Küsige citikate kohta julgesti
Citroeni teadlane
16:52 25.11.2004
Kui midagi on kysida siis kysi
nii
19:37 25.11.2004
mis viga on, kui tagant külma ja lumega krigiseb. Kas puksid? JA kui on, siis mida tegema peaks, et sellest kriginast lahti saada?
testime teadlast siis
15:17 26.11.2004
Auto on cx 25 gti turbo 2 (konditsioneeriga) 1987
1. kas siduri vahetuseks tuleb mootor maha võtta või ei ?
2. Kuidas vahetada paremat alumist mootori padja?
3. Mis asi on kõrvalistujal juhul, kui on paigaldatud tehase katuse luuk
4. Kus asub antud autol jagaja ?
5. Kus asub sissepritse aju ?
Et siis sellised küsimused, kui juba teadlane platsis
Pats
18:43 26.11.2004
Kuidas Xantial kapoti lahti saab,nimelt on tross eest kas puru või lahti?
OIOI
09:44 27.11.2004
Kuidas seda autot maha saaks müüa.
teadur
12:37 28.11.2004
to nii: mis marki autoga on tegu?
testia: kas võin sata sulle mingi dokumendi selle kohta?
to pats:kui pikema kruvikeerajaga ja taskulambiga läheneda asjale siis lykkad keele eemale.
to oioi: mis autost jutt?
urmas
08:46 30.11.2004
tuuleklaasi pesuri pihustil juhtmed kulles milleks masin on xsantia
Volli
09:06 30.11.2004
Kuidas ja mis kohast Xsara ajule läppariga saab läheneda?
spetsialist
13:01 30.11.2004
ega ei saagi,on ikka kas lexiat või proxiat vaja....
Volli
13:51 30.11.2004
Vabanda, aga ma ei küsinud, et kuidas ei saa, vaid kuidas saab...
küsija
00:25 01.12.2004
kui xantial pallid õhtale minemas,kas sõita võib ja ega autot riku
spetsialist
20:06 02.12.2004
muidu on xsaral pistik roolist vasakul oleva kaitsmekaane taga kui väga tahad läheneda....
spetsialist
20:06 02.12.2004
kui pallid hakkavad õhtale minema siis on auto nagu kits või ei tõuse massin enam korralikult
spetsialist
23:02 02.12.2004
sinna pistikusse võid läheneda ükskõik millega....aga tulemit Sa ei saa mittemingit....kahju,kui inimene aru ei saa,kui selgelt öeldakse.
c3
22:11 08.12.2004
kas c3 pardaarvutit annab ka kompunnida,mis näitaks keskmist küttekulu jms nagu ikka. kuskil nägin kirjet et c2 on ja need ju suht sama kola...
Lenar Teeruk
22:19 08.12.2004
miks minu picasso hind on aastaga 50 000 langenud
Citikas
22:59 08.12.2004
to C3 ma arvan et sa pead oma auto kasutus juhendi läbi lugema kui ma ei eksi siis on kojameeste kangi otsas üks nuppuke:P kust saab seda kompuutrit timmida. ma pole veel ühtegi c3 kohanud millel parda kompuuter puuduks.
c3
00:19 09.12.2004
siis olen mina loll... sest mida pole on kompuuter... seda nupukest olen pressinud ja mudinud aegade algusest peale ja ei näe ma ühtegi numbrit kuskil muutumas ega üleüldse midagi muutumas.äkki on mõni varjatud nõks???
Citikas
14:48 09.12.2004
mina läheks vehose asja uurima
c3
20:18 09.12.2004
need ei tea täpselt seal midagi ja ähvardasid 14000 eeguse väljaminekuga...
c3 to Citroeni teadlane
17:14 10.12.2004
JA EI OLEGI.siit edasi kust leiaks c3 plokkskeemid seadmetest. kuna olen otsustanud asja saada ajan netiiromulatest jupid välja.vaja oleka sga taeda mida ja kuhu. äkki aitad ku juba reklaamisid...
spetsialist
23:46 11.12.2004
Kõige lihtsam 14000 välja käia ja ka garantiid,asjad säilivad.Ise sa selle asjaga hakkama ei saa,seal ikka vähe keerulisem,kui ainult plokkide vahetus...
