Vaba teema
Puurkaevupump- sukelpump
rakk
14:56 03.08.2006
Tere.
Mure siis järgmine, nimelt tarvis puurkaevu pump muretseda aga ei tea millist firmat ja toodet kasutada. Puurkaev ise on u. 65 meetrit sügav ja vesi kuskil 25-30 meetri peal.
Oleks hiiglama tore, kui siinolijad oma kogemustest lähemalt pajataksid ja soovitusi jagaksid
RR
20:37 03.08.2006
Kaevu pass näppu ja müüjate juurde. Siin pole midagi pajatada. Ja ainult pumbast ei piisa, pump vaja ka kaevu uputada, ehitada välja trass ja veesõlm koos hüdroforiga. Vidinaid ikka läheb.
RR
20:39 03.08.2006
PS. Ise ei soovita paigaldama hakata kui just väga head juhendajat kõrval ei ole. Valesti paigaldatud süsteem ei kesta kaua.
21:37 03.08.2006
Mine Tabasallu...
wiljam
23:03 03.08.2006
Ostsin aastal 1999 Toru-Jürist pumba, hüdrofoori, automaatika, kaitsme. Febist plasttorud, fitingud. Pumba marki ei tea, kuna ta on seitse aastat juba mustas augus. Kaev 60meetrit sügav. Panin kõik ise kokku ja süsteem toimib tänase päevani. Keerulist ei ole seal midagi.
rakk
10:00 04.08.2006
Täpsustaks siis küsimust, et sooviks oli teada saada pumbatootja firmasid, millist toodet eelistada, milline toode on kvaliteetsem-vastupidavam, milline on kehvem ühesõnaga millist pumpa eelistada.
Siin eelnevates foorumites küsitud küsimuste vastused on vahel ikka väga asjalikud ja informatiivsed, nagu näiteks jutt murutrimmeritest, kus isege täielik võhik saab juba päris selge pildi toodetest ja oskab juba hiljem selles virr-varris orjenteeruda ja kas või müüjatele küsimusi esitada, kui ostmiseks läheb.
Joodik Manev
10:58 04.08.2006
Alternatiiv: Miks Sa üldse tahad sellist pumpa mida tuleb uputada, enesel kogemus olemas selliste pumpadega mis jäävad maapeale, tükimaad odavamad ka kui uputatavad. Räägin järgmisena enese kogemustest (neid natuke on, sai enesele paigaldatud ja pärast veel mitmele sõbrale/tutavale nende pideval pealekäimisel, pumbad töötavad juba aastaid ja ei mingeid probleeme) ostsin u 3000.- maksva pumba tavaline, selline paagikese kukil oleva mootoriga, ostsin mingi 12m (meil vesi lähemal) plastik toru sinna juurde kuuluvate muhvide ja kinnitustega ja ka põhja klapi ja kõik, asi äärmiselt lihtne. Täpset hinda ei mäleta kuid põhja klapp oli mingi u200.- (väga vajalik asi) vooliku m oli vist u10.- muhvid ja kinnitused olid kah paar sada.- ja kokku läks siis üle 3500.-
Soovitan Sullegi sellist varjanti kui peaks miskit juhtuma pumbaga saad IGA KELL ja IGA ILMAGA vahetada, kaevus olev toru on kah põhimõtteliselt eluaegne (spets plastik ja puha, ei idane ega mädane)
Täpsustus, eelpool sai luisatud, üks tutav kes soovis odavamalt läbi ajada, sai talle siis pandud odavam pump kuid see läks läbi siis sai korralik pandud ja nüüd häda ei midagi.
Ühesõnaga enese süsteemi eeliseks on odavus ja lollikindlus, praktiliselt kõike mida oleks vaja vahetada tulevikus ja kuluvad osad asuvad maapeal ja seega lihtsalt kontrollitavad ja vajadusel vahetatavad!
soovitan soojalt
Sull1
11:07 04.08.2006
To eelmisele- vat seal see asi ongi, et need a'la 3000 maksvad ei tõmba eales vett 35 m pealt üles. Sinna just ongi vaja uputatavat pumpa. Isegi 15 m on neil tootlikkus juba olematu..
Sull1 lisaks
11:19 04.08.2006
need veeautomaadid, mida Joodik silmas pidas, tõmbavad tõesti kuni 15m ja kui on vaja veel trassi edasi lükata, siis pumbatiivik läheb kiiresti läbi ja tagasi vool oleks ka vaja ehitada. Ise uputasin ka pumba kaevu. Itaalia firma oli igatahes, täpselt enam ei mäleta, ostsin ka Tabasalust seal vana pioneerilaagri territooriumil oli kauplus, mingi pumbakeskus oli vist firma nimi.
