Saab
9-3 akuvahetus
parasiit
10:36 19.02.2011
Tere,
kiire mure, ilmselt tüüpiline praeguste külmadega - eile enam auto ei käivitunud. Mudel Saab 9-3, 1.9 Tdi automaat, 2008 väljalase. Tuttavad autoomanikud arvavad, et vaja aku üle vaadata, täis laadida või välja vahetada - ent esitavad samas kohe küsimuse, kas ikka julgeb seda nö ise teha arvestades võimalust elektroonika nässu keerata? Nii Vikingmotors kui Saabianti on nädalavahetusel kinni, ning kuskilt mujalt ei oska küsida ka. Ehk keegi oskab vastata?
kpl
11:23 19.02.2011
saabil ei juhtu midagi.vaheta aga.nii külmaga võib ka muid jamasi olla.
ah nah
11:32 19.02.2011
Küsiks kas autoteeninduses on mingid kosmoserobotid tööl või ? Ikka inimesed ja kui saa oskad paar polti lahti keerata siis saad ise ka aku ära vahetada.
Miks arvavad paljud et margiesindused teevad kõike ja autoomanik ei tohi.
Me ei tea sinu tehnilist taipu kuid aku vahetamine on igale mehele jõukohane töö.
pro999
12:13 19.02.2011
eelmisele:
kindlasti mitte ei lähe see aku vahetamine uutel autodel nii libedalt.Pärast küsib igasuguseid koode ja asju ja paljud võivad sellega hätta jääda
23:07 23.02.2011
süütevõti tuleks kindlasti autost eemale viia, enne kui vahetama hakkad.
juku5555
00:24 24.02.2011
Esimene ebameeldiv asi mis peale aku vahetamist vöib juhtuda,on see et auto cd-raadio hakkab koodi küsima.Sihukestel millisel on koodi makkid peal...Kas neil enne kui vahetama hakkad,tuleb seda teha töötava mootoriga kui koodi ei tea???
Juulius
01:19 24.02.2011
juku, kas ma saan õigesti aru, et sa tahad töötava mootoriga autol hakata akut vahetama? Tundub nagu väga vale toiming, aga võib-olla tõesti.
juku5555
02:17 24.02.2011
Nu mingi valemiga peab ju neil ka saama vahetada akut,et vooluahel vahepeal ei katkeks.Seetõttu pakkusingi,et kas seda tuleb teha töötava mootoriga siis vöi on mõni parem nipp,et akut vahetada või vahepeal laadimiseks maha vötta
alpine 4
08:22 24.02.2011
ehk on siiski paar aastat vanal autol maki kood alles. :-)
KK
01:42 25.02.2011
Mu meelest sõbrad ajavad kollijuttu.
Lõppes mul 14.-ks veebruariks külmaga bensiinimootori ja automaatkastiga 2006. a . Saab 9-3 originaalaku. Läksin poodi, valisin sobiva ampertundide , käivitusvoolu ja klemmiasetusega aku välja ja vahetasin ära. Ei olnud mingit tahtmist liikumisvõimetu autoga võõrasse linna jääda. Ainult kella pidin kompuutris õigeks keerama ja kõik sai OK. Võibolla mul vedas.
1234564789544
08:34 25.02.2011
Töötava mootoriga akuklemmi lahtiühendamisel jääte ilma generaatorist!
Steven29
19:14 27.02.2011
Saab vahetada ilma probleemideta, omal vahetasin aasta tagasi. mul peale kella ei läinud midagi nulli ja koode ka ei kysind.
Hawk542
02:02 19.07.2011
uuematel saabidel ei tohiks olla raadio koodi. käiva mootoriga ikka akut ei vaheta küll ja ei soovita seda ka proovida. põhiasi et plussi ja miinust segi ei aja. nii uskumatu kui see ka ei ole mõni inimene on sellega hakkama saanud
k(a)ännuämblik
21:14 22.07.2011
Praegu on ikka jube külm ka!
kännuämblik
21:00 23.07.2011
Minuti jooksul ei tohiks ju olla probleem aku ära vahetada, keerad mutikad lahti, tõstad akujuhtmed kähku maha, tõstad kiiresti uue asemele ja kähku juhtmed tagasi peale. Minuti jooksul ei kao kindlasti ükski kood ära!
