Rollerid
Minu rolleri viga
tahaks teada
11:53 31.08.2005
Siia kirjutage, mis on teie rolleri viga ja äkki saate oma vastuse just siit!
Minu rolleri viga on, et starter ei vea mootorit käima. Aga kui starter rolleri küljest ära võtta ja otse ühendada vooluga, siis käib vuhinal, aga küljes ei vea mootorit käima.
Aku täis, bensiin paagis.Tahaks teada milles asi.
lammas
12:58 31.08.2005
dooh starter ei saa ühendust.
Pets
13:23 31.08.2005
Starter rolleril peal töötab ikka. Siis on kaks varianti. Esiteks ei jõua piisavalt kiiresti pöörelda või ei saa kütet või süütevoolu kätte. Ei ole välistatud ka mootori enda kulumine kui läbisõit suur.
Kui aga starter rolleri peal ei käi siis on tegemist mingi elektriühendusega.
Mahno
13:36 31.08.2005
kirjelda täpsemini, mis sul toimub ja mis mitte.
Aga kui sul starter rolleri peal ringi käib, aga rollerimootor mitte, siis autoanaloogia põhjal ütleks, et pendiks on pees.
Kui starter ringi ka ei käi, siis tasuks uurida, kas ta ikka toidet saab. Võibolla on rolleri starteril ka mingi tõmberelee - äkki see nöögib.
taavi
11:13 08.02.2007
mul siuke viga et starte või tõbmerelee lihtsalt plõksub kui tahad käima panna.
terasmagi
11:52 04.06.2009
tere mida peab ära vahedama. kui roller ei lähe käima võtmest. ma arvan et asi on tõmberelees. palju see vahetus maksab kui uus osta?
stelf
18:41 02.08.2009
Rolleritel, vähemalt hiina rolleritel on mehaaniline, vedruga pendiks. Kui starter tühjalt jookseb, siis järelikult tahab pendiks mahavõtmist, puhastamist, määrimist ja voilaa!
Ise tegin just korda.
nitto
19:37 07.08.2009
tee õhufilter puhtaks äkki on viga selles ja võid proovida ka auto akuga käima panna mu venna roller käib auto aku pealt käima :D
honda dio
00:03 25.11.2009
mul rolleril njuke viga et kõik asjad on korras säde,rõngad,komeratsoon,simmerid uued, kõik on korras aga käima ei taha minna.keegi teab milles viga?
-rynno-
11:38 28.01.2010
tere mul 125 keewey külmast peast ei lähe käima. lased bensu filtri juurest sisse siis läheb aga tühi käik ka jumpsib soojast peast.
33
01:26 29.01.2010
honda dio, ehk kontrollid tihendeid ja kui võimalus siis kompression ära mõõta
rannoXD
22:17 16.07.2011
mul siis rolleril selline asi et see ei lähe käima et pentsu on ,õli on ja aku on ka täis aga käima ei taha minna et tahaks teada milles viga või mida võiks kontrollida ??? NB:karbussi ma juba kontrollisin ja puhastasin ära !!! rolleri mark on muidu sym rs50
rollu karbuss
22:44 16.07.2011
minuarust rollerid ongi üks suur viga ja nende noored juhid vist kõik üks tehase toodang.
rollu karbuss
22:44 16.07.2011
ptica-govorun
23:17 16.07.2011
julmik
00:09 17.07.2011
Mul on roller Peugeot jet, 50cbm vist, jookseb lõdvalt ainult 105 km /h välja.
Ma ei teaa mis tal viga on? ja aku saab ka ruttu tyhjaks.
rainis25
22:00 26.05.2013
Tere selline mure,mul on cpi oliver city 50cc kõik töötas kuni eilseni aga ka oli probleem käivitumisega,korraks nagu läks ja pärast enam ei läinud pidi otse voolikust pensiini karbussi valama siis läks käima,nüüd täna võtsin karbussi maha ja puhastasin ära panin peale ja ei luba enam ültse midagi,säde olemas ja küünal läheb märjaks milles asi võib olla 2 taktiline?
