Mure selline et parem tagumine parempoolne jalgpidur ei pidurda piisavalt. Kui "panna plokki" kruusa peal siis esimene meeter pidurdus toimib aga edasi hakkab veerema kusjuures teised rattad on plokis. Justkui kaoks surve tagant sellel rattal. Vahetasin juba ära silindri ja õhutasin. Milles viga? Ette tänades. Ülevaatus kutsub.
ega siin muu ei aita kui roni veelkord asjale ligi-ehk jäi veidi õhku sisse.või käi ülevaatusel ära ja vaata,mis protsendid tulevad.kui ta alguses ikka plokki võtab,siis pole asi sugugi hull.kässar toimib?
Mul ka sama jama KIA RIO tag.trummelpiduriga ,olen mitmes remondikohas käinud aga ikka sama ,vah.pid.silinder ,klotsid ,trummel korralikud aga lihtsalt ei toimi tagumine parem pool õieti ,ÜV oli %38 näit ,sai vah .veel pid.tagasitõmbaja ,ei midagi .Kas viga võiks olla pidurdusjõu reguleerijas ? Ometi pole ju kosmoseteadus aga keegi jagu ,aru ei saa .Sai ka õhutatud töökojas ,veidi vedelam õli pandi süsteemi ,ei midagi ,ikka pidur nõrk ,kässar hea .Ehk on mõni targem ja oskab sõna sekka õelda ,mida tema arvab ! ?
Kui üldine pidurdustõhusus ületab 50-58 protsenti, siis loetakse pidurisüsteem heas korras. Seadus ei näe ette pidurite tõhususe määramist telgede kaupa eraldi. See on tehniline lahendus tagarataste püsiva blokeerimise vältimiseks.Kõik on korras.
Vaata, kas leiad kapoti alt sellise detaili(lisatud pilt), peaks olema mootori taga keset esiseina, piduritorud tulevad peapumbast sisse ja lähevad tagapidurini.
Tegemist tagapiduri pidurdusjõu piirajaga. Korgi saad maha keerata, all on vedru ja kolb(või oli neid mitu), enamasti vahetamatta piduriõli tõttu kinni oksüdeerunud, ei liigu vabalt. Võib proovida puhastada, kindlam oleks uus panna.
Aitäh info eest ,jah näen seda detaili keset seina,kuhu peapumbast torud külge lähevad ,sinna jah üsna raske ligi pääseda ,peab õhufiltri kobaka ja mõned voolikud eest ära võtma (saatsite ka pildi ) ,seda ei näe ...aga pole hullu .Võib-olla on tõesti viga selles regulaatoris ,lihtsalt muud enam ei saa olla ,kõik üle vaadatud ,käidud ,keegi ka mainis ,et seal võib viga olla ,vaid see parempoolne ratas ju ei pidurda õieti ,nagu peaks ,olen palju selle jama peale närve ja raha kulutanud ,kaua võib ! ? Keegi teine ka ei jaga ,isegi remondimehed ....vahivad seda ,nagu imeasja !
