(Kaaliumpermanganaat KMnO4 lilladkristallid kasutatakse kodus desinfitseeriva
lahuse valmistamiseks, näiteks titevannitamisel.Laboris oksüdeerija). esimene katse kolme aknapesupumba järjestikku ühenamisega et saaks läbi peene düüsi vee udu pritsida sisselaskesse oli väga edukas.kasutasin reaktiivmootorite tehnoloogias tuntud võtet ehk oksüdeerija (antud juhul)kaaliumpermanganaadi lahuse pritsimist kollektorisse.mootori jõu kõver stendis muutus drastiliselt.nüüd on vaja ainult suuremad pihustid ja 12mm kütuse torustik paigutada ning 2 bensiini pumpa pannaparaleelselt tööle.auto lõppkiirus kasvab prognoositavalt veel 55 km.
Ei ole. (Mõne teise ainega kokkupuutumisel küll toimb isesüttimine). Muuseas, bensiin on aine, millel puudub keemiline valem, see on erinevate süsivesinike segu.
Autor räägib ju kaaliumpermanganaadi vesilahuse pritsimisest. Vee pritsimisest oli juba arutelu. Oksüdeerija rikub ju veel rohkem õli ja terasdetaile, eriti kõrgetel temperatuuridel.
KMnO4 on tuntud tegija. Apteegipudelikese täis preservatiivi sisse, see "sõbrale" paaki ja ülejäänu on ootamise vaev. Kollektorisse pihustamisel saad seal hapnikuliiaga segu ja piisab ebatihedast klapist või põlemissegu tagasilöögist, et pilt oleks nagu cobra 11. A kuni õnneks läheb, on tõmmet kindlasti ja kets rebeneb. Kauaks?
Mõne ainega kokku puutudes toimub isesüttimine. Bensiini kohta liikus selline linnalegend juba aastaid tagasi, kuid pole veel sellist juhust kohanud. Kas kellelgi on andmeid, kus ja milline auto sel viisil on süüdatud?
äkki olete märganud ,et niiske ilmaga muutub auto liikumine palju pehmemaks,nii,et piisab isegi vee kasutamisest,kui viia karbussi teatud mõõdus düüs...
krt.loen neid leiutisi ja mitte ei saa aru kas garret on geenius või idioot,kuigi jah seal vahel pidas vaid üks lühikene samm astuda olema.Iseenesest tundub nagu teadmisi olevat(viksemate ja suuremate puudustega),aga rakendada pole vist kuhugi...kahjuks
bensiinil nagu igal teiselgi ainel on olemas oma keemiline valem: mis-iganes aineid omavahel kokku segades saadakse uute omadustega aine, mida saab alati ka valemina kirja panna. Keemia tund, 7-s klass.
Vist tegin 7. klassis poppi. Palun aita.
Kui ma segan etanooli valemiga C2H5OH ja vett valemiga H2O, mis aine ma saan? Eriti huvitab saadud aine valem.
Keegi pullivend viskab jabura jutu lendu ja siis läheb andmiseks...
KMnO4, ei lahustu süsivesinikes, nii et bensiinis oluliselt ei lahustu... On küll tugev oksüdeerija, aga mootorisse paraku absoluutselt kõlbmatu. Sõltuvalt keskonna happesusest on oks. produkt kas Mn(II) Mn(IV) baasil, mõlemad sadenevad mootoridetailidele ja keeravad selle tuksi, kui õnnestub teda (lillat) vesilahusena mootorile sööta..paraku pole teda kütuse oksüdeerimiseks vajalikus hulgas teda ka veega sinna võimalik saata.
sa Garrett oled ikka päris haige sell, sul peab ikka päris väärastun8d mõistus olema, et siinsetes foorumites oma fantaasiaid välja elad. Sa enne natuke mõtle ja vii kurssi ka end asjaga, kui sa midagi räägid/kirjutad.
Paistab, et Seevaldis on ikka veel internet sees :P
Kui veel 55kmh lõppkiirusele otsa, siis palju see oletatav lõppkiirus juba eelnevate tuuning-jullade lisamisel olema peaks?
Tegelikult Garrett peab päris nutikas vend olema ja asjadest ka tegelikkkuses midagi teadma, et erinevaid jaburaid lahendusi välja pakkuda, mis vahest isegi teoreetiliselt võiksid toimida. Paistab aga, et Garrett ei viitsi probleemi sügavamalt lahata, et leida mõni teoreetiliselt ideaalne lahendus. Kui Garrett kogu oma energia millegi praktiliselt teostatava ning ühiskonnale kasuliku arendamisse suunaks, siis võiks maailm kohe palju parem paik olla. Niiet Garretti puhul tegu igast küljest väga huvitava juhtumiga.
''Vist tegin 7. klassis poppi. Palun aita.
Kui ma segan etanooli valemiga C2H5OH ja vett valemiga H2O, mis aine ma saan? Eriti huvitab saadud aine valem''
Bensiini toodetakse naftast põhiliselt krakkimise teel(70%). Nafta sisaldab enamuses alkaane (C5...C70), sõltub ka leiukohast.
