Jeep
Jeep Grand Cherokee 3.1 jõud kadunud.
Linxen
14:54 26.05.2011
Tere. Mure selline, et masin ei jõua edasi minna. Kui vajutad gaasi siis alguses kuni 30 km/h läheb ilusti aga peale seda kaob j6ud k6ik tagant ära ja edasi ei j6ua minna ainult tuurid lähvad ylesse isegi kui manuaalselt käike vahetad. Mäkket6usul aga on tuurid madalad ja edasi ei j6ua yltse minna.
Turbo kyll lööb surve torudesse aga mingit vilinat ei ole kuulda. Kas viga v6ib olla etteandepumbas ja selljuhul kas seda kuidagi on v6imalik kontrollida ?
tennu1
11:59 17.07.2011
sellel mootoril ei olegi jõudu
lubadetajoodik
14:18 17.07.2011
proovi käiku vahetada...ega 1 käiguga üle 30 lähe:D
diisel vs bensiin
03:35 02.10.2011
ei tohi vaadata diisel jeepide poole, need enamus suht koolend ja remont hirmkallis. lihtsam osta bensiini tarbiv isend ja sõidad probleemivabalt. muugis ka enamus ainult diislid, mis palju odavamad, kui bensukad. Bensukaid suht vähe müügis. Kütusekulu vahe bensukal ja diislil ei olegi nii hirmus, kui harjutud mõtlema, see lihtsalt müüt. kui valida 3.1 diisel või 4,7 bensiin, siis igal juhul bensukas, tuleb kokkuvõttes tunduvalt odavam. kõige parem muidugi rida kuus 4.0 bendukas, kuid need ainult vanematel peal.
