Dacia
kesklukk vist jamab,
kristj4nt
16:04 28.09.2008
2005a logan, kesklukk peal , uksed lähevad lukku küll kuid kui avad nupust siis kõrvalistuja poolne tagumine uks ei tule kuidagi lahti, ainult käsitsi, kui lukustad siis läheb lukku ilusti , avamisel teeb imeliku häält...kuid ei avane..
ei ole eriti kesklukkude asijatundija, kas kesklukku süsteemi puhul on igas ukses eraldi mootor, mis lukustab uksi ja kas probleemiks ongi see või miski muu,
palju remont maksma võib minna ja kas kellegil on samalaadseid probleeme esinenud
landy
00:12 29.09.2008
Suure tõenäosuseg keskluku mootor antud ukses jamab. Võta lahti, vaata üle kui veab piisab puhstamisest-määrimisest.
Kui on veel grantii, siis vii hooldusesse.
kristj4nt
21:04 29.09.2008
kas sa ise oled dacial ukse lahti lammutanud, ma kül mitte, ehk annad mingi juhise kuidas ma sinna mootorini pääsen...
landy
23:38 29.09.2008
Mul veel liiga uus Dacia, et ise mitte käsi määrida.Seni kõik tööd esinduse teha jätnud.
Vaadates ukse konstruktsiooni, siis ilmslet pead alustama ukse avamise hoova katte eemaldmisest ja otsima edasi järgmisi ukse polstrit kinni hoidvaid polte-tüübleid.
