Remont ja hooldus
kliima leket ei leita üles
smurff2
11:34 19.07.2007
Autoks VW Sharan. Teeninduses ei leita kohta kust lekib. Äkki keegi teab tüüpilisi või salapäraseid kohti, milles viga?
Tuudur
11:56 19.07.2007
Kompressorist võlli juurest simmerlingi vahelt? Raskelt leitav, kuna tihti lekib sealt vähehaaval ja alles peale mootori seiskamist pikemaks perioodiks.
smurff2
12:01 19.07.2007
Võimalik. Peale täitmist samal päeval toimib ja järgmisel päeval enam mitte. Palju selle korrastamiseks võiks kuluda?
smurff2
12:25 19.07.2007
See koht pidavat ka kuiv olema (värvainet ei paista)
gp.
13:36 19.07.2007
see päris suur leke kui nii kiiresti kaob.ega võimalusi ju palju polegi-ussitanud torud,pumba võll,radikas.eest iluvõre ära,pääseb radikale paremini ligi.salongis mingit haisu pole?
smurff kaks
14:03 19.07.2007
Kõik kohad kuhu ligi pääseb, pidavat kuivad olema. Mingit erilist lõhna ka ei tunne ega ma teagi milline see lõhn olema peab
karpaak
14:29 19.07.2007
Kui ühe päevaga tühjaks lekib, on see kondika kohta juba suur leke.
Mingit erilist lõhna sel gaasil polegi.
Kontrastainet tuleb panna, õigemini seda vist oli juba tehtud? Ega siis muud olegi, kui järjest kõik komponendid ultraviolettlambiga üle valgustada. Palja silmaga kõiki jälgi ei näe. Vajadusel peab ka lammutama, et kõiki kohti vaatlema pääseks.
Lekkekoht võib olla kuskil toru kinnitusklambri all näiteks, nii et tuleb olla otsimisel hoolikas.
jaanionu
15:38 19.07.2007
Lekkid võib ka "ahjus" asuv külmaelememt/radikas, selle leket peaks saama vaadata ahju vee aravoolu kanalist!
kerab
16:13 19.07.2007
ime et keegi diagnostikat ei soovita
R6
23:17 19.07.2007
Pöördu kliima spetside poolde. See asi pole nii, et tutsid külge, suts ja valmis. Tegelt keerukas protsess. Enne täitmist kontrollitakse alati süsteemi hermeetilisust, (torud, radikas, aurusti), kompressorist edasi on kõrgsurve ahel. Kui asi korras siis gaas, õli, värvaine ja surve sisse. Eelnevalt tehakse süsteemi nn. nullimine ehk läbipesu täiteaparadi kaudu, kontrollimaks filtrit jne. Kvaliteet töö võtab sõiduautol aega olenevalt süsteemi mahust ca tund. Mitmekilose süsteemi puhul nii ööpäev. Lekke kohad leitakse sinise lambiga nagu karpaak kirjutas. Mine sinna teenindusse ja küsi oma tuulde visatud raha tagasi.
+1
10:40 20.07.2007
R6 räägib õiget juttu, sest kliima täitmisele peab eelnema nn. süsteemi vakumeerimine, paistab et autole pandi lihtsalt voolikud külge ja lasti gaas süsteemi.
R.K.
11:26 20.07.2007
ei näita see vaakum ka alati viga ära. ja mis asi on süsteemi läbipesu, pole kuulnudki?
smurff kaks
16:24 20.07.2007
Kus oleks Tallinnas mõistlik kliimat kontrollida, parandada-täita
R6
10:25 23.07.2007
Sõida Majaka põik 15 õuele paremat kätt rehvitöökoja juurde. Seal hakkaja noormees teeb Sinu juuresolekul ja räägib jutu ka juurde.
peeter_kliima
10:05 24.07.2007
Tüüpviga Sharanil on kliima radikas. Võib olla ka muid vigu, kuid 70% kindel, et radikas lekib alt paremast nurgast. Seda ei pea gaasi ja värvainega otsima. Survetestiga leiab sellised vead ülesse tavaliselt. Kui midagi ei näita, siis võib olla ka siseaurusti. See on Sharanide teine levinud lastehaigus. Majaka põiki soovitan ise kah.
R6
21:43 26.07.2007
tiitb
07:22 31.07.2007
Kas leidsid lekkiva koha üles?
mul sama jama, ainult et tühjaks läheb ca.3 nädalaga.
Autoexperdis täideti värvainega, kogu protsess kestiski ca.1tund, nagu eelnevalt ka mainiti, kui tehakse kõik vajalikud protseduurid...Ainult pärast ei suudetud enam lekkekohta leida...
peeter_kliima
13:50 02.08.2007
Vahest tuleb ette ikka, et ei leia leket kohe ülesse, kuid sellistel juhtudel, et säästa ennast suurest pea valust tuleks kõik torud, ühenduskohad, radikas, filter, kompressor korralikult üle kontrollida. Kui ikka midagi nähtavale ei ilmu, siis on päris kindlasti sisemine aurusti. Seda ei saa alati ka lõhna järgi selgeks teha, sest iga kord ei ajagi ta haisu sisse. Tule läbi ja vaatame üle. Aadress on R6 poolt juba antud
tiitb
13:53 02.08.2007
Tänan, astun augusti teisel nädal siis vast läbi...enne pole mahti!