Jimmy
11:37 04.08.2006
Naljatilgad, kes pakuvad 30 meetri pealt vee ülessaamiseks imipumpa. Teadupärast on maal õhurõhk ca üks atm. See vastab veesambale ligikaudu 10 m. Mõelge nüüd siit edasi.
Teemaalgatajale soovitan selgeks teha, kui suurt rõhku ja veehulka tal vaja on. Nende andmetega minna GRUNDFOS-i kodulehele ja sobiv pump välja valida. Seal on iga pumba juures jõudlusgraafikud, mis lihtsustavad valikut. On olemas ka pumbad, mis ei vaja hüdrofori.
Joodik Manev
12:14 04.08.2006
Jah selles suhtes on õigus, minul pole vaja olnud üle 15 m sügavalt vett kätte saada, seega näiteks selle 35m kohapealt kogemus puudub. Ise mõtlesin et äki on sellise sügavuse jaoks kah mingid maapealsed lahendused olemas?
Jimmy
17:32 04.08.2006
Härrased Sull1 ja joodik!
Mingist 15 meetrist ei maksa unistada. Tegelikkus on selline, et ka parimad imipumbad töötavad kuni veetasapinnani on 9 meetrit (kui sügavale vette ulatub pumba voolik, ei oma mingit tähtsust)
Ka sellisel alarõhul vesi juba aktiivselt keeb ja jõuab pumpa pooleks küllastunud auruga.
noh
18:11 04.08.2006
Kas su - Jimmy - jutt põhineb "naised saunas rääkisid" faktide põhjal või oled prof?
Mul vesi kaevus maks. 10m sügaviusel ja mõtlesin ka vaakumiga veeautomaadi osta - no paar kuud on aega. Maja ühekordne.
RR
18:50 04.08.2006
Jimmy jutt vastab tõele, veeautomaadi imemissügavus on tõesti max. 10 meetrit. Soovitan pöörduda firmasse Akvedukt, komplekteerivad õige asja kokku.
Halleluuja
19:02 04.08.2006
saab ka 20m pealt üles imeda,aga siis on kahe toruga veeautomaat.Peenemast surub ja jämedamast imeb ja kaevus on ejector
Jimmy
20:40 04.08.2006
Halleluujalt õige tähelepanek! Sellised veeautomaadid on tõesti olemas.(oma postitustes kirjutasin ainult pumpadest) Ainult ma ei tea, kes neid kasutab? Nende jõudlus ja kasutegur on ikka ülimalt madalad. Energiasäästu kohapealt tuleks odavam kasvõi kaevus suruõhuga ülesurve tekitada. Pealegi on nad kapriissed lekete ja ummistuste suhtes, vajavad tihedamat hooldust. Üle 8m-i puhul tuleks igal juhul eelistada sukelpumpa.
Halleluuja
21:21 04.08.2006
mina kasutan.Ca 7aastat juba,ühe korra olen kontakte vahetanud ja see on kõik.Tarbijaid on-2WC-d,2väljavõttu väljas ,Dušš , 3kraanikaussi ja pesumasin.Vaevalt nad kõik korraga kunagi on lahti olnud ,aga puudu tulnud või häirivat survelangust pole täheldanud.vesi on šahtkaevus 12m sügavusel ja pump on umbes 6m eemal keldris.
Seda lihtsalt jutujätkuks erinevatest variantidest,sest teemalgatajat see ei aita.
rakk
09:07 05.08.2006
Ütleks, et teeme hakkab ilmetvõtma, kui mõnest vastusest otsest kasu ei saa, siis üldhariv on ta ikka, ning tulevikus on sellest kindlasti kasu. Tänud neile, kes on viitsinud oma arvamusi siia riputada.
ohjah
10:12 05.08.2006
Ise soovitaks Grundfosi pumpa, on neid päris palju paigaldatud, kuid probleeme ei ole erilisi olnud. Muidugi võib mingi italiano pumba ka panna, aga see on maitse küsimus, mulle isiklikult need ei meeldi. Grundfos ikka vana tuntud firma. Süvaveepumba ostmisel oleks soovitav eelistada kuivaksjäämise kaitsmega isendeid ja pump tuleks varustada pehmekäivitusega. Suured ja võimsad pumbad kukuvad päris palju toru sees rapsima.
