Remont ja hooldus
Opel Vectra esituli
mariina1234
18:15 22.08.2024
Küsimus siis esitule kohta. Juhipoolne on kõrgemal kui peaks olema. Elektrooniliselt ei saanud kuidagi paika siis sai manuaalselt keeratud aga mingil põhjusel positsioon ei haaku. Käib klõks ja suundub tagasi vanasse asukohta.
Uued esituled maksab üks juba ligi 200 ringis. Nendel aga puudub mootor. Neid peaks eraldi siis veel juurde ostma. Minu küsimus ongi, et kas selle juhipoolse esitule taga võib olla vigane mootor, mis ei hoia teda paigal? Suht nüri värk kui ostab uued esituled ja tuleb välja, et asi oligi mootoris?
fghgd
18:33 22.08.2024
Esmalt kontrollida, kas pirn korralikult pesas. Niisama suvalt need tuled paigast ei lähe kui just peale avariid pole miskit kõveraks löönud ja tule kinnitus keres paigast ära. Eelmisel ülevaatusel oli ju korras?
ghjgd
18:35 22.08.2024
Muidugi võib ka olla, et reduktori plastist hammasratas mõnest hambast ilma jäänud. Aga kuna me auto ajaloost midagi ei tea ja kesiganes seal kallal käinud, siis raske oletada.
mariina1234
18:36 22.08.2024
ÜVst sai läbi esitulede kontrollimiseta kuna olid liiga tuhmid. Viga nad selle tõttu ei märkinud. Avariid ei ole samuti olnud. Vahetasin isegi pirni välja ja kõik on nagu korras. Korrodeerumist ega vigastusi ei ole.
fghgd
19:20 22.08.2024
See pole mingi ülevaatus, kus jäetakse tuled kontrollimata tuhmuse tõttu. Siis tuleb korduv määrata. Ja pime sügis-talv ees- oled ohtlik endale ja teistele kui teed ei näe. Siis tuleb tuli eest võtta ja uurida, mis sees toimub.
võib ka olla,et pirni vahetusega on liiga kõvasti rahmeldatud ja regullimunakas on pesast lihtsalt lahti tulnud
mariina1234
21:29 22.08.2024
ÜV täiesti kehtiv ja tegelikult näitab selle tuhmisusega väga hästi. Liht juhipoolne näitab rohkem üles. Eks ostan selle mootori ära ja teeb proovi. Saab vähemalt täpsemalt siis teada, mis on ja mis ei ole.
kunagine opeli omanik
21:55 22.08.2024
härrased siin pole isegi mainitud mis aasta vectaga tegu on . neid toodeti alates 1988-2009. A vectrad olid 88-95, B vectra 95 lõpp kuni 2002 kesk paik ja C vectra 2002-2009.
mariina1234
21:57 22.08.2024
Minu viga, et täiendavaid andmeid ei lisanud. 1.9 110kw 2004 C vectra vauxhall.
fghgd
07:50 23.08.2024
Tüüpiline- Eks ostan selle mootori ära ja teeb proovi.
Pole isegi teada, milles viga ja juba hakatakse asju ostma. Ja kes soovitas mootorit osta?
Teine asi- tuhm tuli. Sa kujutad ette, et näed, tegelikult näed poole sellest mis korraliku tulega. Uus tuli maksab 70-100€
mariina1234
08:37 23.08.2024
fghgd
Uus esituli ei ole kohe kindlasti nii odav kui räägid. Olen mitmest kohast uurinud. Uus tuli (üks) maksab mootorita juba 200 ringis, mootor ise 40. Kui vahetada siis tuleb mõlemad vahetada, see juba 400+80. Ise ka mõistad? Kõik muud asjad, mis võinuksid olla on kontrollitud. Üle ongi jäänud kaks varianti. Diagnostika ei näita ka midagi.
