Bmw e39 Selflevel susp. inact
tauno777
22:20 18.01.2010
Viskab sellise veateate ette Selflevel susp. inact. Vahel kaob kiri ära ja siis mõneksajaks rahu majas. Näha pole ,et tagumine ots maas või kuslilt midagi susiseb. Võibolla kellelgi kokkupuuteid sellise probleemiga. Tänud
4
22:28 18.01.2010
tseki pumba releed
tauno777
19:02 19.01.2010
Ja kus see võiks asuda? Tänud!!!!!!!
5
19:52 19.01.2010
tauno777
18:59 04.02.2010
Avastasin nädal tagasi, kui kiri ees oli, et üks pool oli maas. Nüüd jälle kiri kadunud ning tagosa normis. Siis vist ei saa õhkpadi katki olla. Milles probleem on? Võibolla keegi kokkupuutunud sellise probleemiga. Tänud
ray11
19:58 04.02.2010
tere
minul pole auto mis näitab viga teksti kudu. aga on olnud juhtum mida võib sellega seostada.autol u 3aastat tagasi hakkas põlema üks tuli mis tähendab et auto kõrgus ei ole õige ja samuti oli üks külg madamlamal.uurisin asja ja avastasin et taga õõtshoova külge kinnitatud kõrguse anduri hoob oli lahti murdunud õõtshoova küljest ja nägin ka et ta oli juba eelnevalt katki olnud ja liimitud .ma puhastasin ta ära ja liimisin ta uuesti kinni ja praeguseni kõik ok
beses
19:31 07.02.2010
Kui juba ikka üks taganurkadest maas on, siis peab midagi peetis olema. Mina parem kuskile töökotta ja lase üle kontrollida. Endal oli sama jama. Lõppes asi mõlema õhkpadja vahetusega.
Vilj
07:51 16.11.2020
Tere mull BMW e39 ja ohkvedrustuse kompressor ainult töötab ja tagumine ots kõrge milles viga võiks olla. Sõitsin ebatasapinnalisel teen ja peale seda hakkas tööle võtsin kaitsme aga kuidas võimalik süsteemi tühjaks saada
Tänud auto natuke olnud
