Remont ja hooldus
hädas klaasipuhastajatega
mouse
20:49 03.12.2003
oleks tore kuulda teie arvamust.kojamehed jätavad aknale nagu mingi kile korra kohati.kojamehed ise alles pool aastat vanad(ei ole mingid vuhvlid vaid kataloogi järgi tellitud originaalid).järsku aitaks mingi vahendiga pesemine(kojamehed).
iga väärt nõu on teretulnud.
ette tänades.
Tuudur
20:59 03.12.2003
Kilet ei jäta mitte kojamehed, vaid odavast etüülpiiritusest valmistatud klaasipesuvedelik või mingi ainega koosolev esiklaas.
kui oled kindel, et klaas on puhas, siis osta mõnda kvaliteetsemat etanoolist valmistatud aknapesuvett, või metanoolibaasilist ja sama pesuvahendiga pese ka kojamehe kummid, peaks märgatavalt paremaks minema.
Aga tegelikult võid arvestada ka sellega, et kojamehed meie liivastes/lögastes oludes üle poole aasta üldjuhul vastu ei peagi (olenemata hinnaklassist), kojamehe kummirandid kuluvad ümmargusteks ning nad ei eemalda enam vett/mustust klaasilt korralikult ära.
klemm
21:08 03.12.2003
ära ole selles kataloogis nii kindel. 1/2 aastat. mul said kallid kojamehed otsa 2 kuuga, kurask mõistus sai otsa, ei tulnud selle pealegi, et tsekki ja karpi alles hoida. nüüd nühivad nii, et päeval sõita saab, pimedas tee või kamikaze sõit ära. poes pakuti alul tseki kontrolli, samas kuuldi, et otsas, äkitse ostsid mujalt poest. egas ma nüüd **** ka ole, et valesse poodi lähen. juustu ei osta, kuid tõestada ka ei saa. kahju on lihtsalt rahast. pesin-servasin-nühkisin, tõukasin tühja. pilt öösel kriimu nagu ... . ostan talveks uue. näpuga ei näita, kuna samas olen selle kontoriga varem väga meeldivalt suhtunud. lihtsalt praegult ei saa samale astuda. tundub, et kumm oli mehikesel vale ja kulus ära. samas proovi kuiva kaltsuga märga meest otsast otsa näppude vahel lihvida.
ants
23:54 03.12.2003
pese klaas korralikult puhtaks ja kojamehe kummid kah siis natuke saab kenasti läbi...päevakese ehk ja klaasipuhastusvedelikku ära säästukast osta.
siilionu
10:02 04.12.2003
Mul käivad praegused aasta ja paar kuud veel otsa, ei saa küll aru et juba vahetada vaja oleks. Vahest tõmban kummid bensukas olles lihtsalt märja paberiga puhtaks. Kui õieti mäletan, vist Trico pühkijad on mul.
mouse
12:51 04.12.2003
thanx kõigile.pesin luuad fairy-ga puhtaks ja asi korras.vähemalt esialgu.
luuainsener
13:42 04.12.2003
kõikse lihtsam vahend on peidus kapoti all, nimelt kastad kaltsu pidurivedeliku sisse ja nühid luua kummid sellega puhtaks ja asi toimib!
harry
08:31 05.12.2003
Kui oled suitsumees, siis v2ga h2sti aitab ka see, kui esiklaas tubakaga yle h66ruda. See pidavat vana kooli autojuhtide nipp olema, kui korralikke klaasipesuvedelikke veel saada polnud. Ise proovisin ja tulemus oli v2ga hea. Sobib igasugune tubakas. Ise hoian kindalaekas Priima pakki. Kulu oli umbes kaks suitsu esiklaasi kohta.
Craca
11:48 05.12.2003
Kojamehed on võimalik paari päevaga peeti panna. Mulle tehti asi puust selgeks peale seda kui olin ise tembuga hakkama saanud. Põhitõde - ära iialgi kuivalt käima pane. pesuvedelik ikka enne peale siis kestavad kauem aga eriti üle poole aasta meie löga juures ikkagi ei kesta. Harry pakutud tubakas on vana hea vahend, vanasti kasutati ka akuhapet aga see vist närib sõrmed ka ära.
luuainsener
12:20 05.12.2003
tubakas võtab ära rasva-õli, a triibud jäävad ikka, mina siiski jään pidurivedeliku juurde, sest see teeb kummi puhtaks ja pehmeks ega kahjusta kummi
Onuvaldek
19:44 15.01.2025
Mu autol kojamehed töötavad suht hästi ja mingit kilet ka ei jäta. Samas mõtlen seda , et need kojamehed on mul auto ostmisest saadik küljes olnud ja minu käes auto 8 aastat sõitnud ja ca 100 tuhat km olen temaga sõitnud. Enne mind oli autoga sõidetud umbes 280 tuhat ja kuna viimati kohamehi vahetati seda ma ka ei tea. Mõtlengi nüüd, et kas peaks kojamehed lõpuks ära vahetama või peavad kojamehed äkki veel mõned aastad vastu?
Deus
20:00 15.01.2025
No kui nad juba 8 aastat on vastu pidanud, küll nad järgmised 8 ka veel peavad. Lase edasi.
kommenteerija
20:26 15.01.2025
Ega uuematel autodel ei saagi enam kojamehi vahetada. Käivad ära koos esiklaasiga.
fdghfgh
20:43 15.01.2025
valdek on vist kesknädalase bocki lahti korkinud.
siberia
00:01 16.01.2025
Võoib-olla mõni naabrimees on neid vahel salaja vahetanud enda vanade vastu ? Kui pimedas vargile minna ei saa alati arugi. Hommikul vaatab eton päris rootsud ära toonud aga tagasi viima ka ei hakka.
