Juhipoolne küljepeegel hakkas kahtlaselt liikuma ja siis tuli liimist täitsa lahti. Helistasin paari autoklaasi paigaldusse firmasse ja selgus, et nemad sellega ei tegele. Tegemist on soojendusega peegliga. Millega oleks hea peegel tagasi paigaldada, et see kestaks?. Kas parem on paigaldada mingi liimi, mastiksi või kahepoolse teibiga?
Liimi ise tagasi mingi super liimiga. Või mine suvalisse klaasivahetuse firmasse. Peegli soojendust nende valemitega toimima ei saa. Või osta 30e uus peegel koos originaal põhjaga ja lükka lihtsalt külge saad ka soojenduse toimima.
Mina liimisin neutraalse silikooniga mõlemad peeglid. Vist oli klaasisilikoon. Kui jäätunud peegli soojenduse sisse lülitasin, siis alguses oli näha neid triipe kuhu olin silikooni kandnud aga mõne minuti pärast oli kogu peegel ühtlaselt kuiv. Happelist silikooni ei tohi kasutada, see rikub peegli ära. Minul käes kestis see 2-3 aastat, siis müüsin auto maha.
Olenevalt autost maksavad soojendusega peegliklaasid alates alla 10 eur, kas tasub liimimisega jännata. Muidu on tagasi pandud nii kahepoolse teibi kui klaasiliimiga. Tuleb katta kogu kontaktpind ja töötab ka soojendus normaalselt.
Liimitakse sprayliimiga, neid on erinevaid, odavaid ja ka paremaid. Jah, kui on tavaline soojendusega peegliklaas, ei tasugi jännata. Uus on odav. Tumenevad aga maksavad 300-400 eur ÜKS KLAAS, niiet seal on pointi küll ja veel liimida.