iff
10:21 12.12.2004
xsaral taga rattad lääbakile
c3
17:05 12.12.2004
miks sa arvad et ei saa??? ma ehitasin oma eelmisele XM sisse opel senaatori digiarmatuuri. juhe juhtme järgi vedasin mikroskeemist edasi. vikingmotorsist sain opeli el skeemid ja armatuuri plokkskeemi mis seletas lahti mida mis ots teeb. simpel... pealegi odavam oleks osta chiptuning aju sellega saab + 8hj ja täieliku PC monitooringu. puuteekraaniga PC kombineerib 6k eest masinasse ja chip umbes 8k nii et sama raha eest saab tunduvalt kõvema asja.
IRW
22:37 12.12.2004
hakka aga ehitama kui valmis saad ja midagi maha ei põleta võid patendi maha müüa prantslastele.Või kehvemal juhul lähed vehose ja köhid 14 kilo lauale.
c3
23:20 12.12.2004
kahjurõõm on kõige suurem rõõm eks :o) ja patenti ei saa teha sest enamus on KITi jupid mida saab osta.lähimad tegijad on soomes. ja ega see ka võimatu pole sest vehos töötas üks sell (honda poolel) kes tegi täiendusettepanekuid nii difri kui roolivõimu osas ja nüüd pidi hondas kena koha peal olema. nii ,et ei maksa lömitada midagi on ka meil ajusid...
küsija
19:13 29.12.2004
aga kui sõita tühjade pallidega ,mida autole sõitmine teeb
kui rikub siis mida ja kui palju
Londiste
11:37 02.01.2005
Kuidas siis cx25gti turboga jääb,mind huvitaksid ka nende kusimuste vastused.
sidrunaatik
12:12 03.01.2005
mind kah need cx vastused huvitavad, tahaks teada, kui teadlane ikka on :P
või kui see link vastuseks oli, siis see ei ole küll piisav vastus teadlase kohta :D
Londiste
12:16 03.01.2005
Teadlane vist uurib raamatuid.
SM DS rallycross
15:05 03.01.2005
lappab ja lappab ja ikka ei leia midagi...:-)
sidrunaatik
08:56 04.01.2005
Kas spetsialist kah midagi ütleb cx küsimuste kohta või peab ise hakkam vastama oma küsimustele? :D
Londiste
19:54 04.01.2005
Ja nii me teadlasest ilma jäimegi.Kahju,tore mees oli,pidi see karjäär siis nii luhikeseks jääma.
spetsialist
22:51 04.01.2005
Kes teab mis sellest teadlasest sai,võibolla lihtsalt inimesel tegemist palju....ootame...Alati ei tasu kohe asja hulluks keerata.Ja see jutt Veho mehe kohta(c3...),sellist küll pole,ei ole mõtet jura ajada.Ja tõesti,kui nii kõva mees on,et multiplexi läbi hammustab,siis müts maha....Siis mees elad vales kohas....
praud
23:19 04.01.2005
Enamus tänapäeva mootori ajusid (alates 90ndatest), kaasaarvatud Xsara oma, peaks toetama (pole Xsara spets, seega ei saa 100% väita) OBD või OBD2 standard SAE protokolli, mis tähendab, et saab vastava riistvara abil, mille saab ise ehitada, ajule ligi küll. Lexiat ja Proxia on ilmselt mingid sidruni originaal lugejad/testrid. Samas on näiteks kindel see, mida olen ka ise proovinud, et XM ja Xantia ajudele saab vabalt ligi. Võibolla päris kõike nende järgitehtud asjadega näha ja muuta ei saa, aga siiski piisavalt. Kui huvitavad veakoodid, mida sa sealt ikka eriti muud tahad, siis selleks pole isegi mitte OBD/OBD2 lugejat vaja. Sama kehtib ka näiteks XM-i puhul erinevate süütesüsteemi komponentide testimiseks läbi aju. Räägin XM'st, sest seda olen kõige rohkem näppinud.
joobans mootors
11:33 05.01.2005
XM ja Xantia on tunduvalt teistsugused kui C2 ja C3.
