Suzuki
mootori suitseb
tulepoiss
15:19 25.06.2010
tere,soetasin endale suzuki swifti aastast 86 1,3 mootor 50 kw,ja häda selles et teine silinder ei taha kuidagi normaalselt töödata ja suitseb ka kuidagi meeletult,valge suits,kui niiöelda pikka sädet anda küünlale siis ka mootor töötab normaalselt.Kas keegi oskab öelda milles probleem võib olla,vahetasime küünlaid ja juhtmeid aga ikka sama.Margus
15:53 25.06.2010
kas tagant tuleb veeauru või õli suitseb?
1. plokikaane tihendi või plokikaas
2. õlirõngad või klapisääred lasevad õli silindrisse
Mahno3
15:55 25.06.2010
Misasi on "pikk säde"?
Aga jahutusvedelikku ei kao? Valge suits võiks sellele nagu viidata.
Milline küünal välja näeb? Kui teistest palju ilusam-puhtam siis võib jällegi jahutusvedelik silindrisse sattuda. Kui ropp ja õline, siis tuleb uurida, kust õli sinna pääseb - kas alt läbi rõngaste või ülevalt läbi klappide.
Kui üks silinder tööd ei taha teha, siis on veel võimalus et ta kuskilt õhku juurde imeb. Ega selle silindri juurde näiteks pidurivõimu vaakumvoolik ei tule. Kui tuleb võiks lahti võtta ja pimeda ette prooviks panna.
Jõudu vanatehnikaga :)
nisu unn
16:32 25.06.2010
mille jaoks ostetakse endale sellised rondid kaela,enne nagu autot ei uuri v?