Veeautomaadi soovitajatele: tavalise max imemiskõrgus 8 meetrit, ejektoriga pisut rohkem, kuid kasutegur on ka väga väike. See tähendab: kui vee tasapind võib kõige langeda (on kunagi langenud) alla 8 meetri, siis tuleks eelistada süvaveepumpa.
rakk
11:56 05.08.2006
kuidas selle Grundfosi paigaldamisega on, kas selleks on vaja paigaldaja tellida või saab sellega ka ise hakkama? palju maksab paigaldus, kui see tellida ?
Jimmy
14:04 05.08.2006
Ühtin ohjah-i arvamusega. Lisaksin niipalju, et Grundfosi SQ sarja pumpadel on juba sisseehitatud pehmekäivitus, kaitse ülesurve- ja ülekuumenemise vastu kui ka kaitse kuivalejäämise puhuks.
Paigaldusest niipalju, et kui juhendist näpuga järge ajada, siis erilist kvalifikatsiooni nagu vaja ei oleks. Kui veel õnnestub sobiva elektrikaabli pikkusega pump muretseda. Üldjuhul müüakse neid vist meetrise jupiga. Toitekaabli jätkumuhvi tegemine nõuaks nüüd teatud kogemuste olemasolu, kuigi ülemõistuse pole sealgi midagi.
Abi peaks saama igast vee-ja kanalisatsiooniga tegelevast ettevõttest. Hinna kohta ei oska midagi arvata.
kah paigaldus ees
15:04 05.08.2006
Ise võtsime pakkumise ka eelpool soovitatud Akveduktist. Hinnaks koos kõikide vidinatega (Grundfosi pump, hüdrofor, kaevu krae, torud, põlved jne.) tuli suures piiris 20000 ilma paialduseta, mis on kah mõni tuhat krooni. Meil küll vähe võimsamad asjad, kuna taha tuleb neli maja. Ühe maja süsteemi peaks ehk 15000 saama koos paigaldusega.
hundinui
21:17 18.05.2021
Tere,probleem selle,et ei lülita hüdrofoori sisse enne kui vesi täitsa maha langenud,ei aita ka nende kruvide keeramisest
uus regulaator
21:23 18.05.2021
peale,pole ju raketiteadus
Alma piim
21:34 18.05.2021
Kruvid on tehase poolt paika pandud ja minu hüdrofooride(3) juures pole viimased 20 aastat vaja olnud neid näppida. Miks peakski- kes neid paigast on reguleerinud? Imevad vett 10 m sügavusest kaevudest. Kõige pikemalt on töös olnud üks 15 aastat.
hundinui
21:48 18.05.2021
panin uue õhuregulaatori toimis 2 päeva ilusasti ja siis ennem sisse ei lülita kui surve täitsa maha langenud.
uus regulaator
21:53 18.05.2021
no eks see oli koolirahaks, esimene vasikas läheb ikke aiataha. Egas sa hüdrofoori ja kompressorit segi kogematta ei ajanud?
ei tasu ära
23:39 18.05.2021
hüdrofoori endasse tuleb samuti ventiilist rõhk sisse lüüa mingi 0,9 sisselülitusrõhust
hundinui
08:06 19.05.2021
hüdrofooris rõhk 1,8 peaks olema piisav urin täna edasi.
Ggghkk
08:45 19.05.2021
Hüdrofor peb tühi olema, siis u 1,5bar rõhk sisse.
10:25 19.05.2021
hüdrofoorid ja pumbad on erinevad ja sellest tulenevalt see soovitus, et 1,5 bar on ok on tegelikult ikk aväga jama soovitus. autosid remondite siin kõik sama valemiga?
nii kirjutavad asjatundjad
10:50 19.05.2021
https://dr-sanitaartehnika.ee/veevark/hudrofoorid/
samas kas on 1,5 või 1,8 pole suurt vahet sisse ja välja määrab ikke regulaator
Jaanus.
13:32 19.05.2021
Oli sama probleem.Vahetasin regulaatori,ikka sama.Viga oli hoopis kondentsaatoris.Oomipoest uus 4euri ja asi korras.
hundinui
13:53 19.05.2021
Mul uputatav pump.Pump ei saa vist õigel ajal voolu peale,õhtul tegelen asjaga edasi
14:47 19.05.2021
asi läheb huvitavamaks, pumbale õige aeg saabub siis kui surve kukub nulli, huumorinurk kuubis
16:08 19.05.2021
Kahjuks on see tänapäevane trend, et hea pealehakkamisega sellid remondivad asju, millele nad ei oska nimegi anda, tööpõhimõtte tundmisest rääkimata. Kruvide keeramine ka ei aita......
Ema, anna padruneid!
