Ronid pagassi, võtad luugipolstri maha ja siis on juba näha hoob mis nuppu ja lukumehhanismi ühendab. Tõmbad või lükkad seda(ei mäleta täpselt) ja ongi luuk lahti.
Kunagi oli vanal sedaan-Passatil (Santana) sama jama, ning kui lukumehed kohale kutsusin, öeldi et ongi selle margi tüüpviga (samuti Audi 80 B2) - et neil aastate jooksul pooled seda marki autod linnas tuttavaks saanud... puurisid luku välja, kuna nende sõnul muid lahendusi sedaanil ei olevat. Otsusta ise, kumb on kallim osta, kas lukk või polster. Ning tasub pöörduda ka lukuabisse, kuna nad neid kõiki probleeme korduvalt varemgi näinud. Mõnikord piisab sellest, kui puurida imepeenike auk õigesse kohta ja siis sukanõelaga lükata (näinud sellist avamistehnikat Soomes mitmel korral)
Arvatavalt on lukul ära murdunud väike kõrv, millega lükatakse plaati, mille küljes hoob on. B4-l saab luugist lukuni, B3-l ei saa. Enda autol murdus sama kõrv ära ja ei aidanud muu, kui tuli luugist käsi sisse suruda, kuni hoovani ulatusin. Luuk lahti, käsi verine. Võimalus on ka painutatud traadiga koukida, ehk jääb hoova taha ja tuleb lahti. Hoob võib olla ka plastikust kinnitusest lahti tulnud, siis kukub ta alla ja on veel kehvemini püütav. Kuna raamatutes hoobade asenditest pilte pole, siis võid võtta mõne sarnase auto luugi maha ning seejärel leida enda abistamiseks sobiv moodus. Kahjuks mina kergemat teed ei leidnud.
Mul 98'a passat variant. Oli sama jama. Ronisin ka pagasnikusse ja kruvisin polstri maha. Kruvid on küll jah servades ja esmapilgul tundub, et ei saagi lahti aga kuidagi see ikkagi õnnestus. Jube nikerdamine ... aga sain korda.
Täiesti maha on raske saada aga tee üks ots lahti ja painuta tugevamalt, ega ta nii õrn ka pole. Ja käe pead ka sisse toppima ime nurkade alt- Muidugi pead ka natuke teadma mida seal surgid, sest ega sa sinna sisse eriti ei näe.
saab ka lihtsamalt luuki lahti
endal sama viga praegu küljes
selleks pead ronima sisse ja tavalise kruvikeerajaga lukku juurest
sudima et üks nupp läheks sisse hea on muidugi kui mõni sõber vajutab samal ajal nuppu ka
et teaksid mida vajutada siis vaata ennem mõnel passatil see luku- süseem ennem üle
aega võtab see kui tead mida teha max 2 min
Edu
mul oli sedaani 1999 passatil tagaluugi luku probleema -Nimelt lukul oli määre otsa saanud ega avanenud
surusin pagassist luku aasa vahele kiilu ja lahti oligi õlitasi ära ja käib nagu muiste
kui ei avita võib polstri maha võtta