Sina ei tea kui hea on mul esitule valgustus. Kohe eeldused, tuhmid järelikult ei näe. Teeme nii, et kui sul ei ole midagi asjalikku öelda siis ära ütle.
fghgd
09:04 23.08.2024
Ära trolli. Ükski üv punkt ei lase läbi kontrollimata tuledega ja ov märgitakse isegi siis kui tuli liiga üles näitab, st pimestab vastutulijat. Kui üv arvab, et tuhmi tule tõttu kontrollida ei saa, siis ei näe ka pimedas midagi.
Tulede valik on siin, aga enne ostmist tuleb viga tuvastada, mitte puusalt tulistada, et viga on seal või seal.
https://iparts.ee/parts/opel/m4865/t17939/s100433
mariina1234
09:18 23.08.2024
Kas olid kohapeal kui autole ÜV teostati? Ei. Seega ära hüppa ja rahune maha, joo kohvi, ärka üles. Ei ole vaja siin oma halba tuju välja elada. Küsisin nõu aga sa kohe hüppama. On sul ikka kõik korras?
ghjhd
09:25 23.08.2024
Tüüpiline troll, sopalaotur käivitus, nõuandeid ei kuulata, aetakse oma iba.
mati1222
10:10 23.08.2024
Selle aja peale on luubid ka otsas lisaks kollastele klaasidele ja 200+ uue hella eest pole palju.
mariina1234
10:41 23.08.2024
Tuleb välja, et asjalikku nõuannet siit enam ei tule. Selle asemel on väike lasteaed tekkinud, kes unustasid oma vitamiine sisse võtta. Võite edasi siin liivakastis mängida (:
iPartsis ammu vaadatud ja nende omad ei sobi kuna sõiduki esitulede kinnitused ei vasta nende pakutud mudelitele.
Siiski soovin teile väikestele tigetatele poisikestele kaunist päeva jätku (:
mati1222
11:05 23.08.2024
Keegi on ise ehianud esiotsa? Siin ju pakutud vaiante küll, vaata üle ja klaasid korda 50 rahaga ja toimib.
11:52 23.08.2024
aga miks ei võiks kohe seda mootorit üle vaadata selmet siia pikka romaani kirjutada?
vaevalt,et nii tuli ja mootor korraga katki on.tuli tuleb füüsiliselt maha võtta ja vaadata mis viga on,mitte arvutiga vigu otsida
Revalis
12:11 23.08.2024
Asjalikku nõuannet ei tule seetõttu, et meie siin foorumis ei näe hetkeisuga visuaalselt ning ammugi mitte füüsiliselt Teie Vectra esitule konditsiooni.. Puhtalt kirjelduse põhjal ei saagi me eriti midagi teha, kui just pole tegu tüüpveaga.
Autofoorumis tulesid ja nende mootorit ei remondita - nendega telegevad vastavad ettevõtted. Aga otseloomulikult võib ka terve komplekti välja vahetada.
vtamme
14:05 23.08.2024
Aeromotorsis esituli TYC firma oma alates 74.80 euri tk.
14:09 23.08.2024
Mariina võtab nüüd pool tooni vaiksemaks ja laseb vea selgeks teha, siis räägib meile ka! Siis alles võib oodata asjalikke soovitusi. Praeguseks antud infokübemete baasilt on sulle kõik variandid juba pakutud!
Ninatargad peavadki sama mõõduga vastu saama!
hlm
14:37 23.08.2024
to vtamme, sa ikka vaata ka mis tuli. Teemalagatajal on ilmselgelt tegu xenontuledega. Nüüd vaata mis hinnast need lagavad.
Njah b
22:47 23.08.2024
Tallinnas on üks remondikoht mis tegeleb ainult tuledega. Võtavad lahti ja parandavad ära. Ise lasnud oma tuled seal korda teha. Vajadusel vahetavad tuleklaasid ka ära. Retrofit parts, võite googeldada või facebookis tehtud tööde pilte vaadata.
