Suzuki
ABS süsteemi paigaldus
moosisai
22:38 14.01.2007
Baleno 1,8 4x ketaspidurid. Küsiks siin ka keegi on mõelnud / paigaldanud
autole abs süsteemi. Kuna tööautol on abs pidurid (ka baleno) mis tunduvad 100x paremad - kui vajutad siis auto nagu kännu taga. Oskab keegi äkki nõu anda kas üldse tasub sellega jamada.
kihutaja maanteel
21:18 23.01.2007
Ei tasu, ja kui pidurdab halvemini kui abs-ga siis on lihtsalt pidurid rikkis. ABS käib pigem närvidele. Mul on vist endal ABS just rikkis ja nöögib vahel , ei lase normaalselt pidurdada.
saabas
21:36 23.01.2007
ABS aitab vaid siis, kui pidurdad nii, et rattad blokeeruvad ja auto lohiseb kuhu tahab. ABS püüab vältida rataste blokeerumise, et säiliks auto juhitavus. See toimib vaid libedal teel. Kuival asfaltil praktiliselt ABS ei toimi, sest sidestus on nii hea, et rattad ei hakka lohisema. Selleks, et saada oma autol pidurid sama heaks, kui tööautol, kontrolli parem üle pidurikettad, klotsid ja rehvid. Kuival asfaltil tavaliselt pidurdades (mitte plokki vajutades) ei tohiks ABS-i ja ilma selleta pidurdamisel erilist vahet olla.
moosisai
21:07 24.01.2007
No kurat võtaks, täna sain oma punase remondist kätte ning kui pedaali õrnalt vajutad, tunned kohe, et auto pidurdab. Mis osad tuleb lisada / vahetada ABS jaoks. ABS ei käia üldse närvidele - toon näite nädala vahetusel oleks mu 1,8 täiesti kookis olnud. Kaks kitse hüppasid teele ning tänu lisa tuledele sain aegsalt pidurdada ning lohades tõmbas auto risti teele. Vot see käib närvidele!
libe
00:59 05.11.2007
Kas keegi teab abs-ita autole abs-i paigaldamisest.
Mahno3
01:28 05.11.2007
Õpi sõitma või osta ABS-iga auto. Tõsiselt. Oluliselt odavam variant kui seda absi sinna peale ehitada.
Kui auto äkkpidurdusel risti kisub ja pidurid muidu võrdselt võtavad võib häda olla pidurdusjõu regulaatoris mis tagarattad liiga vara loha laseb minna...siis tahab tagaots tõega äkkpidurdusel esimesest mööda minna.
libe
12:02 05.11.2007
Täiesti mõtetu vastus.
Selliseid asju ei ole ju keegi küsinud.
jee.kim
18:36 05.11.2007
Ei ole mõtetu!
Lihtsam, ja mitu-mitu korda odavam on korda teha olemasolev veermik koos piduritega, kui hakata sinna juurde pookima-
uued rattakinnitused
abs andurid+sada uut juhet
abs regulaator
uus pidurivõimendi
jne jne
Aga kuitahtmist on, pane aga
oyax
22:40 08.05.2009
Talvel jääga on ABS hea ,kui teed kiiremat sõitu,kuid linnas äkkpidurdusel ei sõltu midagi enam sinust endast ja olen pea aegu nii mõnegi auto tänu ABS-le ära lõhkunud.Näiteks must jää linna vahel ja tee mis tahad aga ABS-iga autot pidama ei saa .Ilma ABS-ita oled ammu enne peatunud
fuubo
23:06 08.05.2009
On vana tõde, et iga vanakoolimees saab ilma ABS-ita auto paremini pidama, sest teab ja oskab pidurdada, ka ekstreemtingimustes.
Absiga
00:31 09.05.2009
ABS on algajatele - võimaldab äkkpidurdusel veel sõidukit takistusest mööda juhtida, kui muidugi liiga hilja ei ole. Kui juht kuulab, mida auto talle räägib, ei ole üldiselt vahet muud, kui äkkpidurdusel pidurdusteekonna pikkus.Ise lülitasin vana kooli mehena selle välja, ja ausalt ütelda, tänu sellele jäin ellu - sain pidurdusega masina külglibisemisse, ja kahe eesliikuva kokkupõrganud masina vahelt läbi. ABS-iga aga...
