Veljed ja rehvid
Suverehvid 205/65/R15
eed
14:40 02.02.2006
kas audi 100 92 aasta,alla sobivad sellise mõõduga rehvid,ennem oli 195/65R15,kas 205 vastu ei hakka käima kusagile
VVV1
16:39 02.02.2006
195/65/15 -le vastab rohkem 205/60/15 vist, aga ega 205/65/15 ka palju suurem ole.
keemik
17:41 02.02.2006
ühel juhul suureneb rehvi läbimõõt ca 1,5cm ja teisel juhul väheneb ca pool senti.
jorss
00:15 03.02.2006
eed
09:57 03.02.2006
no mul olidki 205/60 ,aga nüüd pakuti uusi rehve hea hinnaga ,aga 205/65 ainult,noh ise peaaegu maamees,võib auto veitsa kõrgem olla küll, peaasi et kuskile koopase ei hakka käima
rax
10:06 03.02.2006
205/60/15 peaaegu sama lai kui 195/65/15 aga natu madalam. vahetan samuti 195-205e vastu.
nokitseja
17:40 03.02.2006
Oma a100 91 205/65/15 all ja ei ole mingeid probleeme.Ei ole selle 5 aasta jooksul küll neid kuhugi vastu saanud välja arvatud vastu teed!!!
armin
08:59 24.02.2006
kindlasti ei hakka need koopasse käima.enda autol sama mõõt all
sepp_6
16:28 26.02.2006
võid veel panna ka 215/60/15" mis on lubatud veel tehase pool, oma masinal on 215/60/15" vastu ei käi aga 215 raske saada ainult.
A6
16:39 26.02.2006
vabalt võib panna. A milleks nii laiu alla ajada 195 paras
ahti
17:42 11.03.2006
töötan ise rehi-töökojas ja luban et ei hakka kui muidugi vedrud läbi pole.
Eedu
12:18 13.04.2006
Aga kas 205/65/R15 Toyota Avensisele alla läheb?
Enne oli 195/60/R15. Lihtsalt üks jooks on üle...kahju uusi ostma hakata.
kaupz
19:32 13.04.2006
audi 100
14:10 19.06.2006
aga ,kas keegi teab ,kas 225/60 R15 läeb alla,nii et vastu käima ei akka
to eedu ,avensisele 205/65 R15 alla ei läe
kunks
18:44 08.08.2006
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
siin ka muud huvitavat peale rehvikalkulaatori
merka87
12:24 14.05.2007
kust oleks võimalik osta soodsalt vw-le suverehve mõõdus 195/55 R15 või siis 205/55(60) R15?
ruigiraigo
16:52 01.10.2014
kas 205/65/R15 laheb alla 195/65/R15
maaks
17:00 01.10.2014
Vabalt ma arvan. 205/65 vs 195/65 raadiuse muutus on ainult 6,5mm.
