Mootori tuunimine
aidake tuunida azlk 2140-t koik kellel on häid id
onu-uno
11:22 02.04.2005
v6ixite kirjutada siia m6ned n2pun2ited, kuidas teha ntx mossele bumpereid odavalt ja stiilselt, kuidas muuta mootoit erksamax koduste vahenditega jne...k6ik kel on h2id ideid, v6tke s6na...
d^
20:46 18.04.2005
otsi dohc pea (16v) - ~90 kW saad asjast kokku
onu-uno
22:30 18.04.2005
doch pea?...kust selliseid "leida" voib...
Erf
18:15 19.04.2005
Kes otsib see leiab.ikka tuuning poest..
kaska
00:31 20.04.2005
lase hoorattas õhemaks treida saad erksamaks
onu-uno
17:10 20.04.2005
kas keegi teab, mis nende volga kolvidega tegema pidi, et neid mossele peale istutada... Need pidid ju teise 55 kw veel juurde tekitama...
ott
10:15 21.04.2005
viimane jutt on vist nali.
totu
21:27 21.04.2005
Otile: see volga kolbide-hülsside jutt, on päris õige jutt.Sellest aretusest ja paljust muust leiab infot mosseliiga foorumitest.
tk
22:32 21.04.2005
kepsud ja plokk vaja veidi ümber teha, volga hülsid ja kolvid sisse.
audiks
22:48 23.04.2005
on muidugi mingil määral võimalik tõsta mootori surveastet, seeaga oluliselt vähendab mootori eluiga. palju lihtsam on 3- liitrine fordi mootor(odavaim) peale aretada. tõenäoliselt ei pea aga ülejäänud kereosa vastu. lihtsaltöelduna ei ole mõtet tuunimisel üle pingutada- kastis olles on kama kui tuunitud see viimane aparaat oligi.
W 123
09:05 24.04.2005
Pane (Mosse mootoriga) 2141 plokikaas koos kollektori ja karburaatoriga. Njuutonmeetreid tuleb juurde just madalamate pöörete juures, st. "tõmme" paraneb. Maksimaalvõimsusest niikuinii eriti kasu pole, arvestades Mosse käiguosa ja juhitavust.
Karla
18:23 27.04.2005
no see 2141 mootor pole s*****i parem. mul on 2141. ennem oli tal mosse mootor...sõidad ja ootad kuna need kw ja nm-id tulevad. tuim tükk ühesõnaga. tõstsime siis 2106 versiooni peale. hoopis teine asi, liigub juba küll, aga kehv lugu...masinal põhi juba suht kohvi ja tuleb maha ärida.
tee parem mootor korda:
1. sisselaskekollektori avad plokikaane omadega "ühele joonele"
2.soovitavalt võiks poleerida kah
3.kolvigrupp tasakaalu, kaob vibra ja muud jamad
4.hoorattast võib pisut maha võtta, kuigi mega-efekti ei anna
5. plokikaanekanalid lihvida ja poleerida
6. väljalaset võib kah modifitseerida(mõistuse piires)
tk
12:56 29.04.2005
mingi vana bmw mootor pidi vahele sobima.
Siil
13:05 29.04.2005
see hooratta asi unustage ära mosse puhul.. mõttetu täiesti.. minekut ta sul ei tee paremaks, võistlusautodel annab aint selle väikse puudeva kaaluvahe. Üldiselt lase plokikaant veidi lihvida, saad surveastme suuremaks ja paowerit juurde, siis mingi kangem karpa peale.. weber oleks hea.
Siil
13:06 29.04.2005
ahjaa.. see ka et kes ei tea siis juhuslikult 2140-ne ja 2141 mootor on sama.
onu-uno
19:33 29.04.2005
...mosse karpal on(kui õhupuhasti ära võtad) kaks "auku" kui gaasi annad siis yhte neist pihustub bensiini..aga kui tekitada sinna selline mehhanism et mõlemasse bensiini pihustux...bensiini kulub muidugi rohkem, aga kas sellest kasu ka olex....
siis selline kysimus ka et kui panen ette bumperi...kas sealt ikka tuleb piisavalt õhku, et alt värki jahutada...keegi reekis igal masinal on tema jaox ehitatud kupatus...kui panna ntx mossele fordi bumper...kas siis sellest jama ei tule/selles mõttes et kas ikka tuleb piisavalt õhku...
Rainer
22:44 05.01.2006
Tegelikult ei ole vaja kepse lühemaks teha, sest kolbi annab äärest 1,5 mm maha treida.Olen kasutanud Gaz53 kolbe,mida saab ajada originaaliga samasse kaalu,mis parandab mootori vastupidavust,samuti ei tohiks ajada surveastet üle8,5.Veel olen kasutanud Bmw318 jagajat ja sisselaske kollektorit ning Opel Rekordi pritseseadmeid.Samuti kasutan Ziguli viiest kasti,mis vähendab müra ja säästab kütet.(7,5-8 L 100)
mossemees66
14:30 25.04.2008
ma aretasin omale peale nissan patroli turbo ja pluss veel mõned lisatööd mootor kuskil 100 hp sõidunauding missugune aga ega pikalt ei kesta mootor ei pea vastu
Muudetud 25.04.08 14:30
jah
01:20 01.05.2008
said turboga ainult 25hj võimsus kasvu?*****lt ehitasid.
Mossevana
21:15 04.05.2008
Jälle meestel mõisted sassis, no kuda saab 2140 2141 sama mootor olla kui 2141 kasutab 06 mootorit ja 21412 kasutab mosse 412 moditud jõujaama
