Berlingo 1,6HDI turbo
meva
09:49 24.05.2010
Oman 2006a. 1,6HDI 66kw.Turbo jooksis laiali,panin peale kasutatud turbo mis silma järgi tundus täitsa korralik aga pale 20km sõitmist hing jälle kinni.
Mida turbo vahetusel veel järgima peab või on mingi seadistuse probleem?
Kui kellelgi kogemusi sooviks infot.Tänud.
G60
23:22 02.09.2010
Teine turps oli ka pekkis jah? Ega teda muidu kuskilt maha ei võetud, ikka põhjusega.
Muidu õlitorud peab ka ilusti tagasi panema ja ega seal vahetusel muud raketiteadust palju rohkem pole.
qp
08:55 03.09.2010
Äkki sai oska turbomootoreid kasutada? Kasutusjuhendit ikka lugesid? Mul pidas 400 000 km.
ei saa aru
09:36 03.09.2010
Kui aastane läbisõit 30-35 tuh kilomeetri ringi,on igasugused traktori küttega sõitvad isendid mõttetud. St-diislit.
tanelll74
09:15 04.09.2010
karteris oleva õlivõtturi pesid ära?
PLPKP
10:09 04.09.2010
Kui vahetate turbot, siis tuleks enne õlisurve ka üles lasta, muidu keerate peeti ka uue...ise olen nii teinud, et õliaugust valan veidi õli sisse, keerutan võlli ringi, et õliga koos oleks kõik kohad, siis ülejäänud pulgad külge, kaitse välja(EFI näiteks), siis käian mootorit mõned korrad ringi, et õlisurve oleks üleval, kaitse tagasi, mootor käima ja kontroll, et midagi ei leki.
