Sharan sureb sõidu ajal välja...
ghoster76
07:52 01.06.2009
...ja seda täiesti lambist.Sõidan no nii u.90 km/h ja järsku lambist mootor seisab,lasen vaba hooga edasi 5-10 sekundist ja käivitub taas,mõnesaja meetri pärast kordub sama pull uuesti.Kusjuures väljasuremine toimub järsku s.t. ilma mingi "turtsumiseta".Huvitav kas põhjus on nende päevade kuumas ilmas(varem pole sellist pulli olnud)või viga kuskil sügavamas,oskab keegi kommenteerida?ette tänades.ahjaa tegemist 2.0 bens 1997a.autoga,manuaal
A.K
08:34 01.06.2009
On juhtunud taoline viga passatil, lõpuks tuli välja et immo.
an75
17:13 12.06.2009
TERE KAS OLETE AUTO KORDA SAANUD? kusjures sama mure
väntvõllivõll
10:54 13.06.2009
Mina kahtlustaksin väntvõlli pöörete andurit. Endal tegi auto täpselt samamoodi ja diagnostikas tuli välja et vigane väntvõlli andur.
Sharan igor 11
00:05 22.06.2009
Kontrollige autol kõik releed, kus on kaitse karp. Kui üks nendes rele on kuum, siis on vaja vahetada või parandada (seal toimub elektikatkestus). Kontrollimiseks, ilma seda rele auto ei saa panna käima.
bisnissmann
13:21 23.01.2010
mul oli sama case ja oligi relee viga... nii lukksepp väitis. pärast seda pole enam auto välja surnud :D
Randlase Poeg
12:29 30.12.2022
Isal on Sharan 2004 a 96 kw, mis hakkas ka nüüd sellits trikki tegema, st sureb suvaliselt välja. Kohe käima ei lähe,kui hinge sisse saab , kääib kenasti, seega kütusenälga ei tundu olevat
Siin räägitakse mingist releest aga nendest postitustest on aega palju mööda läinud.
Oskab keegi täiendada või mida kontrollida?
lumehelbeke liuglemas
12:40 30.12.2022
eks pead kontrollima mis mittekäivitumisel puudu on, kas puudu vool pihustitelt või ajult või muud puudused
sgf
18:03 05.06.2023
kuskandis asub? võib vabalt paagipump ka olla, aga seda saab ainult kohapeal testida
usun,et see sahran on juba ammu pulbriks jahvatatud
sgf
21:16 05.06.2023
5 kuuga lasti peeneks ära juba?
teema algas aastal 2009
düsfunktsioon
13:19 06.06.2023
kui isegi teemat ei suuda jälgida, siis milleks üldse arvutit kasutada?
