mis asjandused need on ja kuidas need toimivad.Ise olen aru saanud et vaakumiga on need seotud ,tundub et üks neist või mõlemad ei toimi,või on korras ei saa aru.Auto on Volvo v40 98a. Renault diisel mootoriga.Probleem siis selles et vaakum ei tõmba pumba peal hooba mis keerab süüte varaseks!?Õigemini tõmbab aga imeväikse viivitusega nii et turtsub samamoodi nagu oleks üks küünal tagant ära.Kogu jama hakkab pihta kui temperatuur langeb umbes +10- allapoole.KUi ise see hhob pumba peal keerata läheb iga laks ja kui 5 sek.hiljem käivitada siis käivitub korralikult aga tühikäiku ei hoia kaua üleval , kunagi hoidis kauem kui sda jama ei olnud nii 2-5 min.