Olgugi et ka XM oli mux elektiga, aga see oli esimese põlvkonna oma mis erineb täielikult tänasest VAN-CAN thnoloogiast.
C2, C3 pardakompuutri funktsioon käib läbi BSI bloki (Full MUX) mida XM ja Xantia ajastul ei olnud olemas.BSI toetab küll standardset ühendusprotokolli aga on krüpteeritud ligipääsuga ja isetehtud seadmega sinna sisse ei saa.Mootriaju näppimisel ei ole kahjuks absoluutselt mitte mingit mõju pardakompuutri aktiveerimiseks.
Et siuksed lood sellega.
c3
14:01 05.01.2005
to spetsialist
ega ma pead selle veho mehe kohta andma hakka aga räägin edasi juttu mehese kellest rääkis mulle veho müügimees.(kui hästi meenutada võin nimegi öelda)
nii ,et kui keegi ajab ****a siis see sell muide.istub siiani seal firmas.
praud
14:37 05.01.2005
Ega ei rääkinudki C2 ja C3 teemadel? Kas mainisin selliseid tähekombinatsioone? Algupärane küsimus millele ma üritasin vastata puudutas ikka Xsara ajule lähenemist...
Volli (registreerimata) 09:06 30.11.04
Re: Küsige citikate kohta julgesti
jobans motors
15:41 05.01.2005
Xsara on sama teema kui tal on BSI peal.
Vanal xsaral 97-99 ei ole BSI-d ja ei ole ka pardakompuutrit kunagi olnudki.
Et ECU-sse sisse saada peab olema 16 pin diag otsik, spets soft ja õige interface kaart.Minu meelest 97-99 Xsara ei toeta OBD funktsiooni, see tuli alles aastaid hiljem.
siuksed lood
praud
17:13 05.01.2005
See juba teine jutt. Ja pole ma pardakompuutist rääkinudki. OBD pole sidrunitel midagi nii hiline asi. Algas juba XM-dega E-OBD nime all ja edasi OBD/OBD2. Internetist otsi ja leiad OBD testreid küllaga, mis räägivad mootori ja muude ajudega (kui need esinevad) vabalt, kaasaarvatud Xsara omadega. Ise tegemiseks peab veidi rohkem vaeva nägema ja tuhnima.
Esimene suvaline mis näiteks ette jäi ja suudab kõiki sidruneid kuni aastani 2001 lugeda/kirjutada:
http://www.quality-tools.cz/produkty/diagnostika_analyzery.h
tm
Kaevake siin ka: http://www.obd-2.de/
joobans mootors
11:00 06.01.2005
Ise sai kyll proovitud OBD scannerit (Citroeni enda oma) vana Xsara (99) peal ja see seal küll ühendust ei saanud kuid samas aga 99 Civicu peal töötas.Ma arvan, et paljudel on eri arusaamised OBD ja EOBD funktsioonidest.Citroenidel hakkasid OBD scantool funktsioonid tööle alles 2000 aastal mõningatel mudelitel ja leidub mudeleid milledel see ei tööta isegi täna, C5 näiteks.Saksas on sellest suur poleemika praegu, et TÜV ei saa oma OBD seadmetega uutesse Citikatesse sisse, vahetavad seal igast softe ja asju.
Iseasi on see kui kasutatakse OBD ühilduvat pistikut,aga protokoll on K-ISO, siis saab kyll vanu XM, Xsarasid ja Xantiaid uurida.
Eks see paras gemüüse on need obd-d ja protokollid.
praud
12:33 06.01.2005
Jah, see on õige, OBD võib tähendada, et tegelikult seda tüüpi pordi kaudu võib joosta erinev protokoll. Ühendused kõik on samad oma K ja L otstega, aga autotootjad pole ilmselt omavahel kokkuleppele saanud ja on oma eripäraseid protokolle loonud. General Motors kasutab näiteks SAE J1850 VPW (variable pulse Width modulation) protokolli, Chrysler ja enamus Euroopa ja Aasia sõidukeid ISO 9141 koos KWP (Key became protocol).Ford SAE J1850 PWM (pulse Width modulation) protokolli. Aga asja teeb siinkohal lihtsamaks see, et arvuti ja mootori aju vaheline riistvara jääb kõigil samaks, kogu tarkus ja seega paindlikkus jääb arvutiprogrammi, mis loeb ajust koode ja teeb seda siis vastavalt valitud protokollile. Ja selliseid programme saab internetist. Vastava riistavara saab vabalt ise teha või ka tellida. Internet on abiks.
