Kas kliima tablool on eraldi valgus pirnid või on tabloo tuksis ? Pimedas ei põle, muidu on ok. Ja kuidas saab nupude pirne vahetada, kuidas need ära tulevad (ustes, armatuurlaual jne.) ?
tere , tühikäigupöörded 10000 ja alla sellenatuke, kuidas on normis tühikäigu pöörde anduri näit armatuuris 1,6 79 kw 2001 aasta ja kui armatuuris läheb põlema mingil hedkel siksak tuluke ja siis pöörded kõiguvad ja hakkab nagu undama kas tegu võib olla bensufiltriga ja kuidas seda saab vahetada kas peab küttuse paagi maha võtma,veel kuidas pääseb ligi välistemp andurile mis asub paremal peegli sees andur näitab -4kuni -6 aga väljas õhk +1 +2 kas võib olla kusagil ühenduse viga ...ette tänades.
Kirjeldatud probleem olemas youtube-s otsi ja saad teada milles viga.....arvuti näitab jumalteab mida (omal sama probleem oli kunagi ja abc-motorsi elektrik andis alla)netis natukene uurides avastasin et see viga lagunadel üsna sagedane ja viga on gaasipedaali seadmes(kui nüüd õieti kirjutasin)peale mille vahetamist probleem kaob.....lühidalt otsi youtube-st
