Ei tea, kuidas antud mudelil aga tavaliselt on ekraani heleduse muutmine tehtav klaviatuuri nuppude teatud kombinatsioonidega. Tavaliselt on selleks nupp nimega Fn (peaks olema teist värvi kui teised) Nin siis peaksid otsima Fn-i all hoides nuppu kus oleks peale joonistatud midagi mis iseloomustab ekraani heledust (päikese pilt?).
Kui sellised asjad su klaviatuuril puuduvad, siis ei oska sind aidata ning vb seda ei saagi sul muuta. Samas on võimalik, et ekraan omadega seal maal, kus ta tuleks asendada vms.
kui läbakas on vana, siis backlight ehk taustavalgus hakkab läbi minema. taustavalguseks on tavaliselt väike luminofoortoru, aga ise sa seda vahetada ei saa (kui sa oskaks, siis poleks sa siia ka miskit postitanud).
ahjaa, mõnedel läpakatel ei saagi seda toru vahetada. aga otsi netist taustavalgus või taustvalgus ja lamp ja sülearvuti, siis leiad ehk miskit.
Ei hakka uut teemat tegema ja kirjutan siia.
Sülearvuti ekraan läheb mõnikord rohekaks ja siis kaob jälle ära. Kas ekraan hakkab läbi minema? Palju korda tegemine võib maksma minna?
Sõltub, mis programme kasutad. Mingil hetkel hakkavad tarkvarauuendused oma rolli mängima ning nõuavad ka uuemat masinat. Mind sunniti win10-e peale, sest digidoci uuendused enam 7-t ei seedinud, aga antud masina jaoks on win10 viimane piir ning kui järgmised uuendused mingil ajal ka sellele enam ei sobi, siis tulebki poodi minna. Sellised lihtsad argised teemad hakkavad mingi hetk peale.
No 10 aastat ongi päris pikk aeg tehnikale meie tarbimisühiskonnas. Kui otsustan osta, siis veel mitte, vaid siis kui juba tõsiselt häirima hakkab see roheline virvendus. Enamasti seda pole aga kujutan juba ette, et tulevikus esineb seda üha rohkem. 1000 eurost arvutit ma niikuinii ostma ei hakka, vaid ikka odavamat. Võibolla mingi äriklassi kasutatud sülearvuti või siis päris uus keskklassi arvuti.
Tõenäoliselt läheb nii, et 2025 aastal lõpetab microsoft windows 10 turvauuendused ära, mis omakorda tähendab seda, et rakendustarkvara tootjad hakkavad järk-järgult samuti loobuma. Kui tegemist on windowsi kasutajaga kes armsaks saanud keskkonnast lahkuda ei taha, siis ongi ainus võimalus minna poodi ja osta uus või kasutatud windows 11 toetav arvuti. Seda nõuet tasub spetsiifiliselt silmas pidada, sest windows 11 lihtsalt niisama iga riistvara peale ei lähe. (jah, ma tean, erinevate häkkidega saab neist piirangutest mööda, aga algne kirjatükk pigem näitab et tegemist on inimesega, kel peavad asjad "lihtsalt töötama").
Alternatiiv on loobuda microsofti lahendusest ja kolida linuxi peale. Sellisel juhul on peaaegu et iga riistvaratükk hinnaga 200 eurot ja üles täiesti piisav. Rohelist värelust ja katkist kaablit muidugi ei paranda ka linux. Linuxi keskkonnas töötab tänapäeval kogu veebipõhine sisu vaevatult. Puudub aga hea ja standardne kontoritöö pakett, mis oleks ms officega võrreldav. Tasuta on küll kättesaadav kodukasutajale ja harvale kasutajale täiesti piisav libreoffice, aga tõsikasutajale ta ei sobi ja eriti halvasti sobib ta juhul, kui sama dokumenti muudetakse vaheldumisi ms office ja libreofficega - formating keeratakse põhjalikult kanni. Küll on võimalik kasutada ms pilvepõhist o365 veebiversiooni. ID kaardi tarkvara töötab kenasti.
Küll aga tasub silmas pidada, et ka linuxiga on vaja tarkvarauuendustega kaasas käia ja uuendamine on teinekord probleemne. Pikalt uuendamata arvutiga on "tagumik paljas" sõltumata operatsioonisüsteemist.
Väga kiire äriklassi arvuti saab ca 150€ euroga (garantiiga). Ise ostsin ja väga rahul. AMD Ryzen prose, 16GB ram, 500SD kõvaketas, win11 jne kõik jutud. Ehk siis HP Elitebook generation 6 või 7 või 8. On üks pood tallinna bussijaama juures, seal läpakaid sadade kaupa, käisin kohapeal. Neil okidokis ka kuulutused üleval, poe nimi: Techvision Arvutikeskus.
Peal oli win 10, aga kodus tegin uuendust ja pakkus win11, ehk uuendas win 11 peale ise.
Neil ligi 500 kuulutust üleval. Milleks maksta korraliku uuepoolse võimsa läpaka eest rohkem kui 250€.. ei näe pointi osta mingi keskklassi kehv arvuti 500-600€ eest, kui saab kiire äriklassi oma 200-ga
Pigem küsiks, miks läpakas ja 17"? Kaasas tassimiseks on ta suur ja raske, tihti kodukasutajamudelina ka habras.Kodus laua taga kasutamiseks on väline monitor mõistlikum - suurem ja parema pildiga. Kui raatsid sellise osta, mis oskab pilti üle usb-c sisse võtta, siis saad ühe kaabli ühendamisega nii pildi monitori, läpaka laadima kui ka kõik usb perifeeriaseadmed külge.
Kui juhtum on ebatüüpiline ja seda 17" läpakat on vaja, siis ega ei olegi palju rohkem variante kui otsida teise ringi variante või luftitada sajaseid ja osta uus.
Olles it-s juba viimased 25 aastat eelistan omatarbeks alati 2-3 aastat vana äriklassi uue kodukasutaja süleri ees. Praegunegi kirjatükk on kirjutatud T450s peal, mis on palju vanem, aga jaksab viimast ubuntut mängleva kergusega jooksutada.
Minu jaoks oleks oluline, et saan ID- kaardiga vajalikesse kohtadesse probleemideta sisse logida ja allkirjastada. Ei pea olema arvutil ID- kaardi kohta, kuid ID- kaardi lugeja peab kindlasti saama arvutiga ära ühendada. Saadete, sarjade, filmide ja erinevate videote vaatamine peaks olema samuti probleemivaba. Ei teagi, mitu tolli on praeguse arvuti ekraan aga sobib ehk keskmine, kuna ei taha liiga väikest ega liiga suurt. Kuna arvuti kodust ei lahku, siis võib olla ka eraldi ekraani ja protsessoriga arvuti( nn. lauaarvuti), lihtsalt siiani on sülearvuti olnud. Ei pea olema uus ja võib olla ka mõni aasta vana aga oma ülesannetega peaks edukalt hakkama saama.
Tegelikult on arvutil korduvalt kiri tulnud windows 11 ülemineku kohta aga pole seda asja kätte võtnud. Tegelikult pole ka põhjust olnud, kuna kõik toimib, kuigi saadete ja sarjade vaatamisel vahepeal kiilub kinni ja tuleb mingi veakood ette aga see ehk tingitud sellest, et interneti kiirus liiga madal selle jaoks. Kui windows 11 üleminek rohelist virvendust ära ei kaota, siis ehk polegi mõtet sellega tegeleda ja õigel ajal lihtsalt kasutatud arvuti osta.
