Selline küsimus tekks kui vaatasin auto24 auto hindasid ja kuumakseid.
Liisisin 2008 a aug. sõiduauto.Tol hetkel oli hirmus kiire ja sai asjatoimetused jäetud müüa hooleks.(pole ka siiani vaadanud)
Kuid nüüd vaatan auto hinda(jääkvärtus pangas) ja siis auto24 s sama hinna autode kuumaks minul olevast kuumaksest tunduvalt väiksemad.Ka siis kui kalkulaatorisse märgin lühema liisingu aja.Kasko tuleb juurde.
Keegi ehk oskaks seletada:Kas on võimalik ,et mulle pähe tõmmatud kehvemat sorti Liising leping?
Kuidas selle muutmisega on kas on mõttet H Liisingu kalkulaatoriga mis auto24 on siis selle järgi tundub ca 1000 eek tuleks auto kuumaks odavam?
Liisin ei ole võetud Hans pangast.
Pangas käinud ei ole vaevalt nemad soovitavad minule soodsamat.
Kehvemat sorti lepinguga oleks tegu siis, kui intressimäär väga kõrge on - palju sul on?
Tõenäoliselt on täna samaväärsete autode hind lihtsalt madalam, millest tuleneb ka väiksem kuumakse. Või sa väidad, et autod on sama hinnaga, kuid kuumakses on vahe? sel juhul uuri sissemaksete erinevust ja kasutusrendi puhul ka jääkväärtuste erinevust.
sellist varianti ei usu, et a'la lähed küsid lepingu paremaks muutmist :)
See ju täiesti loogiline, et müügis olevate samaväärsete autode liisinmakse on odavam. Kui 2008 ostes maksis sinu auto oletame 300 000 ja hetkel maksab samaväärne auto turul oletame 220 000 siis loogiline ju et kuumakse tuleb odavam. Sellisel juhul tehakse liisinguarvutused ju mitte summast 300 vaid 220 tuhat, sellest ka liisingmaksete vahe. Seega ei ole keegi Sulle külma teinud ja meeletut arvet kaela määrinud vaid Sina ostsid auto uuena ja hetkel müügis olevad on ju juba aasta kasutatud ja hind langenud.
Hetkel maksad 1000.- kronu kuus rohkem. Kahe aasta pärast maksad juba 2000.- kuus rohkem. Seega arvatavasti kui on aasta veel maksta siis maksad tegelikult tühja, sest auto hinda sa oma masina eest enam tagasi ei saa
Palju arvamusi,kuid ei selgitanud vist päris hästi asja lahti.(auto sai ostetud uuena)
auto 24 on kalkulaator.Sealt võtsin sama marki auto(kuigi 2 a vanem)ja hind väiksem sinna lisasin hinda juurde,et kokku tuleks minu liisingu jääk.
Panin kindluse mõttes ,et segadust ei ole 0% sissemaksjääk 20% nagu minulgi.Vaatasin tulemust kuumakse ca1000 väiksem.
Küsin siit kuidas võimalik Hind sama jääkväärtus sama.Kuidas annab hansapanga kalkulaator mulle hinna niipalju väiksema.
Sama hinda ,ega midagi sellist ei tahagi temast saada.(iga asi vananeb ja on loomulik.
Kuid kui algas majand langus siis tuttavad rääkinud ,et kuumakse väiksemaks läinud.
Kuid majand langus algas siis mul kuumaks tõusis küll mitte palju ,aga imelik oli.
Pangast öeldi sellepeale teil mingi fikseeritud Intress või euribor,ei mäletagi enam.
Ei jaga sellest nagu midagi kuid,selle asja järgi vaadates võiks auto siis uuesti endale edasi müüa ja saan sama ajaga kuid 1000 eek väiksema kuumaksega.Kas see on võimalik???
ütle palun, kas sa paned sinna kalkulaatorisse liisingu jääkväärtuse või ikka kogu tollel hetkel auto maksnud summa. Liisingu jääkväärtust pole ju mõtet panna, arvestamise alus ju hoopis teine, kui natuke mõtled, siis saad aru, mida ma mõtlen. Sa pead ikka selle hinna panema, millega auto tol hetkel ostsid.
Panen kalkulaatorisse ikka selle mis mul pangas koos intressi ja kõige muuga.
Siis arvan et see on jääkväärtus,Koos lõpp summaga mis sisaldab 20%,viimast väljaostu summat.
mismõttes koos intressi ja kõige muuga?? Pane kalkulaatorisse enda auto ostuhind! See, mis sul auto pärast maksma kokku läheb koos intresside jms on omaette ooper.
Vaata et jääk oleks ka summana sama, mitte ainult %. Intressimäärad ei ole erinevad? Kui finantseeritav summa ja intressimäär samad, siis ei saa enam mingit vahet jääda.
käisin lehel uuesti auto 24.Panin sisse auto hinna ja aja sisse maks küll muudab .tulem sellineRehvide müük Tallinnas
kasutusrent
hind 173 000
sissemaks 10 000
periood 48 kuud
jääkväärtus 20% 34 600
kuumakse 3 152
kapitalirent
hind 173 000
sissemaks 10 000
periood 48 kuud
kuumakse 3 881
Kalkulaator
Hind
Sissemaks (min 10 000)
Periood
Intress (%)
Jääkväärtus
Minul kasutus rent ja kuumakse koos kaskoga 4800.- kasko 700.-
ma saan siis aru, et see uus auto maksiski sul 173tuh? Ja kui sul on ilma kaskota kuumakse 4100, siis ju ainult 200krooni vahe kalkulaatoriga, see võib vabalt olla intressi erinevusest tingitud. Mis tuhandest sa ajad?