Ühesõnaga kui on soovi ja tahtmist, saab kõike, iseasi kui palju keegi viitsib jamada ja aega kulutada.
Volli
15:24 07.01.2005
No igatahes tänan palju asjalikuma jutu eest kui Spetsialistil. Lihtsalt põhimõtteline küsimus tekkis sellest, et kolleegid VAG-autode ajudes käisid. Polegi eriline ajuteadlane, et midagi muuta-parandada tahaks. Lasen seda teha asjatundja(ma)tel.
spetsialist
23:19 08.01.2005
to C3
Pole sellist meest seal ja nagu teada,on müügimehed parajad mulli ajajad.....
C2
16:32 11.01.2005
Tere!
Vabandan kohe väga lolli küsimuse pärast, aga kuidas vahetada C2-l udutule pirni? Altpoolt ja mootoriruumist ligidale eriti hästi ei pääse ja udutule taga polegi nagu pesa, mis välja tuleks. Proovisin ka tuleklaasi maha keerata, aga lahti teda ei saand ja arvatavasti ei käi ka niiviisi.
citikas
20:11 11.01.2005
altpoolt tuleb vahetada logari see on luuk ja sealt on juba edasi näha aga maast seda naljalt ei tee kui enne vahetanud pole
C2
17:37 14.01.2005
Aitähh Citikas ja Leidja!
Asi korras ja sain maast tehtud.
citikas
19:01 14.01.2005
pole tänu väärt jõudu mööda ikka aitan
kropa
10:17 04.02.2005
Picasso välimus on kena aga kuidas tehnika kestab?
Milliseid probleeme esineb?
Automaatkast meeldiks.Milline mootor selle juurde sobiks?
Kas V6 mootorit on?
kogelk
13:36 23.02.2005
Õnnelik Picasso omanik.Suurimad tänud "leidja"`le udutule vahetamise juhtnööride kohta.Keelega on tänaseni raskusi, aga pildid on kõigile arusaadavad.
tarmotulp
12:32 24.03.2005
tre teadlane!
Prooviks lihtsama vastupanu teed!
Kas tead ja oskad nõu anda kust oleks võimalik soetada luukpäraga 2001a. 4ukselisele xsarale spoilereid ja muud exterior tuning staffi
urmas
23:45 03.04.2005
xsara on pehme ja mugav auto,iluravi on vaialik kuid mötle kas see auto on möeldud tuunimiseks.
coin
11:17 04.04.2005
xsara tuunimisest.
kindlasti on sul õigus. kuid olen lastele sunnitud autot ostma ja pakutakse väga soodsalt ja väikse läbisõiduga xsarat. kuna sünnipäraselt liig igav auto siis võiks ju midagi külge riputada
naistekas C3
22:21 05.04.2005
küsimus 1.-siduril on loks sees,no nagu nätsuga oleks põhja külge vajutatud.Sõitmist otseselt ei sega aga häirib.
küsimus 2.signa( defa)armatuuri lamp keeldub vahelduva eduga vilkumast-eriti Veho esinduses
küsimus3.esiuste servad väljastpoolt ca meetri pikkuselt ja 5 cm laiuselt õlised.Peale pesu läheb õlistumiseni aega umbes 1 tund.
pagasiluugi avamisega on nagu vene ruletiga-tahab siis avaneb ,kui ei taha siis ei avane.
Kõik need vead v.a. viimane ilmnesid peale 20000 km hooldust
berlingo
19:51 09.04.2005
kui suured peavad olema berlingo klappide paisumis pilud mootor 1,9D ja kuidas reguleerimine käib?