Sisaldab lisaks alitsüklilisi ja aromaatseid süsivesinikke, väävli ühendeid, lämmastiku ühendeid, hapniku ühendeid, gaasilisi süsivesinikke. Osa nendest eraldatakse bensiini tootmisel.
Alkaanid on inertsed, vähese reageerimisvõimega ühendid.(vana ninetus parafiinid-vähe aktiivne). Oksüdeerijate suhtes on alkaanid tavalisel temperatuuril püsivad. Nendesse ei toimi isegi tugevad oksüdeerijad, nagu KMnO4 lahus ja lämmastikhape. Alkaanid ei ole võimelised ühinemisreaktsioonideks, sest nende molekulides on süsiniku aatomitel kõik valentsid täiesti küllastunud.
sõjväes näidti meile ka seda trikki, lilla pandi peldiku paberi sisse valati natuke auto jahutusvedelikku peale ja mingi aja pärst se süttis, nii et ikkgi kandoomi sisse, auto paaki ja peax toimima küll, auto kiirendab hästi ja soojust etaldub ka oma jagu
kas bensiin ja tripperililla süttivad kooos olles, ei tea. võttes aga lillat pannes näituseks vetsu paberisse siis seda immutada tosooliga ( mida kangem seda parem ) nüüd jäta oma nutsak kuhugi seisma, mingi aja möödudes võib sealt märgata suitsu ja eriti õnnestunud katse korral saad vast ka tule kätte
Preservatiivi teema pakub huvi, nagu näha. Tõsi on, et veneaegsed naturaalkautšukist "tooted" lahustusid süsivesinikes sootuks kiiremini kui praegused silikoonil baseeruvad lateksid, kuid sisu see ei muuda. Paagi sisu puhul pole mõtet rääkida puhtast alkaanide segust, need hakkavad ilma tegema alles pisut hiljem. Olulised on mitmesugused mikrolisandid ja hõljum, mida reaalses paagis alati leidub. Tripperililla reageerimine suva redutseerijaga annab paagi süsivesikutest paksu atmosfääri tugeva vaba hapnikuliia ja heal juhul ka pisku atomaarset hapnikku, ning siis pole isegi staatilise elektri mikrosädet vaja. Piisab kõvemast loksutusest. Ja vat siis on alkaanide kord...
garretil head ideed. soovitaks garretil asja lihtsamalt teha. õiges koguses tripperi lillat ja vene ajast tuntud hõbe pulbrit oma vahel segades peaks saama parema effekti põlemisel kui ta enda pakutud variandis ja ei oleks vaja vedelikega jamada. parem ehitada sellline vidin mis seda segatud pulbrit sisselaskesse doseeriks ja hobujõud tulevad mis hirmus. asjal halb kylg, et mootor vist ei pea sellele valule vastu.
garrett on kogu selle foorumi kõige pullim tüüp ja foorumi vaimne isa- suur juht ja õpetaja. kui ta siit kaoks siis kaon ka mina ja hunnik teisi sest asjalikku infot siit niikuinii ei saa ja kui enam naerda ka ei saa mida tagab garrett siis mida siin foorumis üldse teha on?
apteegi tuuning on teadupärast väga efektiine ja loodussõbralik auto tuunimise alternatiiv resurss.on veel olemas coca-cola tuning ning chip jne.tuningud.kuid lilla kristall teeb imet nii näiteks titevannitamisel(tapab ohjeldamatult batsillide kolooniaid) ja sissepritse ning karpaga mootorites.eriti kui seda hapendajat lahustada coca-colas ning seejärel difuseerida auto mootori toitesüsteemi.
Kuulnud juttu sellest, kuidas poisid valasid traktori paaki kolmeliitrise purgi täie kaaliumpermaganaati ja mis sellest siis pärast välja tuli. Mootor tegi heleda laksu, karter kadus alt ja traktorist sittus ennast täis.
Apteek on odavate hobujõdude saamiseks päris hea koht.
Veelgi parem koht on võimalikult suur apteegiladu.
Näiteks suure vene diviisi varustamiseks mõeldu.
Kui on nipid selged selleks,kuidas sinna siisse murda nii,et jälgi
ei jää,siis on hobujõud kindluststud.
Välja peab ka oskama nii tulla et jälgi ei jää ja kaasa vähemalt
paar kanistrit vajalikku - alates tripperilillast,piiritusest,
eetrist,vesinikperoksiidist jne.
Kõik need annavad hobujõudusid juurde.
Võib ju targutada- röövimine koos sissemurmisega,NSVLiidu seestpoolt õnnestamine jne.
Aga effekt oli äge - momentkäivitus -40 C + röögatud hobujõud.
Garret on geniaalne.
Kas keegi on kuulnud midagi sellisest ainest, nagu tolueen. Vist kasutatakse kiirendusautode kütuselisandina, aind niipalju olen kuulnud, aga kas seegi väide on tõene, ei ole kindel.Kui mu väide on tõene, siis äkki keegi oskab õelda kust leida võib sellist ainet.
