Pontiac
Pontiac Trans Sport 2.3 108 kW
p0s1t11vne
20:09 19.02.2009
probleem on selles et auto ei lähe seest soojaks hästi ja temperatuuri andur ka ei tõuse üle kolmanda kriipsu kuigi just vahetasin termostaadi
natuke puhub sooja aga mite eriti kuuma
milles võib viga olla
3800
14:52 21.02.2009
pese jahutussüsteem spets puhastusvahendiga läbi.seier ei tõusegi sellel kõrgemale.
p0s1t11vne
15:01 21.02.2009
ma tegelen kohe sellega kohe aga muidu peaks minema täitsa kuumaks või ei
3800
14:19 22.02.2009
kas sa ostsid selle auto ammu?tean et kui 2.3stel hakkavad plokikaaneanomaaliad pihta,siis topitakse sinna jahutussüsteemi igatsugu lekkepeataja moodi sodi piisavalt palju sisse et enam sooja ei puhu.vaata et sul peale jahutussüstemi pesu sumpast halli tossu ei hakka tulema ja et jahutusvedelik ära ei kaoks.tean omast käest,kuna kulgesin aasta otsa lekkepeataja pulbri abiga ja sooja ei puhunud praktiliselt enam üldse.siis tegin mainit sisepesu ära oh hullu mis aurulont sumpast välja kargas siis.terve tänava igasugune nähtavus oli null.olin nagu siil udus oma pontuga.
3800
14:23 22.02.2009
kui normaalselt töötab,läheb nii 2.3 kui 3.8 mõlemal salong ikka üsna ruttu ja üsna soojaks.peaks puhuma ikka päris tulist õhku.
p0s1t11vne
08:22 23.02.2009
just ostsin esimese pontu
iseenesest sumpast ei tule küll midagi aga täna võtan mõlemad radiaatorid maha kuna need tunduvad suht umbes olevat
mootori juurest läheb tuline voolik küll aga radikas on leige
tuleb see suur töö ette võtta
p0s1t11vne
14:22 23.02.2009
näen siis seda esimest radikat seal kõrval istuja jalgade juures
kas on kuskil veel mõni radikas
p0s1t11vne
23:23 25.02.2009
no puhastasin radika ära ja näe auto puhub kuuma õhku
aga taha ei taha puhkuda kuuma mis seal võib viga olla
3800
18:05 26.02.2009
ei noh,kui ta nüüd puhub kuuma siis on ju hästi aga kui ikkagi ei puhu,siis ega seda soojendusradikat ei pruugigi ühe korraga alati nii lihtsalt kogu rokast päris puhtaks saadagi.
