Jeep
grand cherokee velje mõõt
ArchiA4
22:15 20.02.2008
tere oskab keegi öelda mis mõõdus on rehvid ja mis mõõdus kummid peale lähevad. originaalid. ja kui suuri on võimalik.
ArchiA4
22:16 20.02.2008
aasta oleks siis 2000 3.1 103kw diisel limited
jeepar
11:10 21.02.2008
velg 7 tolli ,rehv 245x16,veljevalem 5x127
borik
16:42 21.02.2008
ArchiA4
14:45 05.04.2008
tahaks velge age sellise Aukude diam. (PCD) 5x127 on väga raske leidi. kas sobib ka mingi muu mõõt?
Mõõdud
Mõõt (toll) ??
Aukude diam. (PCD) ??
Keskaugu diam. ??
Offset ??
Mis mõõdust mis mõõduni sinna alla sobivad.
jura jeep
16:16 05.04.2008
Kui sa juba tead ,et aukude vahe on 5x127 siis kuidas sa saaksidki sinna teist mõõtu veljed alla panna.Ainuke valik on sul rehvi laius mille määrab juba velje laius milleks on originaalil 7 tolli.Ja siis see kummi suurus oleneb alati iga mehe enese varustusest.
Arusaamatu on veel ,et kuidas on raske leida sellist velge.Muidugi raha peab ka olema.
Matt4,7
13:49 08.04.2008
Minu GC on suvel all 255/55 R18 ja autole alla nad mahuvad
chr71
14:27 08.04.2008
Suurema veljega on sedasi, et huupi pole mõtet seda panna. Autol peal kompuuter ja ilma Silberauto teeninduseta pole ise üritada mõtet. Seal tehakse auto kompuutris vastavad korrektuurid, muidu hakkab kompuuter näitama tont-teab mis numbreid. Vahetasin ise veljed ja originaal on omal üle. Uued veljed olid 35 keskava, 5x127, laius 7,5. Ostsin uued veljed Helsingist ja maksid koos 245/70/16 kummidega 14k. Talv on 225/70/16. Maitse üle ei vaidle, kuid kõrgem kumm orig. 16´´ veljel on parim valik. Kannatab hästi kruusa,heinamaad,põldu ja on lisaks maanteesõidul pehmem.
Eduard366
22:15 15.04.2014
Ja minul on all 265/45/R20 . Ja läheks veel kõrgemadki alla.
ytrjbvj
18:29 26.10.2014
Ei sobi grandile visuaalselt nii suured,kole ju. X5-le näiteks sobib ideaalselt,jeebile ei kuidagi mitte.
euryrgf
12:23 31.10.2014
Uuemale juba sobib paremini jah,olen nõus.Aga jutt käib WJ-st,sinna küll mitte.Olen ise näind ja oli kole.
Matt08
23:45 24.06.2015
mu jeepidel kõik mõõdud olnud 235*65*17
