Remont ja hooldus
Värviparandus 97a masinal
mairo22
18:17 09.03.2008
Kuna kõikvõimalikud remondikohad pakuvad värviparandusi u. 500EEk väike laiguke siis otsustasin asja ise käsile võtta. Autol on tekkinud 6-8 umbe 0,5-2cm läbimõõduga roostetanud kohta värvi alla. Kraapisin nad ükspäev lahti ja panin ajutiselt kahurimääret peale, mis peaks roostetamise mõneks ajaks peatama.
Aga vihmaga ujub see õli laiali ja valge auto peal eriti hästi näha.
Mingi 2-3 tuh eek ka selle peale ei hakka kulutama, et värviparandust teha.
Millist kruntvärvi ja värvi võiks kasutada et asi oma paar-kolm aastat vastu peaks kasvõi. väike värvierinevus pole probleem, ikka parem kui must laik valgel värvil.
Kuna auto altpoolt ei roosteta ja mootor tiksub nagu kellavärk siis maha müüma ega kandma ka masinat sellepärast ei hakka.
proovinud
18:46 09.03.2008
remondi kohas lased teha,siis peab kaks kuni kolm aastat. ise nökerdad,siis kuni järgmise talveni.
audi a4 v6
18:53 09.03.2008
võid ju ise proovida, aga kui kogemusi pole, siis läheb kaua aega selle pahtelduse ja muu jamaga ning tulemus pole suurem asi, aga kui rahuldud halvema kvaliteediga, siis mine ja küsi poest värvi jms ja hakka proovima.
edu!
