Pontiac
trans sport 3.8 bensupumba jama
MihkelRa
17:37 30.01.2010
On siis selline probleem, et kui väheke pedaali vajutad ei saa korralikult bena peale ja turtsub, vahel selline tunne et sureb kohe välja.Armatuuril mootorituli ka põleb aga mitte alati.On keegi sellise probleemiga kokku puutunud või oskab nõu anda.Muidu töötab masin ilusti.
Ettetänades Mihkel
3,8 gt
11:25 31.01.2010
vahetage kütusefiltri ära,ongi korras.....
PM
17:50 31.01.2010
Pakun, et asi polegi bens pumbas, vaid TPS anduris, mis vajab vahetust. Enda masinal just sai samasugune viga kõrvaldatud. Foorumis on sellest samuti pikk jutt...
SETO
13:05 24.07.2010
Just sama jama - mootrituli hakkas põlema ja Bensiini ei saa peale (sest küünlaid ning sädet kontrollisin).
TPS andur - Kus see üldse asub, palju maksab jne? Või kus see bens. pump asub (kas kuskil paagi all - keerukas ligipääs)? Siis saaks edasi tegutseda.
Ehk on müüa kellelgi seda kraami.
Olge head ja andke nõu:
Muudetud 24.07.10 13:06
13:40 24.07.2010
Vaata siit: http://minivan.pri.ee/foorum/
Seal foorumis on mõned tegijad tõelised oma ala proffid ja usun, et saad ruttu abi!
SETO
14:15 26.07.2010
Tänan vihjete eest. Ehk hakkab parem:-)
atsss72
17:01 03.10.2010
Oli endal selline jama ja keegi ei osanud aidata,sest diagnostiga nagu ei näidanud viga. Sai ikka vahetatud igasugu asju,aga lõpuks oli viga õhulugejas või õigemini selle mitte normaalses toimimises. Tuleb asi pealt lahti keerata selle nelja kruviga mis seal on. See lihtsalt ära puhastada,et need kaks peenikest traati oleksid puhtad ja saab jälle vurada!
