Sai käidud ülevaatusel.Öeldi,et heitgaasid üle normi.
Häda suur siis taiplikus aitab.Võttes aluseks,et heitgaasi norm on 10meetrit heimist(mitte viskamist)100liitri summutist väljuva õhu kohta 1minuti mootori töötamise aja peale.Valem :kaugus=maht*aeg.Võtsin 100l prügikoti,sidusin sumpa otsa.Koti täitudes heitsin(esimesed paar korda ebaõnnestus,kuna viskasin).Aga lõpuks sain tulemuseks 8m ja 30cm st. raskeid gaase üle normi.Asudes asja lähemalt uurima tuli välja,et sumbuti survelaager umbes.Egas midagi.Laager maha ja treipinki.Laagri sisemõõdu lasin +3/100 välismõõdust,aga kuna välismõõt hakkas kahanema siis stoos pingis lasin laagri sisediameetrile negatiivsed sooned õhu juhtimiseks.Sumpa koos ja all.Jääb üle ainult esipidurite saaled vahetada ja kontrollida õlitaset tosoolis.SÕIT PEAB JÄTKUMA
ja sul on tuline õigus .väljalaske gaasid jagunevad kahte rühma kergkaaasid ja raskekaasid sellepärast ka õigel masinal 2 sumsi.vasak ja parem et eri fraktsioonid väljutada.sama jama õhug TAVATURBO O2 JA MEGATURBO O3(OSOON) .VAATA LAAGRI SOON PEAB NÜÜD OLEMA KALBREERITUD ÜHELE NENDEST.
sa panid sama asjaga puuse mis alguses minagi.AGA.
Lihtne füüsika ütleb,et terastoru on soojana pikem.Järelikult muutuvad ka gaaside omadused.Seletus:100m terastoru soojakorrutis on 0,000012 1/C,Välistemperatuur 10C,toru 80C erinevus 70C.Võtame selle siis valemisse.Pikkus kuumana=0,000012 1/C*100m(külmana)*70C(erinevus)=0,084m=8,4cm
Sellest järeldubki,et Koheselt pärast kollektorit tuleb summutist 0,4cm ehk 4mm.Vastasel juhul on summuti toru pikem kui inseneride joonistel ja gaaside väljumine hoopis teiste omadustega
