Rover
rover416 tehase immo maha saamine vist võimatu
torm
22:34 24.07.2005
olen tartus käinud kahes firmas väidetakse et pole võimalik.teema järgmine immo tuleb maha väga vaevaliselt.eemaltan aku juhtme mitmeks tunniks siis vahest saan immo maha.//Lihtsam on immot petta .Kui immo on maas ja juhi uks lahti ei lähe immo PEALE,nii paningi andurile puupulga vahele,ukse piidas.Nüüd ei tohi ainult juhi ust võtmega kasutada,teist võib.NII POLE NORMAALNE, AIDAKE
mell,nii umbes 7 roveri omanik
03:30 29.07.2005
kunagi suutsin oma 220 TurboCoupe võtme ära kaotada...sain teise saani pealt küll võtme lukuga,aga ajus immo peal ja viska või auto minema...uus aju ja immo komplekt oleks maksnud inetu 20+tuhat eeku :(
helista 5658094,kui vene keeles mure ära suudad kurta,siis äkki aitab...minu auto ajust igatahes suutis selle immo elimineerida!
sama
13:23 14.02.2006
Täpselt sama mure, mis tormil. Kas said kuskilt abi? Tõesti selline tunne , et viska auto ära.
torm
00:46 06.05.2006
Asi täiesti lootusetu. Edasiviivat abi pole veel mitte kuskilt saanud. Auto seisab kasutult aias. Proovitud on palju erinavaid nippe...Aga jah, tuleb vist Statoli stardikomplekt võtta - toostikke ja 5 liitrit bensiini....
Kui kellegil asjkohast infi. andke ikka teada :)
RV8
13:06 09.05.2006
kui stardipaketti pole veel käiku lastud, siis proovi saata
mulle mail lr0005@4x4.ee. On juurdepääs spetsiaalsele Diagnostika stendile just Roveri süsteemidele. 200, 400 seeria, 75 ja veel mõned mõned. Kindlat luban seda et võtame jutule, kas lahendust saab, selgib hilem. Stend asub Tallinnas, Mustamäel.
mole
04:14 23.05.2006
kas oleta saanud kuskilt abi, mul sama asi ainult et kuidagi veel töötab.
torm to mole
18:00 25.05.2006
vaata uk s tundub foorumite järgi see suur jama olema.õiget lahendust veel ei tea aga mustamäe kutid mu viimane lootus.edasi statoili.muide mul hakkas algul ka tasapisi jamama.Järgmiseks kulus käivit juba tunde ja kui immo maha sain panin uksepiida andurile pulga vahele.Nüüd uurisin andurit oleks pidanud juhtme andurist eemaltama.ja autot lukkust avama ainult kõrval istuja poolt.näit.kas teate et patarei vahet korral on oma kindel järjekord mida peab tegema.mina plõksisin ja vahetasin patareisid kuni maha sain .Siit probleemid alguse said.Minu variant järgmine.alustame võti ukse lukku sulgemis asendit hoia15sek avamist 15sek istu autosse sulge uks vajuta puldi mõlemad nuppud alla ja plõksi sulgemisthoides avamist 6 korda .Kahjuks hakkasin asja vastu siis huvitundma kui mu hea auto keeldus koostööst.see on muide tõlge ja minu auto puhul abiks pole
mole
02:08 16.06.2006
kas olete leidnud lahenduse?
Tim
12:04 21.06.2006
Oli sama jama . Suure otsimise peale leidus eestis firma kellel on tester, millega saab inglise ime uuesti käima!!!! Kedagi huvitab siis võin numbri anda.
mole
21:04 21.06.2006
loomulikult sooviks numbrit.
ette tänades
Tim
09:40 22.06.2006
Anna mail , panen numbri mailile.
mole
15:14 25.06.2006
torm
16:50 27.06.2006
Statoili stardikas jääb ära! Täna hommikul õnnestus Roverile hääled sisse saada. Eestis ikkagi leidub veel väärt mehi, kes selle asja ette võtaksid!
Suured tänud ühele Tallinna elektrikule:)
torm to roveri omanikele
23:11 27.06.2006
ps.abi sain rv8 all kirjutajalt .sain ka neilt ühe personaalse koodi edaspidiste üllatuste eiramiseks.Kodus selgus üllatus see kood on mul kogu aeg olnud auto org.paberite lisas,ainult ma poleks iial välja mõelnud mida see nelja nr. jada tähendab ja kuidas seda kasutada. Targemad räägivad et see kood on autol uuelt ostes kaasas. selle puudumisel soovitan tallinas raja 4c spetsialisti.
Reedo25
02:00 01.12.2006
kus see kood täpsemalt asub?
kusti
22:42 05.02.2007
jama roveri immoga. pakkusid mingite spetsialistide numbrit. ette tänades õnnetu 220 omanik
mole
23:39 06.02.2007
enne kontrolli omal juhipoolsed juhtmed ära, kui see ei aita siis mine vii pult korra remonti. Minul näiteks oli neli juhet ukse seest pooleks ja hiljem vaatas üks tartu kellasepp puldi üle ning asi toimis
Roverifänn
10:15 30.07.2007
Tallinn, Raja tn. 4C, www.mgrover.ee, kui sealt abi ei saa siis ei saagi.
