Vaba teema
Arvuti ühendamine telekaga
wazzup5
14:44 12.02.2006
Et siis kuidas saaks kõige väiksema vaevaga ühendada arvuti telekaga nii, et filme(arvutis olevaid) saaks vaadata läbi teleka ekraani ,arvutil ei ole tv-out`iga videokarti ,kas see on vaja sinna paigaldada ,või saab ka kuidagi väiksemate kulutustega !!
ecu
14:46 12.02.2006
Lihtsaim lahendus ikka tv-out videokaart sebida.
Tauno
17:19 12.02.2006
Tv out (S-video) ja AV2-Super ning on hea pilt.
Minul näitab filme ainult Media Playeriga. Kas kellelgi on õnnestunud BS Playeriga pilti telekasse saada?
reimps
17:37 12.02.2006
Ja mul tv-out, kulutasin 100kr kaablite peale ning ma san WMP, BS Player ja Dvix sain ka ilma probleemideta
Siilike
17:53 12.02.2006
Tv-out arvutil olemas ja pilt telekas iga vidinaga, mis midagi näitab ja maha mängib, ka tavaline desktopi pilt. Videokaardi settingutes(nVIDIA) lihtsalt telekas klooniks märgitud. Sebimist oli omajagu selle käimasaamisega aga põhilised jamad olid hoopis kehvas(odavas) kaablis.
Bingo2
17:57 12.02.2006
mis see AV2-Super on? Mul tv-out ja ja mingi proge nvidia ja ekraanid panin klooni aga pilt oli väga kehva. Kusagilt saab neid Hz ka muuta või? Muidu BS player töötas telekas.
ventilaator
18:05 12.02.2006
alustada tuleks sellest mis videokaart sul arvutis on :)
olenevalt kaartist saad ka pildi :)
18:27 12.02.2006
Igatahes on vaja videokaardil mingit paremat väljundit, kui monitori VGA. On võimalik ka VGA-st saada pilt telekasse (vajalik 1 loogikaelement, paar takistit ja elektrolüütkondensaatorit), aga keskmiste elektroonika teadmistega jääb pilt väga nadi ja mingit filmielamust loota ei ole. Kindlasti on võimalik nikerdada ka mingi korralik konverter, aga selleks peab olema tõsine elektroonika guru ja tundma programmeerimist.
WaZZup
19:07 12.02.2006
Palju maksab üks tv-out`iga videokaart ,mis normaalset pilti näitab ,mingit viimast tehnikaimet pole mõtet sinna panna ,sest arvuti ei vea välja neid kõige nõudlikumaid mänge ,mis vajaksid paremat kaarti, nii et lihtsalt filmide jaoks. Kas videokaardi paigaldamine on lihtne protsess ??
20:34 12.02.2006
Vaata http://www.hinnavaatlus.ee ja vali sobiv välja vastavalt oma soovile ja hinnale. Seal on ka asjalik foorum olemas, kust leiad vastuse igale küsimusele videokaartide ja nende paigaldamise kohta.
wiki432
23:15 12.02.2006
Kas see mõte ei ole peast läbi käinud,et ostaks hoopis DVD playeri, mis mängib ka DivX-i. Istud tugitoolis ja vaatad palju suuremal ekraanil. Maksab küll raha, aga ka videokaart maksab ja, kui tead, et arvuti on lahja ja kunagi väljavahetamist tahab, siis nagu ei raatsigi sinna raha matta. Või nojah, mul endalgi on mõlemad võimalused, aeg- ajalt kasutan nii seda, kui teist.
pikk jutt
09:34 13.02.2006
Ostsin ~20 krooni eest pistikuid, võtsin keldrist kaabli, tinutasin, ühendasin ühe otsa "tv-out" funktsiooniga videokaardiga ja teise otsa teleka videosisendiga.
Tulemus - lasin teleka videosisendi läbi(muu jäi tööle).
Viga - olin teleka külge jätnud Starmani tv-kaabli. Potensiaalide vahe korteri "nulli" ja starmani maandusjuhi vahel oli ~100V !
Kinkisin vana teleka ära ostsin uue. Enne arvutiga ühendamist võtsin iga kord antennikaabli küljest ära.
Kiiresti sai kaablinäppimisest villand ja ostsin universaalse DVD mängija - soovitan sullegi.
erkki2001
10:12 13.02.2006
Kui DVD-DivX mängijat ostad, siis osta selline millel oleks ka teksti failide tugi (.srt, .txt, .sub), kui mitte kõigi, siis vähemalt ühe neist.
Samuti, et oleks täpitähtede tugi ja väga hea kui on ka softi uuendamise võimalus CD abil.
nipitiri
10:48 13.02.2006
mul töötab küll BS playerga väga hästi , ei mingit probleemi
Tauno
11:17 13.02.2006
Bekol on ühel scardil AV1, teisel AV2 ja AV2 Sup. Kui ekraanid klooni panna siis moonutab pildi vildakaks. Media Playeriga pole probleemi aga BS Playeriga näeb ainult välisraami.
qlaabu
11:26 13.02.2006
eeldused, et asi korralikult toimima hakkab:
1. ATI kaardid alates 9xxx ja nVidia alates 6xxx on normaalse TV out kvaliteediga, vanemate puhul on korralik TV out pigem erand kui reegel
2. telekal peaks olema S-video sisend, ilma jääb pilt vaevalt videomaki tasemele
3. odav (<10 kr/m) kaabel toimib vaid siis, kui arvuti ja telekas on ainsad läheduses asuvad elektroonikaseadmed, olematu maandusega kortermajas on abiks pigem kahekordse varjestusega monitorikaabel, millele on lastud S-video otsad panna
4. odava(vanema) teleka puhul, kus erinevad sisendid pole üksteisest täielikult eraldatud, võivad hakata arvuti pilti segama teised teleka külge ühendatud kaablid
