Opel
kuidas maki koodi maha votta
79marko
19:34 03.09.2007
2004a.vectra koodid olemas aga raamatut ei ole kuidas votta
poobmarli
11:59 04.09.2007
Vanasti käis nii:
1. hoiad on/off ja AS nuppu korraga all kuni piiksuni,
2. vajutad raadio esimese kanali nuppu koodi esimese numbri jagu + 1 kord,
3. vajutad raadio teise kanali nuppu koodi teise numbri jagu + 1 kord,
4. vajutad raadio kolmanda kanali nuppu koodi kolmanda numbri jagu + 1 kord,
5. vajutad raadio neljanda kanali nuppu koodi neljanda numbri jagu + 1 kord,
6. hoiad AS nuppu all kuni piiksuni.
Ma pole kindel kas 2004 mudelil on kõik nii, aga tee proovi.
79marko
18:29 04.09.2007
ei see toimi nii
aga mul seisab seal ees mingi 7SAFE
opl3
21:45 04.09.2007
kui tõesti nr 7 ja SAFE siis pead üige mitu tundi raadiol sees laskma olla ja siis alles saad koodi sisestada. Mida rohkem sa vale koodi sisestad, seda suuremaks see number muutub ja seda kauem peab raadio käima ( sees olema) enne kui saad koodi jälle sisetada.
viljaran
12:07 05.09.2007
ei muutu siin mingi nr suuremaks kui safe ees siis on vaja sisestada see 4 kohaline kood s.t. ütleme et kood on 5263 siis vajutad nr1te 5x nr2te 2x nr3e 6x ja nr4ja 3x ja siis on OK
opl3
13:31 05.09.2007
aga kui sa sisestad seda koodi mitu korda valesti st. valed numbrid siis hakkab lõpuks ooteaeg pikenema.
reits3
19:17 05.09.2007
Proovi nii.1) Väljalülitatud raadioga süüde sisse.2) Vajuta AS, hoia ja lülita raadio sisse. AS-i hoia niikaua kui raadio teeb piuksu ja tabloole ilmub number ja neli kriipsu. Number näitab mitu katset on jäänud õige koodi sisestamiseks. 3) Nuppudega 1,2,3,4 sisesta kood. 4) Veendu, et kood on õige, vajuta AS, hoia kuni kostab piuks ja ongi kõik.
viljaran
13:02 08.09.2007
ja 1 asi veel proovi osta uus makk...see on ju ka variant :)
skann
17:29 20.01.2008
Oskab keegi öelda Philips CCR 2006 koodi?
Autoks omega 2000a.
integraal
10:54 24.01.2008
mina käisin Keemia tn. ühes firmas kes müüb audio tehnikat- ei olnud kallis ja tehti kiirelt korda - vana kood nulliti ja uus anti koos kasutusõpetusega
Raido9494
22:14 21.12.2017
Raadio koodi oleks vaja
Aga.... .
23:14 21.12.2017
Mine küsi esindusest .50/50 variant et saad tasuta ,aga kui ei siis ei ole eriti kallim kui lasta kood maha võtta kusagil spetsialisti juures.
12:08 23.12.2017
INimesed on laisad, mugavad ning ei viiitsi ise lillegi liigutada. GOOGLE, igasugu automaki margipõhiseid Decoderid jne on olemas ja leiab ise ka päris palju asju.
sjkjsk
13:50 23.12.2017
kui õigeti mäeltan siis oli nii et näites 5263 koodil eimese nr sisestamiseks oli vaja number 1e vajutada 6 korda. Alustas lugemist nullist?
see et sisesamiseni pääseda aga ei läinud päris raamatu järgi milegipärast.
Võimlaus sisetamiseks tekkis kui lälitasin raadio sisse, süüde välja ja uuesti sisse natukese aja pärast.
Aga kõige lihtsam kui raamat on ees ja selle järgi teha.
Kuuspalu
09:21 20.02.2018
Kas oleks vòimalik saada opel vectra elegance 2004 automaki koodi.
Kuuspalu
09:46 20.02.2018
CDR2005 siemens vdo
Kuuspalu
11:17 20.02.2018