Pokule niipalju, et sai siin virutatud laborist 2,5 l tolueeni. Sai siis algul 10, 20, 30% 98 bensule juurde lisatud, viimane pauk sai pea puhtalt pandud. Standardmootoriga autost ta raketti ei tee, effekti annab sis kui on kõrgem surveaste või süüde varajasemaks keeratud, sest tolueeni oktaanarv on umbes 120.
Aga veidikest tõmbelisa oli ikkagi tunda.
lõpetage ära.muidu tuleb punase ristiga auto,teeb iiu-iiu, sinised tuled katusel vilkumas ja sanitarid sees, pikkade varrukatega,mida hea selja peale kinni siduda, särk kaasas
keemikud-- vota tripperi lilla ja laeva värvimise värvi muld vist oli tinamenning + hõbepulber. Memming ja pulber mahuliselt võrdselt saad HP kui palju tahad parem muidugi mitte katsetada
viimati rääkinud kodanik "võõras" tahab teid endid õhku lasta niiet mitte tema juttu uskuda. kes Fe2O3´est ja Pb3O4´jast midagi teha tahab siis saab sellest lõhkekeha. auto mootoris kõlbmatu kasutada.
mida ei saa aga öelda tolueeni kohta ;)
väga hea asi, sellepärast juba, et te lambad ju igapäev tangite seda omale paaki :D
niiet mingi mõttetu lolli loba võib omale hoida.
lisa tolueeni, ja mida rohkem nukkvõlle/klappe, seda parema tulemuse võid saada.
Vesi teeb mootorile ainult head.
Kõige lihtsam variant on puhast vett õhulõdvikusse pihustada.
Mina lasin aknapesupaagist puhast vett läbi süstlanõela lõdvikusse, peseb mootori ilusti puhtaks ja annab natuke jõudu ka juurde. peale lahtivõtmist kolvid läikisid.
kaaliumpermaganaati ei soovita panna hulka, se eraldab põlemisel palju hapniku mis on hea aga ka igasuguseid muid jamasid mis mootorisse ei sobi.
Bensiin on nafta fraktsioneerimisel saadav esimene-kõige kergemini eralduv fraktsioon-keemistemperatuuri piiridega40-150C.Keskmisekt moodustab naftast kuni 20% see fraktsioon.Bensiini fraktsiooni koostisse kuuluvad süsivesikud C5-C9 st. pentaanist(C5H12) kuni nonaanini(C9H20)
Nii sai kunagi koolis õpitud.
mineku kohapealt võiks puhast nitroglytseriini kytusetorusse systida, tekib kõvem plahvatus...
ja hiljem kui asi töötab, siis saab lisada ka täiendava pealejooksupumba koos releega, mis paneb pumba tööle, kui mootor nõrgaks jääb...xD
Odav kodune järgiaitamine oleks väljalaske torustiku sakutamine.
Kuna silindritäituvuse parandamiseks on lisaks sisselasketrakti voolavuse parandamisele võimalik parandada ka väljalaske trakti voolavust mis väljendub väljalaske süsteemi takistuse vähendamises.
Ettepanek eemaldada summuti tagumine pütt ja asendada see sama diameetriga kuumakindla kummilõdvikuga(peaksid nüüdisajal kannatama kuni 300kraadi kuuma).Kui auto lamda sellest lolliks ei lähe võib sellest lükkest saada paremat tõmmet kõrgetel pööretel (kuna silinder tühjeneb heitgaasist paremini).Samas peaks lõdvik toimima tõhusa summutina.
Jama on ainult selles,et tagapütt ja pensupaak tahavad paikneda lähestikku ja kui see lõdvik otsustab mingil hetkel kõva gaasitamise tagajärjel süttida võib auto plahvatada.
Lõdvik maksaks umbes 100 krooni.Jõudu Salomon Vesipruulidele.
jama on see et olen registreerimatu-et loovus ei kaoks peab säilima sisemine anarhia.aastaid tagasi sai tuunitud aga hetkel tegelen hoopis übrnovaatiliste projektidega:
1 nuimootor (midagi sarnast pendelkellale st.plahvatused toimuvad pendlis -lähemalt rääkida ei saa)
2 vurrmootor (see on midagi sarnast laste vurrile-lähemalt rääkida ei saa)
3 gravitatsioonimootor(inimmõistusele hetkel arusaamatutel prinsiipidel toimiv seade)nb.hullult hobujõude kaalu ühiku ehk siis oma massi kohta.mõõtsin stendil.
4 edasiarendus kmno4 baasil ja nanotehnoloogiliselt töödeldud ovaalsilindritega sisepõlemismootor.temp silindris 6000 c.jahutus nagu aatomireaktorites ehk siis antifriisi asemel kasutan naatriumi ringi primaarsena ja danfossi hõbesoojusvaheti sekundaaringis ringleb alles glükool.
milleks leiutada jalgratast? mine osta naljapoest naerugaasi või hangi mujalt....ühenda balloon silikoon voolikuga..vooliku otsa lükka süstlanõel,nõel omakorda õhuvõttu ja keera aga salongist rubilnikut ja tuld! peenemad mehed võivad ju lihtsalt aju ära petta,et mootor on külm ja lahmib rikast segu.
