soojalt käima panna siis kõigepealt kõrgsurve pumba peale lund et see maha jahutada ja läks matsust. Külm mootor läks ilma selletagi käima.
Proovi korra lumega et kas läheb paremaks.
veiks.ss
07:24 17.01.2024
Tegemist CR kütusesüsteemiga ja selle puhul pumba jahutamine ei toimi. Pole ka sellist pumbapead mida jahutada. Niisama ei tasu midagi vahetama ka hakata. Tuleb ikka vaadata milles viga-ehk siis diagnostika.
fdghfgh
07:36 17.01.2024
Kütuse survega probleemid. Pumba küljes kaks surveregulaatorit.
fdghfgh
07:47 17.01.2024
Viga võib olla selles
https://www.ebay.com/itm/261622224923
see peenike võrk võib olla essu täis.
