Tere, soetasin omale eestist ostetud auto(2006a oma). Kõik ilus ja kena, aga eesti kaarti pole. Muu euroopa on, kuid jah...
Navis pole ka plaati see nagu aru saan. Miski valge plaat Lexuse kirjaga on kaasas, kuid pole aimugi mida sellega teha, või kuhu pista(see vist üldse PC jaoks mõeldud plaat)
kas kõige õigem poleks Lexuse keskusesse helistada/kohale minna ja küsida selle Navi kohta? Inimestel on naljakas mõttemaailm, halada foorumis ja saada teiste võhikute vastuseid, kui natukese ise mõelda ja kõige õigemate inimeste poole pöörduda! Üks võhik pakub, et otsi dvd-seadet pagaznikust, järgmine kindlasti ütleb, et vaata kindalaekast, kuid Lexuse keskus ütleb õieti, kus on, ja mis hinnaga saaks kõige viimase 2010/11 uuendatud Navi plaadi...
Esmalt tuleb osta esindusest plaat, millel on Eesti teed peal. Plaadi vahetamiseks tuleb ka väheke konslooli lammutada.
Naljakas, kuidas eestlane piltlikult öeldes ostab viimaste sentide eest kalli auto ning edasi sööb vaid makarone, et auto liisingut maksta. Ehk, et kui Sul on mõistus peas, siis helistad esindusse ja kurdad neile oma muret ning lased paadi ära vahetada.
ma lajatasin rusikaga vastu konsooli ja hakkas tööle. Kõik eesti teed olemas ja otsitavad.
Lexus nagu lada, hea pauk vastu kaalikat ja asi jälle korras.
Peale uue plaadi sisetamist tuleb akult jube maha võtta mõneks ajaks. Siis alles, hakkab asjaga normaalselt suhtlema!
PS: Miks ei või lexuse ostnud inimene autoga ise tegeleda? Autohuvilisena ei saa aru mis seal halba on. Keerulised asjad teeb esindus, aga iga pisiasjaga sinna tormata on veidi kummaline. Veidi peab ikka omal ka nutikust olema.
Lasin ka täna siis plaadi sisestada eesti kaardiga.. (Lexus is220) aga nüüd sama jama.. ei leia ühtegi aadressi.. õigemini aadressi leiab aga ei leia teed sinna.. "system could not find a route" Kas peaks ka ühe paugu panema konsoolile nagu siin eelpool mainitud :) ?! kuigi vaevalt see aitab.. akult pole ka juhet eemaldanud.. kas tuleks seda teha, et kõik funktsioonid tööle saada? On kellegil kogemust?
Nagu ma eelpol mainisin, siis PEAB aku juhtme maha võtma nii 20s. See on piisav. Süsteem teeb oma mälu tühjaks, ning loeab uue kaardi mällu ja kõik hakkab kenasti tööle.
Eemaldada tuleb see paneel, kus vilgub kell ja näiteks kõrvalistujapoolne turvapadja info. Eemaldamiseks tuleb mõlemas servas olevasse auku lükata miski peenike ja kõva "ora" Sobib ka kirjaklamber,mis on sirgeks väänatud ja piisavalt tugev. Siis valid menüüst navi DVD ja seal juba välja lükkamis nupuke olems.
