Mitsubishi
mootori tiksumine
cheburaska
20:48 01.11.2010
autoks on siis galant 1998.a 2.0 bensukas
ja mure on selline et mootorist tuleb mingit tiksumine.. külmast peast ei ole väga aru saada aga kui soojaks läheb siis tiksub ja eriti siis kui auto käib kohapeal tühikäigul tiksumine kaob umbes 30-40 km läbimisel ja tuleb tagasi siis kui mootor on natuke maha jahtund.
kas asi on tõukurites või võib mingi muu viga olla??
Peded peegelpõrandalt
21:28 01.11.2010
Proovi õlivahetust.
marksssss
22:22 01.11.2010
mul sama auto sama aasta ,sama mootr jne.See loomulik ,õlivahetus aitab asja leevendada aga midagi hullu ei pidavat sellest olema.Kui sama mis minu masinal siis klapitiks väike ja see 2,0bens.Galandil tavaline asi,paanikaks pole põhjust.Ma tean üht meest kes just seepärast vahetab mootoriõli iga 7000-8000km.järel et seda tikset poleks.Aitab ka klappide ülevaatamine või vahetus ,kuid pigem ei pidavat see pikaks ajaks tulemust andma....
Gestapo-SS
00:13 02.11.2010
Tere talv, klappide vahetus, no anna minna. Hydrotõukurid tiksuvad, st. et nad ei suuda enam õli sees hoida ja muutuvad niiöeldda pehmeks. Vaheta tiksuvad tõukurid (veel parem korraga kõik) ja kasuta korralikke õlisid õigeaegse õlivahetusega ning probleem aastateks lahendatud.
zajetš123
00:36 02.11.2010
omanud kunagi 97a galanti. ei mäleta nüüd küll täpset õli marki, kuid mingi õliga kadus seehüdrotõukurite tiksumine ära.
fv
02:09 02.11.2010
Enda galandil oli sama probleem. Võtsin tõukurid maha ja pesin neid diisliga ja hiljem lasin brake cleanerit tõukuri avast sisse, ning samuti nookuri ja nookurite võllide õlikanalid. Nüüd töötab mootor väga vaikselt.