Teadja45
02:21 10.06.2013
Väljas võib sädet näidata, aga silindri sees küünal võib mitte sädet anda. Suurem rõhk on seal, vajab suuremat läbilöögipinget..
erikj
02:27 10.06.2013
Ma ei tea palju sellest võib kasu olla, kuid minu roller ei lähe vahest käima kuna sõidan sellega lühikest vahemaad (tööle) iga päev, ning aku selle väikese jupiga ennast ära ei toida, mis tähendabki et ei lähe vahest käima kuna aku on tühi.
Teine variant, kontorlli kas kõik juhtmed on korralikult kinni, et midagi ei lipenda seal. Selles oli ka viga mõni aeg tagasi.
Mati012
13:27 29.08.2013
Mul rolleril äsja vahetatud kolv ,rõngad , tihendid uued, säde on küünlal aga käima ei lähe . Kuidas võib saada suuremat läbilöögipinget küünlale?äkki keegi seletaks lahti tänud .
sitrus*
14:01 29.08.2013
Kas 2 või 4 takti? Mingit suurt sädet ei saa,säde on või ei.Ega kolbade ja rõngaste pärast käima pruugi minna.Kui 10 korda oled tampind on probleem.
To mati
12:12 31.08.2013
Kaldun arvama,et su rollu küünal on defektne ehk tuleks uus osta+ anna rollule bensiiniga topkat,nagu veneajal sääreväristajale sai tehtud.Bensiini küünlaavast sisse kallatud vöi lastud
Mati012
19:12 31.08.2013
Roller on 4 taktiline ja küünal on uus on proovitud ka seda topkat teha aga ikka midagi säde on väljas korralik. Mootor lahti võetud teine kordki ja vaadatud aga kõik on paigas .
To mati
22:27 31.08.2013
No siis soovitan sul küll pöörduda kuskile rolleri remonditöökotta.Läheb küll natuke pappi maksma kuid tarkpead leiavad vea üles.
Neil seal vähemalt igasugu juppe,et katsetada ja otsida,et mis jupp on vigane või nii.Kodus meil sihukest tagavara juppide varu ju endal ei ole.Kontrolli juhtmed üle,äkki mõni juhe on kuskil vigastatud ja annab keresse voolu,siis ka roller ei käivitu.
sitrus*
09:32 01.09.2013
Kui mati viisakalt küsib,siis vastan mis viga on,niisama plähvima ei hakka.
raitmets
19:44 19.05.2015
Mul selline mure et bensiin jookseb maha kõik. Õhufiltri tegin puhtaks aga ikka jookseb
andris81
22:14 19.05.2015
mul selline mure eelmine aasta jäin rolleriga suure vihma ja rahe kätte ja peale seda akasid rolleri tuled lollitama kord põlesid kord mitte aga nüüd on täiesti pimedus ainult park tuled põlevad
signe27
02:14 06.09.2015
tere.
mul on sama mure,et roller läheb käima aga tuure ei võta ülesse, turtsub ja plärtsub ja ajab sumbutist paksu tossu välja milles on viga.Sai läbi puhutud karbuss ja düüsid,vahetatud küünal. Bentsu saab kätte kas liiga palju või vähe ja karbuss on bentsu täis,et tilgub.Kas võib ka membraani viga olla,et ta ei taha käima jääda.Uus aku on peal ja täis,paak on bentsu täis,starterist ja vändast läheb käima ilusti.Vahest roller jääb teepeal seisma,tõmbab bentsufiltri tühjaks ja paagis bentsu on ning kiusab voolu ja tuledega.Surveaste on 10-5.
4 taktiline freedo2
Muudetud 06.09.15 02:44
kupu_3
11:43 06.09.2015
Tihti ongi membraani ja nõela viga. Need asjad juhtuvad kõigil 4-takt Hiina rolludel juba enne, kui aasta täis saab.