ERMS1
22:24 10.04.2005
..progejatele niipalju,et..proovige enda läpaka ühendust läbi terminaatorite - siis vastus käes kas Rx ja Tx toimivad - ning standard Pinout üle kontrollida.Toetab OBD2 ka vanemaid mudeleid.
berlinks
08:45 22.04.2005
Berlingo 2001 1,9 D, sellise probleemiga, et hommikul käivitub nagu kellavärk, aga probleem seisneb selles, et ta jääb käima ca 5 sekundiks ja siis enam ei käivitu. Kui piisavalt kaua ca 1-2 mintsa aku pealt käiata ja meelitada saab raisa käima. ja siis tuleb kah hoida tuure 3000 peal, mingi 10 seki pealt viskab korra tuurid 4000 peale ja siis on kõik OK, siis töötab masin jälle nagu peab. Päeav läbi ei mingeid probleeme, sama kordub hommikul. Vehost saadeti Karla Autosse, kus mehed ütlesid, HÄMMING.
citcikanna
19:39 22.04.2005
ta on sul naissoost ja solvunud ,et teda jätkuvalt raisaks nimetad või öösel temaga koos polnud.
Citikas
13:31 23.04.2005
Aga kas karla autos saadi auto korda ve? Kui ei siis palun kontrolli kas küttus pole ööga alla vajunud (kütusefiltri kõrval on käsipump olemas) Kui on all siis käivitubki ainult paariks sekundiks ja ennem käima ei lähe kui starteriga uuesti kütte üles veab.Aga kui käsipumbaga ennem küttus üles lüüa siis peaks ilusti käima jääma.
jj
22:10 27.04.2005
to berlinks:
sõbra peugeotil oli täpselt sama lugu peale esinduses tehtud hoolduse (õlid, filtrid, jne.)
kütusefiltri kaane külge oli toru halvasti otsa lükatud ja iga hommik oli sama jama käivitusega, õhumull oli isegi näha hommikul. käis uuesti esinduses ja veel mõnes remondikohas aga abi ei kusagilt. lõpuks lükkasin torukese ettevaatlikult otsa ja kõik ok.
Andrus
12:02 13.05.2005
Kas oskate öelda, kust on võimalik saada Citroen Berlingo Multispace 1,6 bensiin elektriskeemi koos kaitsmeploki skeemiga?
Esinduses ei ole.
Max
18:01 15.05.2005
Mure järgnev et roolivõimu pumba tihendi vahelt ajab õli läbi hooldus teadis öelda et tihendit eraldi ei vahetata, et tuleb koos lattide ja muu sinna juurde kuuluvaga ahetama hakata ca 10000.- ne laks, äkki mõni targem oskab öelda kellel sama jama on olnud et kas saab tihendit eraldi vahetada, või kuidas on problem lahendatud
Citroen Picasso 1,6 2001 aasta
kutsik
23:10 19.05.2005
Max,
mul isa autol täpselt sama lugu. Mingi nurgatagune garaaz tegi töö kiirelt ja korralikult ning maksma läks ainult sente (võrreldes 10000.- kr mis Veho pakkus.)
Kusagil Pirita-Mähe piirkonnas see firma asus ja minu meelest oli juttu 250.- kroonist.
Max
07:55 20.05.2005
Äkki õnnestub välja uurida mis firmaga tegu, või on mingit kontakt nr, tänaks ette juba ära
OIOI
08:42 28.05.2005
Mure selline, et ei leia kusagilt xsarale velgesi(plekist)ja odavalt.
janek
23:46 13.06.2005
Millal tuleb citroen berlingol ammas rihm vahetata
praegust on tal ees 94500km läbisõitu.
urmas75
09:45 16.06.2005
mis mõõtu velgi vaiad
Rantslane
04:03 15.07.2005
Kui rantsuse keelega kysimusi, siis jõudu-mööda võin vastata, kui foorumist läbi astun.
Aga rihma oleks Janek pidanud ikka juba tükk aega tagasi ära vahetama, koos rullikutega - see pole kyll asi millega viimast piiri otsida, hehh.
