Mure selline,et abikaasa sõitis Tõrvast Tartu ja järsku kadus autol jõud ära. Oli auto seisma jätnud ja oh imet õlifilter kadunud. Kõik kohad õli täis. Sai siis uus õli sisse pandud, aga kui süüte sisse panin ei liikunud õliseier seal armatuuris ei liikunud. Proovisin ka nats tõmmata, aga ei midagi. Teised seierid kõik liiguvad. Ja kui tahaks autot käima panna siis teeb ainult plõks ja vool nagu kaoks kuhugi ära. Äkki saaks siit natuke abi, et millele peaks tähelepanu pöörama, mida tegema, milles võiks viga olla. Autoks on PONTIAC TRANS SPORT 2,3. Tänud ette
Kuule mees! Kui piisavalt kiiresti ja kaua metallesemeid kuivalt
üksteise vastu "hõõruda"peaks lõpuks peaaegu keevituse kätte saama.
Õli võid ju pärast peale valada,et rooste seistes ei läheks.
Kapremont,kui midagi remontida on.
Kas vänta ise ka nägid,siis kui saaled lahti võeti või lapiti müügiks kuidagi kokku? Sa ju väitsid,et mootor ei käinud ringigi kahtlane,et vänt puhas oli.Aga pole näind ei tea ju äkki ime.
Muide,kui viitsid kommenteerida,siis sinupoolne arvamus ka sellest
autost ja 2,3 mootori dünaamikast? Mis keskmine bensukulu oli kui ikka erksamalt sõita?
