Remont ja hooldus
Insignia B sun load sensor
tiit1973
22:03 27.11.2024
Tere, mure järgmine. Soetatud järelturu isend 2018vl. teeb päevasel ajal trikke. Armatuuri ja multimeedia taustavalgus plingib päevasel ajal oma suva järgi ilma igasuguse loogikata ja sellega seoses vilguvad ka pidevalt lähituled kui need on automaatrežiimil. Olen siis päevaseks ajaks lähituled sundasendisse ümber lülitanud. Algul üritasin ignoreerida, et ah, krt temaga, vana auto jne aga hakkab pika peale närvidele käima. Hämaral ajal kõik OK. Proovisin katsetada siis selle anduri (armatuuri keskel) kinni katta, et ta arvaks nagu oleks öö aga ei miskit. Kas oskab keegi lahti seletada. On tal ehk veel kusagil mõni andur, näiteks üleval peegli juures. Vahest ei taha ta ka liiklusmärke tuvastada(v-o ongi see tavaline?) või ei puutu see asjasse või ehk siiski puutub? Tean, et eelmise omaniku poolt vahetati ka äsja esiklaas ning kui seal peegli juures veel mingi oluline andur, mis selle probleemi iseloomustamisega seotud, siis ehk on jäänud tegemata mingid adaptsioonid? Või mis?
Teab ehk keegi puusalt panna?
Tänan.
kunagine opeli omanik
22:53 27.11.2024
no kui juba esiklaas vahetatud siis ilmselt sellises kohas kus jääti andurid kalibreerimata. kas vihma andur toimib ?
tiit1973
23:01 27.11.2024
vihmaandur töötab probleemitult
Erfs
00:23 28.11.2024
Ilmselt on jah klaasivahetusega midagi aia taha keeratud. Vanemal Insignia mudelil on vihmasensori kõrval lisaks valgusandur. Kui mälu ei peta, siis uuemal mudelil on see vähem märgatavalt lahendatud - ehk siis 2-in-1 vihma-valgusandur.
Deus
10:51 28.11.2024
Testimiseks kata kinni läbipaistmatu teibiga kogu tume ala, kus vihmasensor on (kojamees käib sealt üle muide), armatuuril olev sensor ka ja vaata, kas siis jääb püsima või vilgutab edasi. Kui ei vilguta, siis Erfs diagnoos on kõige ligilähedasem tõele et klaasivahetusel migni jama optika peale aetud. Vihmasensor on tavaline valgusdiood ja vastuvõtukaamera sellele valgusele, mõõdetakse, kuidas valgus murdub ja sellele vastavalt otsustatakse kojamehi liigutada. Märgituvastus ja valgustugevust mõõdetakse teiste optiliste aparatuuridega.
