Mootori tuunimine
mure turboga
irc81032
21:27 08.09.2009
Plaan siis selline et tahaks panna 1.4 nissan sunni mootorile turbo. bagile. Mure selles et tegemist on karpaga . et kas keegi oskab juhiseid anda kuidas see sinna vahele sobitada ? Kuna turbo veel puudu siis äkki keegi oskab soovitada midagi mis sinna vahele sobiks ?. Rõhku palju ei taha kuna ei viitsi mootorit tegema hakata
VVV1
12:05 09.09.2009
www.turboclub.ee võid oma küsimustega pöörduda
2FastYaAll
16:08 10.09.2009
lihtne, suurem peadüüs, otsi kuskilt mingi 2.0 disla turbo lammarist, ja nii panedki läbi karpa puhuma. teine mure on sul surveastega, selle pead alla saama, siis pane kas topelt plokikaane tihendid, lase teha vasest paks ploikaane tihed, lase teha lihtsalt üks plaat plokikaanetihendile lisaks juurde ca 1mm+, trei kolbidelt 2mm maha või siis viimaks otsi natukene lühemad kepsud.(vali neist lahendustest ainult 1, mis sinule kõige lihtsam on) soovitav oleks veel soetada lamda andur ja turborõhu näidik. lamda järgi saad enamvähem küttesegu paika
tartupets
20:57 01.10.2009
ma ytleks selle peale, et karpa suurendab automaatselt turbo lisamisega oma kütte ette andmist, kuna teada on ju kuidas karpa töötab. Mina soovitaks kõvema süütesüsteemi ja regulaatori panna...
