Remont ja hooldus
Õhk kütuse süsteemis
Koer234
17:55 13.06.2025
Selline mure et kuidagi satub õhk kütte torudesse minu 2003 saab 93, 2.2 diisel. Selle tõttu ta ei käivitu, ainult kui pikalt käima vedada. Uurin kuidas oleks võimalik seda diagnoosida sest ühtegi märga plekki auto all ega torudel ma ei leidnud. Arvatavasti mingi ühenduskoht aga neid on ju siin kümneid.
Ei ole ka kuskilt saada suitsumasinat. Tean et on olemas uv lisand mida küttele lisada, siis pärast lambiga vaadata aga kust sellist eestis leiaks? Või on soovitada mõni teine nipp mida proovida
Deus
18:43 13.06.2025
Diisel helendab ise UV all. Pese kõik puhtaks ja nädala pärast käi lambiga üle.
Kunnnnn
18:56 13.06.2025
Tagasijooksu voolikud lekivad tavaliselt
v6sa
08:06 14.06.2025
Õhu küttesüsteemi pääsemiseks peab sinna tekkima alarõhk. On täiesti võimalik, et õhk torustikku pääseb, aga kütuseleket ei ole. Süüdlaseks olev mõra/lekkiv tihend avaneb ainult "sissepoole".
Plastist kütusefiltrikaaned on kurikuulsad lekkijad...
Kuidas on tuvastatud, et probleem on just õhu esinemine süsteemis ja mitte KSP või lahinal läbi jooksev pihusti? Läbipaistvast voolikust on näha mullide rida?
tsupatsups
09:58 14.06.2025
sellel autol asub etteande pump paagis mille töörõhk on 3 bar, edasi mõelge ise
Koer234
10:17 14.06.2025
Kui kõrgsurve pumba juures olevast niplist imeda tuleb mulline kütus välja. Kui pikalt käima vedada siis hakkab tööle ja käib ilusti. Pärast vedamist läheb ka käivitades tööle aga vaevaliselt. Kui mingi paar päeva seisab veel siis ei taha üldse käima minna, peab jälle vedama
Kunnnnn
14:56 14.06.2025
Sellel autol ei ole paagis pumpa
Kunnnnn
19:00 14.06.2025
Kahjuks paneb kataloog villast.
Etny
21:14 14.06.2025
Mul oli kunagi sama mootoriga 9-5. Ja oli sama viga. Minu mäletamist mõõda olid mingid pihusti tihendid läbi. Kütus oli ka paagis õline.
Koer234
09:15 15.06.2025
Kas siis ei peaks mitte tagant sinist tossu välja viskama? Mul õlitase on normis ja tagant ei tule sinist,musta ega ka valget tossu
Etny
23:52 18.06.2025
Ei tossanud silm nähtavalt aga hiljem kui viga oli parandatud, et stange veidi tahmane. Hele auto oli.
Koer234
12:03 19.06.2025
Auto korras nüüd. Viga oli tagasivoolu voolikutes. Vana omanik oli mingi jura sinna ehitanud. Voolikud olid mõranenud ja T ühendused olid kõik eri suurustega. Nüüd sai vahetatud ja läheb käima ilusti
