Tühikäigul ja sõites väiksemate pööretega on vibratsioon salongis.kui pöörded lähevad üle 2000 siis nigu kaob ära.Mootor ka väriseb nigu liiga palju,kui tühjalt käib.Kas võib olla viga pihustis,et 1 silinder käib halvemini,või on oorattas viga või oopiski mootoripatjades.Äkki peab viga otsima oopiski mujalt.Mis kogenumad jeebimehed arvavad,ette tänades.
segan vahele.mu jeebil on sama lugu.olen ära vahetanud mootoripadjad ja ka käigukasti padja kuid asjata.müra läks veel suuremaks.järgmisena võtan hooratta ette.kas te muidu turbiini all mõtlete radika vendikat või.
tere
mul oli sama jama,et lõi vibra auto keresse! Vahetasin kõik mootori ja käigukasti padjad aga paremaks ei lõinud midagi!Lõpuks selgus et kütusefilter oli ****a täis ja mootor töötas ebayhtlaselt!Niiet tuleb filtrit õigeaegselt vahetada!
kuskohas sellel autol hooratas on?see küll midagi uut.
see auto peaks olema ju minuteada automaatkastiga,hooratas ju ikka manuaalidel.muide vibratsiooni tekitab ka ebaühlaselt töötav mootor,seepärast tasuks vahetada kõik pihustid mitte üks või kaks.alles siis saab sellest lonkamisest lahti.