Ja veljed on peugeotiga samad - ford on kyll auguvahe poolest ka sama, ent keskmine ava on kitsavõitu ;)
XM
10:19 15.07.2005
oman xm teist nädalat (3.0 v6) mootor käib tühikäigul ebaühtlaselt ja co on üle 2000 .kui mootor soe siis vahetevahel käivitub väga raskesti külma mootoriga pool pööret ja sai käib.help
mumm
17:40 30.09.2005
kuidas saaks berlingo süütelukku lahti?
olen ta nii 3cm väja tõmmanud ja ühe väikese kruvi küljepealt ka välja keeeranud kuid lahti ikka ei saa ehk keegi oskab aidata.
c
10:03 03.10.2005
Olen ühe korra näinud berlingo luku eemaldamist. see käis haamri ja olude sunnil peitliga. Laiali väänati see nii mõnegi mm paksusest materjalist torumoodi asi, mille sees on süütelukk. Ilmselt päris nii robustselt pole vaja. Selle taga peaks olema mingi pistik kah, kui ma ei eksi.
mumm
15:47 03.10.2005
lukk lõhutud ja ostsin lihtsalt uue.
aga see on vähe suurem ning peab seal all rippum.
citikas
20:57 03.10.2005
Kas uue lukuga on kaasas ka uued võtmed?kui on siis on asi raske kuna auto ei tunnista neid võtmeid omaks ka esindusest pole abi sellisel juhul.
c
09:27 04.10.2005
esindus saab/peaks ju võtmed uue lukuga sõbraks tegema või luku võtmega.
c4
17:56 06.10.2005
Oskab keegi öelda c4 velje mõõte? Tahaks talveks 15" plekkveljed alla panna kuid ei tea augu vahet ja keskava ning offseti.
leidja
23:08 06.10.2005
vaata http://stahlrad.de
vali start -> fahrzeug ...
imc
17:14 08.10.2005
kuidas saaks xsara break tagaotsa kõrgemaks tõsta?
tänud ette.
toomas
10:16 10.10.2005
Tahaks teada mida tähendab limitaator--mis see teeb???
janek
20:34 16.10.2005
mitme km järel on vaja hammasrihma vahetata praegust on ees 100.000
tegemist on berlingo 1.9d
oss
19:58 18.10.2005
Küsiks kas Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI mootoriga on kellelgi olnud probleeme salongi soojenemisega?
C C2
19:29 20.10.2005
Tere teadlane, ehk oskad abiks nõuga olla nimelt vahel tagurpidi parkides pidurid krigisevad/vilistavad, just sellisel juhul kui sõidan mööda teeäärt edasi ja siis tagurdan sobivasse paika, kas see on siis nüüd normaalne, läbisõit ca 7000km, C2. Mis põhjuseks võiks olla? Läbi ei saa nad ju ometi veel olla ja siis vilistaks nad mõlemat pidi pidurdades. Ja paluks mitte soovitada Veho poole pöörduda... "neil meestel ei ole mõistust peas, ise nägin..."
mnjahh
19:59 20.10.2005
To:C C2 millega siis Veho mehed jälle hakkama said ära varja rahva eest tõde:P
C C2
20:19 20.10.2005
Kergem oleks vist küsida millega nad hakkama ei ole saanud. Käin pikemat aega nagu tola kiirteenenduse ja tavateenenduse vahet, üks ütleb et vot see on sul katki, pane teenendusse aeg, ootan oma aja ära saan teenendusse, seal aga tunnistatakse auto terveks ja ei ole midagi tal katki. Natukese aja pärast kuulen autol sama kolksu, täna kiirteenendusse tagasi, ütleb jälle et sul ikka laager läbi mine teenendusse. Homme siis lähen jälle teenendusse. Kiirteenenduse mees arvas et ega nad eelmine kord teinudki mis lubatud ja mis paberil kirjas. Nimelt on autol kolks sees, kolksub imelikult koha peal rooli keerates või kui alles vaiksel sõitu alustad ning kiirteenendus pakkus et amordilaager. Aga autot teenendusse viies, mina rumal mainisin ka teisi vigu, näiteks seda et sumpsi plekk lahti, et see ka kõriseb. Nemad vist lugesid töölehelt et kolksub ja sumpsi plekk lahti ja ülejäänu jätsid tähelepanuta. Kolksu nad too hetk ei kuulnud sellepärast et kiirteenenduses oli paar nädalat tagasi pandud sinna õli ehk heli oli ajutiselt summutatud. See et amordilaager, arvatavasti, läbi on , on ideeliselt minu enda süü, kuid kuna seda autot on kontrollitud juba 3 korda siis ma mitte ei taha seda minu arvele enam lasta kirjutada. Sest nii võiks ju kõik autol ilmnenud vead panna minu arvele. (Nimelt sõitsin mingi aeg tagasi pimedas suure pauguga vastu äärekivi mille peale tuli ära vahetada velg ning puksi padi, kuid peale seda on auto 2 korda veel kontrollitud ja hoolimata sellest et kiirteenenduse töötaja ütles et tuleks vahetada amordilaager,seda siiski ei tehtud vaid väideti et sellega on kõik korras ning seda pole vaja vahetada ja kontrolliti ka veermik siis peaks ju lõppema võimalus vigu märkida selle äärekivi arvele) Sai nüüd vähe pikk jutt aga lihtsalt tänasest Vehos käigust meel veel nii kuri.