Eks me peame tasapisi harjuma nende juttudega, et mootorituli põleb punasel autol, mida ma vahetama pean.
Kõige totram on see, et esimesed nõustajad on samal tasemel. Ma olen juba peaaegu loobunud. Kurb, aga pidulik.
16:30 19.05.2021
nu ullikesi peab ka avitama, samas huumorit ei tohi ära unustada, muidu võib mõni üritus suitsiidiga lõppeda
hundinui
18:40 19.05.2021
No nii panin uue survelegulaatori ja asi toimib.Eelmine mis poest ostsin osutus siiski praagiks.
19:12 19.05.2021
Kui nüüd Marko läheb ajas tagasi nii 30- 40 aastat ja elab taas internetieelses ajastus, samuti üleüldise defitsiidi ajas ning püüab meenutada, et ka toona oli julge pealehakkamine pool võitu, sest kust sa infot said- töökojast või töökoja tagant, isalt, emalt, tuttavatelt, poisikeste suust suhu ringlenud juttudest jne ning esialgu lollid, aga lootustandvad käed ja pea hakkasid asjast kinni ning püüdisd midagi teha ja kui läks untsu, siis tehti ümber ja nii tekkisid oskused, kogemused, mõni hakkas lõpuks teisigi õpetama ja elu liikus kogu aeg pisitasa edasi. Nüüd aga on nett, poed täis asju, varuosi, toorikuid ja mida iganes veel ning enne asja tuksikeeramist saad vähemalt infi, kuidas mitte keerata või siis peale tuksikeeramist infi, mida oleks pidanud teisiti tegema. Seega las nad näpivad, las õpivad pikapeale ka näpitavate asjade nimed ära ja ehk saab nii mõnigi targaks. Ei näita see ehk tõesti erilist nutikust kui tullakse foorumisse punase auto punast tuld kustutama, sest enne oleks võinud ju neti läbi kaevata ja ise see inf välja otsida, aga noh algus seegi- vähemalt leiab mingi foorumi kus võib olla ka targemat juttu kohtab muu mula sisse.
Teemasse tagasi tulles võib aga ära märkida, et inimene suutis torutange või kullinokkasid käes hoida, pumba kaitseautomaadi välja lülitada, jupi 2x ära vahetada keeret rikkumata ja veetihedaks muutes jne- midagi ta siiski ju tegi, mitte ei kustutanud punase pumba punast tuld.
19:33 19.05.2021
Ilusti öeldud!
Just seepärast kirjutasin võimalikult neutraalselt, mitte teemaalgataja pihta. Temal on lootust veel. Paraku annab tooni hall mass, kes suudab ainult esimese otsingutulemuse peale tulevasse enamvähem sobivasse kohta oma seosetu jutu kribada. Neil pole õrna aimu ka keskkonnast, kuhu nad sattusid, headest tavadest ammugi mitte. Suht hiljuti oli siin mingi punase auto küsimuse peale paar tundi hiljem sõim, et kas teil sindritel on kahju öelda, kuidas parandada. Teeb kurvaks küll kui sellised asjad hakkavad tooni andma.
19:47 19.05.2021
No seda jah, et manduvad väljendusoskus, kirjaoskus, suhtlemisoskus jne, aga ju me peame seda ajastu märgiks pidama ning kui ühiskond selles suunas liigub, siis vanadel pässidel pole muud öelda kui seda, mida juba nende isad ja isaisad ütlesid- noorus on hukas.
Wusserdus
20:12 24.05.2021
Püsime ikka teemas.
Oma kogemuse põhjal võin öelda et veeautomaat on jama ning raha raiskamine. Enda nahal ära proovitud - lõpuks viskad ikka automaadi võssa ja ostad normaalse asja.
Sukelpump(puurkaevu või siis nö tavaline tõstepump) on ainuõige valik.
Olen nõus, et kui harva kasutad ning vee KOGU tõstekõrgus on paar meetrit ja sul on lihtne tervele süsteemile juurde pääseda võid mängida oma automaadiga.
Meil sai 10a tagasi pandud puurkaevu kõige odavam K rautas müüdav puurkaevu pump. Delfiin nimeks ja itaalia toode. Hinnavahe grundfossidega paar korda . Aga see "delfiin" toimetab siiamaani. Ehituse poolest on ühtegi plastmass detaili silma ei jäänud.
Kylavana
10:59 04.02.2022
Mul sama mure: pumbad värgid, uuendamine, aga maja on oi kui vana.
tartu kandis oleme.
selline firma, https://jyritoru.ee/
äkki keegi teab, on kogemusi? Hinnad on muidu norm, sain pakkumise
