Veoautod ja rasketehnika
RS-09
martinex
22:43 25.02.2009
kas kuskilt on veel võimalik osta rs-09 kahesilindrist mootorit
00:18 26.02.2009
Vahest harva on Kuldses Börsis pakutud.
x
19:51 26.02.2009
kuidas sinuga kontakti saab on täitsa olemas
martinex
19:18 10.03.2009
suured tänud kõik olemas
trollmati
13:24 26.03.2009
otsin 2silindrilist mootorit rs-09 le.
Tõnu S.
13:48 26.03.2009
RS-09-l on kõrgete pööretega diisel.(3000 p/min)
Ei ole mõtet otsida järgmist mootorit mis kohe katki läheb vaid asendada see mõne sõiduauto diiselmootoriga või bensiinimootoriga.
Peale sobitamine eeldab mehhanika vallas inseneri teadmisi.
trollmati
15:42 26.03.2009
2-silindriline on väga töökindel,käivitub hästi,isegi vändaga.Praegune mootor kulunud. Mul RS-09 kaks tükki ühele panin peale MB-2,4D mootori,nüüd vajab ka välja vahetamist,olemas ISUZU -2,4D mootor kuid peale panekuga jäin jänni.
MartMaelt
20:20 26.03.2009
kas keegi targem oskaks õpetada, kuidas see sõiduauto või kaubiku mootor sellele traktorile peale saada.millised sobivamad mootorid?
trollmati
09:28 27.03.2009
Kõige lihtsam RS le.peale panna on MB mootor,soovitavalt külmiku oma,kuna tal on madal karter.Sellele mootorile on võimalik monteerida RS hooratas ,siis istub ka jõuvõtuvõlli muhv.Mina panin HONDA lamell siduri korvi,väga töökindel,kuid veel parem on E-301siduri ketas koos korviga,ketta nuut on sama.
Toomas.l
15:42 24.06.2009
Kas keegi oskab öelda mis on RS-09 hind,ja kas neid tahetakse palju?
Mul on võimalik saada üks isend Zaz mootoriga,kuid mul on paar originaal mootorit ka olemas.
trollmati
09:53 26.06.2009
Kõik oleneb RS seisukorrast,korraliku eest küsitakse 25000,aga ei taheta ,tagavara osasid pole saada.Otsin praegu mootorit kartuli harimine pooleli.Ei soovita enda jaoks osta.Kas sul on kahesed või neljased mootorid?
Toomas.l
17:52 27.06.2009
Isal on kahesed mootorid,kuid ei tea mis ta plaanib nendega teha.
No üks on mulle võlgu 4 000.- ,tagatiseks on siis see RS-09. Ma võiks selle RS-i juba omastada kuna tähtaeg kukkunud, kuid annan võimaluse tal ära maksta 10 päeva jooksul.
trollmati
23:03 27.06.2009
palun uuri isa käest,mida ta mootoritega teeb ? Äkki saaks tel. nr.info saamiseks.
Siidiuss
17:42 17.02.2013
Olen näinud, et t25 mootoreid pannakse ka neile rs09 -te peale. Tuleb treida suur vaheflants sobitamiseks. 25 mootoreid ikka rohkem saada ja korralikemaid ja odavamalt.
hanzik
18:15 17.02.2013
T 25 mootoreid on ka jah neile peale pandud, aga siis jääb traktor tunduvalt aeglasemaks, pöördeid 1800 originaali 3000 vastu.
Siidiuss
18:38 17.02.2013
No saab ju kõrgema käigu panna kui kiirust vaja juure mõne töö juures. Muidugi tee peal jah ikka aeglasem. Natike saab t25 ka pöördeid juurde keerata kui kõrgsurvepumbast peale keerata.
sitrus*
17:47 18.02.2013
Vaata siidiuss nii rs 09 ei käi nagu sina arvad.Sinna on kõike mootoreid peale topitud.Rsi mootor on kiirkäigudiisel.Tavadiislid on pool selle pöörete arvust.Ja 25 pumbast ei saa midagi juurde.Rsi käiguvalik on piiratud ja väiksema pööretearvudega mootoriga on väga raske tööd teha igas olukorras.Kahepütane rs on lahja,umbes poole lahjem kui sa arvad.
margo084
09:22 13.03.2013
Otsin RS-09 kahe silindrilist mootorit - võib olla ka remonti vajav. Kui kellegil on infot sellise mootori kohta või seisma jäänud traktorist, siis info oleks teretulnud
Muudetud 13.03.13 09:28
Siidiuss
11:52 13.03.2013
Oh ma olen sõitnud ja tööd teinud küll selle rs09 -ga saab teha küll. Lahja on ta muidugi. Julgen väita, et T25 on ka lahja kui võrrelda T150-ga. Aga see selleks. T25 pumbast saab pöördeid juurde keerata kui tead kuskohast keerata:) Aga noh lihtsam on üldse võtta T25 kui selle rs09-ga jamada mille varuosi aja tikutulega taga.
hlm
12:02 13.03.2013
Jamatakse nende "sakslastega" sellepärast, et need kartuliharimiseks ideaalsed.
Mina sa aja 25-ga vagusid. Kael pärast nädal aega kange.
Pumpa keerati peale ikka kolhoosiajal. Enda isikliku masinaga teeb seda ainult loll.
Siidiuss
12:16 13.03.2013
Noh natsa paremad jah need pika kerega saksklased vagude ajamiseks. Aga palju neid vagusid siis ikka aetakse? No ajad paar hektarit vagusid ja korras. Terve mees saab täitsa eduliselt aetud ja ilma, et kael kangeks jääks. Vaevalt keegi paarsada hektarit vana sakslasega ajama hakkab. Pumpa jah ei ole soovitatav peale keerata. Aga see on üks võimalusi:)
hlm
12:43 13.03.2013
Vagusid ajad kaks korda, aga suve jooksul mul vanamees muldab ma ei tea kui palju. Ja ka tuttavatel. Aga tal kaelaradikuliidi muret pole, löristab T16-ga.
oskar71
00:53 21.07.2013
Mootor olemas, kui huvi on siis helista 56500108
kn
22:55 07.08.2013
Kui kolvi röngad on kulunud siis kahepütase omad saab vahetada gaz53 röngaste vastu aga sobivad ainult malmist röngad ja 2mm tuleb otsast maha vötta. Neljapütasele sobivad gaz51 omad,töö sama.
margo084
20:47 20.05.2014
Otsin RS09 - le kabiini ja 2 silindrilist mootorit ( mootor ei pea olema töökorras) Kui keegi oskab nende asjade suhtes aidata siis palun andke teada margo1982@hot.ee
Muudetud 20.05.14 20:58
tammeoks
19:46 11.03.2017
kas on võimalik 2-siindrilisel pihusti torud millegi muuga asendada Otsad ei pea
20:28 11.03.2017
Võid panna küll muu toru aga peab ikka pihusti toru olema, suvalist õhukese seinaga ikka ei saa panna.
vanames
23:04 11.03.2017
Võid panna suvalised kõrgsurvetorud, peasi et keermed sobivad.
Kui rahast kahju pole ja Hydroscand lähedal, lase uued teha vana järgi.
tammeoks
19:38 12.03.2017
tänud lähen hüdroskandi küsiMA