terrorist
00:16 02.11.2005
krt ei oleks osanud arvata, et sidruni omanikud nii kobedad ja avameelsed sellid on :) Sattusin siia esmakordselt. Jaapani autode foorumeid lugedes tuleb kassiahastus peale, igas teemas iga teine üritab oma ostu õigustada. Aga siin vennad võtavad vabalt ja naudivad täiega. Nii peab see olema, olete õigel teel.
Lähen kah millalgi lõhkeaine nimega sidruniga tutvuma, eks näis mis saab, kas saan kah teie meeldivasse ja sõbralikku seltskonda või jälgin teie tegemisi vaikides edasi.
urmas
09:36 02.11.2005
lp. Terrorist valik on õige ,sellest masinast tekkib sõltuvus
reps
23:09 06.11.2005
Mul sidrun bx 14.Käsipidur läks katki arvatavasti tross,on seda võimalik ka parandada ja kes tahab ostku ära....53085885 väga soodne
reps
23:14 06.11.2005
Viljar
20:14 17.11.2005
Citroen Berlingo 1.9 D ei taha käivituda, kas viga võib olla eelsyytekyynaldes?!
Mart
21:15 19.11.2005
Tere.Oleks selline mure selle autoga (1999,ls 155T,2,O,98kw) et vedrustusega on mingi jama. Alguses rapus kohati suhteliselt tugevalt sôites ja vedrustuse yles-alla reguleerimine töötas ainult esirataste puhul.Nyyd aga langes auto tagumine osa alla ja ei tôuse enam seal ylesse (puhkeasendist sôiduasendisse)Kas keegi oskab anda nöu vôi soovitada kus sellist autot saaks parandada.Ette tänades
Mart
21:15 19.11.2005
Mart
21:16 19.11.2005
reps77
21:42 21.11.2005
pole muud kui emexisse uus nimi vist mingi kuusakoski.....
c5
16:35 06.02.2006
tegu 2,0 c5 aut. sõiduajal käis ragin ja käigd enam sisse ei lähe,õli ka muidugi kastist väljas.
c5
16:36 06.02.2006
täpsustan lähevad aga miskit ei toimu.
kontra c5
00:30 07.02.2006
c5 on koomik, õli väkjas ja tahab, et midagi toimuks veel
Opl02
17:41 06.03.2006
Tere.
C5 3,0 Exclusive Steptronic- huvitab,kui tihti kk. õli vahetakse ja kuidas on lood tehnika vastupidavusega. Ehk teisisõnu palju remondiraha peab koguaeg tagataskus olema? Ls 159000.
Tänud.
20:04 16.03.2006
Kus asub xsaral bensu filter 98a.
sidrun
18:11 03.04.2006
Selline küsimus, et kui suur on Citroeni c4 kupee bensupaak. tehnilised andmed annavad selleks 60L ( http://www.citroen.ee/_pdf/C4_tehnilised_andmed.pdf ). aga ma kahtlen selles, kuna olen paar korda paagi üsna tühjaks sõitnud, ühe korra isegi nii, et järelejäänud kilometraas näitas et sõita saab 0 km(kollane tuluke põles juba tükimat aega) Siis sai paak täis lastud ning bensuautomaat näitas, et sisse mahtus 48L. minu arust on paak 50L või siis heal juhul 55L.
