brava 1,6: selline värk, et elektroonilne süüde on ja ühest küünla juhtmest
tuleb niivõrd lahja vool, et sädet ei tule- kas ei saaks eraldi ühe silindri
jaoks mingit süüte pooli ühendada, et voolu tugevamaks saada. ei raatsiks
uut süütepool-jagajat osta. mõni asjapulk ehk jagab asjast?
Uus süütemoodul lahendab sinu probleemi.
Kas sa ise kujutad ette,et aretada mingi teine süütepool ühe silindri jaoks??Kuidas see sinu arust välja näeks?Siis võiksid ju ühe silindri ka juurde aretada.Saaks r-5 ja kilovatte ka juurde:P
Aga olete mõelnud miks see elektrooniline kommutaator ära sureb? Tavaliselt viga ikka selles et küündlad või küünlajuhtmed pikka aega vahetamata. Takistus läheb suureks ja seda takistust ületada on vaja kõrgemat pinget ja kui kommutaator peab tüki maad kõrgemat pinget koguaeg välja andma eks seetõttu siis lõpuks otsad annabki. Võiks veel hakata lahkama mis kommutaatori sees on aga kes seda ikka lugeda viitsiks...
ühesônaga ei jaga asjast keegi tuhkagi, et kas saab siis nii vôi mitte.
seda et nôrk vool saan loomulikult nii aru, et käega proovin, natuke suriseb
läbi keha, aga liiga vähe küünla jaoks järelikult.
No tekita hammaste vahele väike pilu ja vaata kas sina tekib kaarleek:P:P:P
Sa kohe tead,et küünla jaoks vähe voolu aga sinu ihu paneb värisema?Sa ikka saad aru mida sa räägid?
Selle asemel,et siin lolluseid suust välja ajada oleksid juba uue külge kruvinud ja sõidaksid.Muide vaata mida eelkõnelejad rääkisid ja proovi juhtmed ringi tõsta.
Ja reeglina need moodulid surevadki selle tagajärjel,et ei vahetata küünlaid ja juhtmeid.
Head lõppu.
Poolid väsivad ära ja aitab uue panek. Viga tekib äkki ja ja muud lahendust ei ole. Omal kaks korda teepeal asi juhtunud erinevatel itaallastel ja nüüd on varu pool tagavararatta juures kaasas.
